harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
Trhanie motora 325TDS VYRIESENE !!!!!
Streda, 21. Decembra 2011, 22:39
zdravim vas chcem vas poprosit o radu idem kupit jedno BMW E36 325tds 1996 no ma taky problem ze do 1800 az 2000 otacok ide uplne v pohode no ako nahle prejdem 2000 otacok zacne auto nepravidelne trhat nema vobec ziadny vykon mam pedal na podlahe a nejde sa rozbehnut. Na volnobeh otacky drzi na 700 presne ani kusok nekolisu studeny aj teply motor toci asi 1 sekundu a potom hned nabehne na 1 krat este doplnim ze studeny motor ma zvlasny ostry zvuk taky stekotavy a neviem ci ma mat taky zvuk tdsko (este som nikdy nemal tdsko) no ked sa zohreje ide tichucko no problem je rovnaky ci na teplom alebo studenom motore vobec neviem kde je problem turbo tlaci v pohode pri neakych 3500otackach je hadica uplne tvrda. za pomoc dakujem
Naposledy upravil/-a harvy v Streda, 25. Apríla 2012, 18:56, upravené celkom 2 krát.
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Trhanie motora 325TDS
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 07:38
Trožku tomu nerozumiem ! Na začiatku píšeš že auto ide len do 2000 a potom už netahá no na konci je napísane že turbo krasne tlačí ked ho vytočiš na 3500 :-k .To som až taký nechápavý ?
Podla všetkeho ma motor malo palyva.Ako prvé vymen filter aj ked si ho pred mesiacom menil,potom skontroluj sitko na čerpadle v nadrži a hned prefukni potrubie až k motoru. Ak na mieste ide motor vytočiť a počas jazdy nie tak je to určite nedostatok paliva. Ostrý zvuk je tažko identifikovať u TDS,môže to byť pridretý vstrekovač alebo velmi velký predvstrek zapričinený poruchou čerpadla alebo zlým nastavením predvstreku.
harvy
Auto: E36 328i
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 08:53
ked mam vyradene a na prazdno vytacam motor tak ide pekne a turbo tlaci do hadic tiez v pohode az ked jazdim tak zacne trhat pri tych 2000otackacha keeby bol zly predvstrek alebo vstrekovac nedymilo by alebo nestartovalo by zle?
luky2208
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 20:47
Ostrý zvuk som mal na mysli pri rannom štarte ale neviem aký ostrý zvuk maš na mysli lebo každé TDSko rano trožku klepe. To trhanie bude asi zlou dodavkou paliva takže porieš filter atd...
harvy
Auto: E36 328i
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 21:05
no ostry zvuk kym sa nezohreje ten motor tak ide tak ako ked dve kladiva o seba buchas
harvy
Auto: E36 328i
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 21:07
http://www.youtube.com/watch?v=RhW5Mt-IA-I neak takto to znie len trocha menej asi o 20%
harvy
Auto: E36 328i
Piatok, 23. Decembra 2011, 15:22
este ma napadlo ma motor M51 hydrostely? lebo tym padom su to oni a ak nema tak je jasne preco klepe
luky2208
Piatok, 23. Decembra 2011, 22:16
A čo by mali hydroštely s tým že motor trhá počas jazdy ? :-k
harvy
Auto: E36 328i
Piatok, 23. Decembra 2011, 22:55
nie ze trha ale ze klepe za studena tak ako ma tie hydrostely? nikde som sa o tom nedocital
Sobota, 24. Decembra 2011, 00:33
má hydroštely, ale tie na týchto motoroch moc neodchádzajú, ostrý zvuk by mohol byť napr. kvôli zle nastavenému čerpadlu, alebo už moc posunuté rozvody a ventil búcha do piestu
s tým trhaním, vyskúšaj či ti tlačí dosť podávacie čerpadlo, dáš dole hadičku z filtra zapneš zapaľovanie a hneď uvidíš ako na tom je, tiež filter skús vymeniť, kto vie aký je starý keď si ho ty nemenil, ja som rozrezal filter ktorý som mal v aute 15tis. km a vo vnútri to vyzeralo dosť úboho
harvy
Auto: E36 328i
Streda, 28. Decembra 2011, 22:53
takze dneska som auto riadne poobzeral a porozoberal ako prve som zistil ze tecie nafta s pod hlavy vstrekovacieho cerpadla (nie vela ale tecie) potom som ocistil vahu vzduchu a auto prestalo trhat uz len naozaj malo kedy cukne ale stale malo slaby vykon nad 2000 otacok islo ako do 2000 tak som hladal dalej a na turbe som si vsimol ze je neaky podtlak neviete naco tam je? mal som auto na zdvihaku ja som hore pridaval tak do 4000 otacok a otec dole pozeral ten podtlak a ani sa nepohol ma to tak byt ze ked sa nejazdi na aute ale len pridava ze nepracuje ten podtlak? alebo ma pracovat len ked sa jazdi teda ked je pod zatazou?
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 00:47
je to naopak pretlak, ale to je jedno, funguje to tak že keď sa dosiahne max. plniaci tlak turba tak tá podtlaková banka otvorí obtok na turbe, mohlo sa stať že sa ti to zaseklo a obtok ostal otvorený a preto ti to neťahá ako má, sem tam sa to stáva
keď na neutráli vytáčaš motor tak nedosiahne taký tlak ako keď ideš so zaradenou rýchlosťou tak možno preto sa to nehýbalo
keď presakuje z pod hlavy tak po pretesnení budeš potrebovať aj nastaviť nanovo dávku paliva
harvy
Auto: E36 328i
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 11:15
aha ono ked som to rukou hybal tak to ide uplne v pohode cize tam asi nebude problem ale napadlo ma este ze ked som ocistil vahu vzduchu tak uz len kde tu trahlo auto ale ked som ju odpojil tak auto zacalo mat uz aj aky taky vykon ale stale troska cukalo moze byt zla ta vaha lebo na diagnostike mi ju nevypisalo iba ked som ju mal odpojenu ju vypisalo a este vypiisalo ze nezistena chyba systemu a bola trvala nedala sa vymazat stalo sa to uz niekomu? alebo neviete co by to mohlo byt?
E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 11:50
harvy napísal:
nazdar.Kúpil si to auto zo Špačiniec? Ja som ho chcel kúpiť len ten motor ma odradil. Som zvedavý že čo tam bude chyba.
harvy
Auto: E36 328i
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 13:02
hej presne to som kupil zatial je to tak ze len raz za cas trhne a bez vahy to ma uz aj aky taky vykon tak skusim este raz riadne precistit tu vahu pretesnit cerpadlo nastavit rozvod aj cerpadlo a uvidim len chcem vediet ako zistim ci je 100% zla ta vaha lebo neni to lacne a menit len tak od brucha sa mi nechce no a este vsetky podtlaky vymenim tak uvidim no hadam to pojde :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
