fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
E36 nalepka na prevodovke
Streda, 28. Decembra 2011, 21:23
Čaute, pozeral som na prevodovku a nalepky nikde. Na obrázku niekde na fóre som videl, že nalepka je nad napušťacou šrubou. Je to tak na každej manualnej prevodovke? Pozeral som kam len sa dalo, no nalepku som nevidel, prevodovka nieje špinavá, takže neprehliadol by som.
Aký olej teraz dať? Da sa nejak zistiť podľa win čo tam naliať? alebo mi ostava len ta možnosť bez nálepky API GL4 SAE80W?
Mám e36 320i 12/96 coupe
V BMW mi dali olej, ale je hustý skoro ako med a je čírí (a to že pozeral podľa win). Páka ide ťažko kým sa olej nezahreje - cca 20km
ATF Dextron II/D je oveľa riedší ako ten čo mi dali.
Poraďte prosím.
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: E36 nalepka na prevodovke
Streda, 28. Decembra 2011, 21:44
fafa111 napísal:
Poraďte prosím.
Ten štítok tam určite je na tým otvorom a dosť vysoko a zle ho je vidieť a niekedy aj zle čitatelná,skús použiť zrkadlo.
Ja som lial Castrol Syntrans transaxle 75W-90 ale môže ísť aj Castrol TAF-X manual 75W-90,inak mam žltý štítok na prevodovke t.j.MTF-LT-1 / MTF-LT-2 čiže viskozita 75W-80.
Ak máš oranžový tak použiť ATF olej.
fafa111
Streda, 28. Decembra 2011, 22:18
Vidim, ze to je nafarbene a ja hladal nalepku.
Nad tou srubou nieje ziadna stopa po farbe. Co teraz? Aky olej?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 28. Decembra 2011, 22:35
no ja by som to skúsil pozrieť ešte raz... je naozaj dobre schovaná. tiež som ju našiel až na druhý pokus
fafa111
Streda, 28. Decembra 2011, 22:39
Zajtra pozriem, odfotim to miesto ked tam nic nebude.
Podla tych cisel na obale by sa to nedalo rozlisit?
Mimo
Streda, 28. Decembra 2011, 22:41
to tam máš tolko miesta aj na fotenie? :)
pozri celý ten bok prevodovky na spolujazdcovej strane, nálepka môže byť aj smerom dopredu.. a hlavne pozeraj aj vyššie
fafa111
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 20:09
Našiel som to až ked som použil zrkadlo, nad napušťacou šrubou, tak ako to je na vašich obrázkoch. Boli tam už len stopy po farbe a akoby otlačka ATF OIL.
Ďakujem za info a ochotu.
