Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
problem s palub.pocitacom na vetrani
Nedeľa, 30. Marca 2008, 15:33
Caute chalani mam jeden problem pred dvoma tyzdnami som nahodil xenony su origo z Hondy CRV po kratkej dobe sa mi zacalo vypinat el. ovladanie vetrania vid foto. Nieviete mi niekto poradit ci to je xenonmi alebo je bezna chyba v niecom inom? dik za vsetky rady
tomas21
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: 330i e46
Re: problem s palub.pocitacom na vetrani
Nedeľa, 30. Marca 2008, 19:55
musis najpravdepodobnejsie vymenit regulator ovladania ventilatora tvz:
jezka nachadza sa v telese klymatyzacie a da sa vymenit zo spolujazcovej strany cena je cca2500sk
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 30. Marca 2008, 19:59
:roll: bali.. aj ty to máš takto nie? a čo bol problém? či nakoniec nebol? :lol:
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 30. Marca 2008, 20:55
tomas21 napísal:
Dik a myslis ze to odyslo kvoli tym xenonom alebo je to cisto len nahoda?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 30. Marca 2008, 23:46
tomas21 napísal:
a) ma automaticku klimu, takze podla mna jezkovi nic nebude,
lebo ked jezko zdochne tak na displeji mas stale zobrazenu rychlost,
ale ventilator nejde, jezko nema vplyv na nastavenie rychlosti na displeji.
b) v E36 pri automatickej klime je jezko ubytovany na vodicovej strane, nie spolujazdcovej
c) stoji cez 3.500
skus napisat presnejsie co to robi. Ked stlacis AUTO tak co ?
rozbehne sa to a po chvili to skoci na prvu rychlost, alebo ?
na manuale ked si nastavis nejaku rychlost tak za ako dlho to spadne ?
spadne z lubovolnej rychlost ? aj pri vypnutom motore a kluci otocenom na zapalovanie ?
same shit, different day..
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 1. Apríla 2008, 17:09
tak sa mi to podarilo najs na nete. Zajtra napisem ci to bude fungovat alebo nie
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 2. Apríla 2008, 15:55
tak chalani kondenzator vymeneny vsetko uz funguje tak ako ma Hurraaa :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
