BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
[E36 316i] Pri kureni chladne motor
Piatok, 30. Decembra 2011, 02:51
Zdravim,
nedavno som zaobstaral E36 316i. No vsimol som si ze ked zapnem kurenie na maximum a dam ventilaciu na 4rku. Tak motor sa tak schladi ze teplota klesne do modreho pasma.
Teplota zo stavu zohriateho motora pri teplote okolo 0 klesne do modreho pasma cca za 10 minut pri ventilacii a kureni. Nedavno som odvzdusnoval chladiaci system, moze to mat s tym nieco spolocne?
Niesom si isty ci je toto normalne :D
Akoze pri E46tke mi to nerobi..
Je to OK alebo je nieco zle?
Ventilacia mi nefunguje na 1,2,3 takze jedine na4tom stupni moze ist.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: [E36 316i] Pri kureni chladne motor
Piatok, 30. Decembra 2011, 06:31
zly termosat a jezko kurenia co ovlada ventilaciu
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 30. Decembra 2011, 07:03
Urob co vravi eko a budes kurit jak ja :twisted: :lol:
eko.fresh napísal:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 31. Decembra 2011, 00:59
no but termostat alebo vodna pumpa ti nedava tlak aky ma byt... :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 31. Decembra 2011, 10:38
ale teplota by jemne klesnúť mala nie? kedže sa do obehu dostáva voda z kúrenia,ktorá je chladnejšia či zle chápem? myslím situáciu ked zapnem kúrenie pri zohriatom motore
(a tým jemne klesnúť nemyslím paličku v modrom poli :)
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 31. Decembra 2011, 11:42
Mimo je to mozne ale treba si uvedomit to, ze starsie budiky s teplomerom, kde bola v strede ciarka, tie maju teplomer zavisly na teplote, cize moze sa jemne posuvat hore dole v par mm podla okolnosti. Kdezto ten novsi co nema ciarku v strede, podobne ako u e39 je koncipovany tak, ze stred si drzi palicka od cca 75°C az do cca 105 alebo 110°C, to neviem presne. Cize ak je motor dlhsie zohriaty, stred si drzi palicka uz viac ako 20km, ked by mal mat teplotu okolo 80 az 85°C pri kludnej jazde, tak by nemala padnut ani o milimeter, kedze by to znamenalo teplotu nizsiu ako tych spominanych 75°C. Ak ale len co sa rucicka dostane do stredu a pusti sa kurenie, je dost pravdepodobne, ze rucicka o kusok klesne a vrati sa naspat.
U starsich s tou palickou v strede by sa mohla pohybovat hore dole kusok aj po tej dlhsej dobe, kedze teplota nikdy za prevazdky neni presne 90°C. Tym nemyslim hore dole o centimeter, ale len v radoch mm.
Nur Original ist Legal.
jozomrkva1
Registrovaný: 22.3.2011
Sobota, 31. Decembra 2011, 13:12
mam ten isty motor a mal som tie iste problemy. treba vymenit termostat- asi bude prepustat vodu, a odpor kurenia, pripadne jezka. mne to pomohlo a kuri jak besne.
BMWslav
Auto: F22 M235i
Pondelok, 2. Januára 2012, 21:39
Oka diky, pozriem sa na ten termostat :)
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
