Nefry
Registrovaný: 13.12.2011
Auto: BMW E36 325i coupe
Zvody + priame sanie
Utorok, 13. Decembra 2011, 16:51
Ahojte mám BMW E36 325i coupe 93rv chcel by som sa pustiť trochu do upravy výkonu. Chcel by som vymenit komplet zvody, ale kedze nemám skusenosť potrebujem radu aké? Aké zvody su najvhodnejšie pre dosiahnutie idealneho vykonu a samozrejme lepšieho zvuku, kde by som tuto vec mohol riešiť. Ďalšou vecou je priame sanie chcem od KN dobra voľba ? Ďakujem za všetky rady zídu sa.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: Zvody + priame sanie
Utorok, 13. Decembra 2011, 18:06
Pri pomere cena/kone by som ti poradil predať auto a kúpiť silnejšie. Z dobrých zvodov získaš tak 10-15 hp + CAI možno 5-10hp a vysolíš za to cez 1000 evri a to nemáš celý výfukový systém. Lebo neverím,že tie ebay zvody spravia vôbec niečo okrem zvuku. Ak ti ide o zvuk tak KN priame sanie a zvody z ebayu možno získaš 10 koní naviac a pustíš okolo +/-500evri. Ja mám KN filter len kvôli zvuku(nespozoroval som nejakú zmenu výkonu,len spotreba šla hore ako tomu šliapem na krk vždy keď sa rozbieham) inak pre istotu hádžem teraz na zimu origo filterbox.
Pre info: http://www.turnermotorsport.com/BMW-E36 ... aders.aspx
edit: čo ma ešte napadá sú S50 vačky,zhodiť vrtulu z motora (http://www.understeer.com/fanclutchmod.shtml),vyhádzať interiér,väčšie vstreky,nastaviteľný regulátor tlaku paliva,silnejšiu pumpu,očipovať to po všetkom a stále budeš daleko pred M3.
(kompresor je pecka ale už fakt veľa peňazí) minieš toľko koľko si priplatíš a kúpiš peknú M3 tunak od Doda.
fakt lepšie kúpiť silnejšie auto ako sa snažiť vytiahnúť z toho čosi viac.
Nefry
Utorok, 13. Decembra 2011, 22:31
Dik za radu, a nehovoril som o zvodoch z ebay za par korun ale o niecom kvalitnom a samozrejme umerne k tomu aj drahom. Inac za kolko predava DODo toho bimra ? Mozno ho zoberem ak to nebude nejaka galakticka ciastka ako u nas na SL zvykne byt :)
vreco
Utorok, 13. Decembra 2011, 22:37
predaj-auta-bmw/e36-m3-3-0-3-93-swiss-edition-and-video-auta-1a2str-t49244-60.html tu nájdeš všetko o tom :) a k tým zvodom, väčšina tunak kupuje zvody z ebayu tak preto som si ich dovolil uviesť :P
nemáš zač teda.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Streda, 14. Decembra 2011, 00:01
Tusim za 7200€
btw.ma zmysel dat dole aj na TDS-ku vrtulu?Pomoze to?Myslim si,ze v zime nebude potrebna,ci?
Mas stym skusenosti?
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
vreco
Streda, 14. Decembra 2011, 00:14
tak všetko čo kladie odpor motoru pri jeho chode by malo po odstránení len pridať výkonu.
ľudia z ameriky píšu,že 10 koní v priemere to pridá, nuž ja skúsenosti nemám len prelistovaných pár strán o tom. niektorí radia dať tam namiesto vrtule elektrický ventilátor,druhí zas, že to treba len vtedy keď bývaš na miestach kde je moc teplo atď atď.(nejaká lacná elektrika dopredu na spínač ktorý zapneš keď tomu nakladáš by neuškodila)
Keď sa mi podarí získať tie veci čo treba na stavbu toho módu tak sa do toho pustím na skúšku čo to spraví. Samozrejme pred a po dyno nech viem či to má zmysel. Skôr by som sa bál,že niekde v lete v kolóne sa to prehreje a vkuse pozerať na teplotu sa mi fakt nechce. Ale keď človek hrabe kone všade kde sa dá...
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Streda, 14. Decembra 2011, 16:04
tak zvody by mali byť v prvom rade EL - teda Equal Length a vtedy by to malo až nejaký zmysel nie ?
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 14. Decembra 2011, 18:19
Zvody M3 cca 250€,KN filter cela sada cca 150€,Sport kat 2krat 150€,M3 vyfuk 150€,+ robota cca 100€..Vyhadzat intos zadara :lol: ..No potom dalej vstreky,pumpa,reg.paliva,vacky a td ....najdrahsie su tie vacky 1ks 300€ a viac
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 14. Decembra 2011, 18:21
o otvorenom sani som pocul nejake veci,ze to neni moc dobry napad davat na auto.
Je sice pravda,ze sa to rozoberalo okolo diesloveho motora,ktory casom skapal.Ze vraj to dost prihodi na vykone.
Ak sa len nato logicky pozrieme,podla mna malo ktoremu motoru prospeje priame sanie do valcov,bez filtra a este k tomu za pomoci el.vrtulky.
Ja by som na tvojom mieste ostal len pri poriadnom vyf.systeme od zaciatku az po koniec.Tym nic nepokazis :wink:
Figa
Registrovaný: 11.12.2011
Streda, 14. Decembra 2011, 19:02
Co říkáte na toto? Má tu někde laděné svody s grafem brzdy před a po? Děkuji.
Tyler
Registrovaný: 10.10.2011
Sobota, 18. Februára 2012, 13:23
dracik.bmw - odkiaľ také ceny? m3 výfuk a zvody sadnú aj na 320i? za takú cenu, ako si písal, by som sa do toho pustil :-"
E36 320i coupe
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Sobota, 18. Februára 2012, 22:28
preco nezoberes vyfuk z nejakej 328i/325i? myslim, ze rozdiel co do vykonu oproti M-kovym nebude citelny, zato penazny urcite. Tiez skusit rezzonator. A sanie z M50? + plus nejaky ten sportovy filter, ale so spravenym privodom studeneho vzduchu, atd.
Tyler
Nedeľa, 19. Februára 2012, 01:25
Nie sú predsa len M-kové lepšie? Zas keby mi mali m-kové pridať o 3 kone viac ako napr. z 328i a stáli by o 150€ viac, tak nemám čo riešiť, beriem tie z 2,8, ale nikde som zatiaľ nenašiel "pomery".
E36 320i coupe
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Nedeľa, 19. Februára 2012, 09:38
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=544874 toto som zachvilu nasiel. Mozno ste to uz videli.. Je tam graf z brzdy M52 vs. M50 sanie a zopar rad este ako napriklad zhodenie tej vrtule.
Tyler
Nedeľa, 19. Februára 2012, 14:18
z toho čo tam píše, aj tak neviem, či sa dajúú vymeniť zvody z m50 325i na m52 320i :/
E36 320i coupe
