Jovo
Registrovaný: 26.3.2007
E36 šíber
Piatok, 13. Apríla 2007, 11:01
Zdravím vospolok.Mám dotaz BMW 320i e36 - šíber - zomrel..:-), má niekdo skúsenosť s opravou?....Nezasúva sa ani nezdvíha,snahu má,ale ide iba kúsok, pri zasúvaní klesne cca 1cm zadná časť a koniec.A ešte jedna vec týkajúca sa tapacírungu strechy ako je to s jeho demontážou?..dík za rady....
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 13. Apríla 2007, 11:49
Odkiaľ si?
Strešný tapacír v sedane: demontáž je jednoduchá! Musíš zhodiť gumové tesnenia dverí, kryty stĺpikov (predných, stredných a zadných), kryt stropného svetla pri ovládaní šíbra, ovládanie šíbra (nie je nutné ale lepšie to je bez neho) stropné rúčky, tienidlá. To je asi všetko čo treba dať preč. Strechovicu potom vyberieš cez zadné dvere, len predok budeš musieť trošku (s mierou aby si ju nepoškodil) prehnúť aby prešla cez tie dvere.
LuCKy
Jovo
Piatok, 13. Apríla 2007, 15:49
no ak čas dá.cez víkend sa do toho pustím,len nevie čo s tým šíbrom,aká je tam mechanika a tak....je to celé umelé?..kovové?.....vodiace lišty sú na pevno k streche?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 14. Apríla 2007, 10:53
EE, to sa mi na tom páči, že je to jeden kompletný diel. :smile: Jednoducho ho odmontuješ (drží ho asi cca.10 skrutiek po obvode) ale najprv si odpoj odvodňovacie kanáliky, no daj si POZOR aby si ich neodlomil, radšej pomaličky a opatrne. Musíš ešte odkrútiť jednu skrutku z motorčeka (môžeš aj komplet motorček). Potom celý diel musíš ťahať do zadu, lebo pod motorčekom je zasunutý v karosérii. Inak, koľajničky (a vlastne aj celý šíber okrem vonkajšej vrchnej časti) sú z umelej hmoty. Ale ako rozobrať celý šíber, to Ti neporadiť neviem, neskúšal som (radšej). :smile: No aj tak sa mi zdá, že nejaké skrutky sú aj pod vrchnou kovovou časťou, veď uvidíš. Celá demontáž bude trvať cca. jednu hodinku (+/-). :wink: Čawelíno.
LuCKy
Jovo
Pondelok, 16. Apríla 2007, 05:49
No to s tou celoumelohmotovou konštrukciou ma trochu prekvapilo.Asi si pôjdem niekam na vrakáč pozrieť nejakú rozobratú strechu najskôr.Nerád by som zostal po mojej prácičke s dierou v streche. :smile: ..to sa jazdí síce dobre,ale občas tam aj zaprší.Ešte som zvažoval,že pozriem po nejakom strešnom okne,čo by zapasovalo do rozmerov šíbra.neviem čo buáde relatívne jednoduchšie.Zhodiť tapacír vyzerá byť v pohode.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 16. Apríla 2007, 07:16
Nie len demontáž strechovice je jednoduchá, aj demontáž samotného šíbra je jednoduchá, len neviem ako to je s jeho rozoberaním.
LuCKy
Jovo
Pondelok, 16. Apríla 2007, 10:10
To môže byť,len mám obavu,aby sa mi po stiahnutí tapacíru nevysypalo na hlavu milion kuskov nejakej umelej hmoty... :D ...to by asi u mňa nastal slušný chaos,že kua čo s tým... :D ...inak poznáš niečo okrem norika,kde by mali diely na bmw?....
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 16. Apríla 2007, 12:56
Okrem Norika ani nie, skôr inzercia atď. Inak mám na predaj funkčný šíber ale je v tom háčik, už je zadaný. :D
PS: Napíš si vo svojom profile miesto odkiaľ si. :wink:
LuCKy
Jovo
Utorok, 17. Apríla 2007, 14:34
On ten môj šíber môže byť OK (si možno fandím :D ), len tam bude niečo padnuté alebo vyskočené alebo neviem čo.....to zistím,až to zhodím dole.Len víkend sa nejako časovo skrátil,tak z demontáže nebolo ništ...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 17. Apríla 2007, 16:35
A s čím máš vlastne problém? Šíber Ti neotvára alebo nezatvára?
Inak, neviem či tam sú (v šíbry) nejaké malé časti, ktoré by mohli vyskočiť z pôvodného miesta alebo tak nejak.
LuCKy
Jovo
Utorok, 17. Apríla 2007, 19:47
Otočím klučkou(manuálne) doprava,spustí sa zadná časť smerom dolu...akože chce ísť medzi strechu a tapacír,ale vôbec sa s ňou už ďalej nedá pohnúť,ani s klučkou ani so šíbrom a nasilu som to nechcel riešiť a ostane iba naklonená smerom dnu......keď otočím klučkou dolava,zasa sa iba trošku nadvihne smerom hiore( zadná časť) a ostane stáť. Inak klučku som si doviezol od Norika a tá je v pohode,pokial som ju mal dolu som to skúšal,ide točiť aj aj až po zacvaknutie dorazu(teda si myslím),tam sa zaplní taký otvor zo spodnej strany....uf kua,píšem jak palacky... :D
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 18. Apríla 2007, 07:51
Viem ako to funguje na kľučku :wink: . No neviem čo by otvoreniu mohlo brániť, možno máš nejakú nečistotu v koľajničke. Nedá sa Ti aspoň trošku pootvoriť do hora (vetračka), že by si sa pozrel dovnútra? Inak, výmena kľučky za motorček je jednoduchá, keby si chcel. Stačí vybrať kľučku, nahodiť motorček a natiahnuť káble. :wink:
LuCKy
Hrasko
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: Bmw e36 318i
Streda, 18. Apríla 2007, 09:18
Zdravím :D Zaujala ma tato tema lebo aj ja mam presne tento isty problem so sibrom-nejako sa zasekol a nejde ani hore ani dole:(tapacir mam uz vonku a teraz sa uz musim potrapit len s tym sibrom.Neviete inak kde sa da zohnat ta klucka lebo ju mam uplne odlomenu.Auto som vymenil za mojho stareho Fiata Bravo a ten co ho mal predo mnou ho pekne zanedbal:(nehovorim o tom ze ked otvorim okno na soferovej strane,cele vpadne do vnutra:))))
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 18. Apríla 2007, 09:22
Budeš to musieť asi už len rozobrať a uvidíš ako to vyzerá, ja som to rozobrané nemal.
Pokiaľ ide o kľučku šíbra, tak by sa nejaká asi aj našla. Našiel by sa aj manuálny a aj elektrický nožnicový systém okna predných dverí (obe strany) aj s kľučkami či motorčekom. :wink:
LuCKy
Naposledy upravil/-a LuCKy v Streda, 18. Apríla 2007, 10:17, upravené celkom 1 krát.
Jovo
Streda, 18. Apríla 2007, 10:08
no pozerám,že má niekto podobné starosti..ja nemám pohon na sťahovanie okna u šoféra žiaden....tiež naháňam elektro pohon,teda aj s tými lištami a pod......inak výmena motorčeka na pohon šíbra bude nasledovať hneď ako ten môj rozchodím...aspoň v to dúfam.....ja som manuálnu klučku kúpil u Norika....
