danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
e36 stmievacie spetne zrkadlo ako ho zapojit ?
Utorok, 6. Decembra 2011, 20:49
Nevie niekto nahodou ako zapojit stmievacie spetne zrkdalo ? staci zapojit len plus minus ? alebo treba aj nieco viac ?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: e36 stmievacie spetne zrkadlo ako ho zapojit ?
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:45
aby stmievalo stačí len plus,mínus...
aby nestmievalo ked máš spiatočku tak ešte + zo spiatočky..
danyel
Auto: F10
Streda, 7. Decembra 2011, 08:23
dobre diki :) a nahodou take ze sa to zapne len ked dam klucik ako radio ten kablik tam netreba priviest ? lebo tam je dobludu kablou 10 minimalne
Mimo
Streda, 7. Decembra 2011, 08:52
no to + čo tam ide z poistky č43 (5A) - je fialovo-biely kábel..myslím,že funguje až po otočení kľúča
pre poriadok:
PIN1 +12V poistka č26 (10A) - spiatočka (modro-žltý kábel)
PIN3 +12V poistka č43 (5A) (fialovo-biely kábel)
PIN10 kostra (hnedý alebo hnedo-oranžový kábel)
(č.poistiek nemusí sedieť..záleží aký máš ročník ale farby by mali byť rovnaké)
tých +12V z fialovo-bieleho kábla máš aj hned vedla v lampičke a aj kostru... je len na tebe či si tam privedieš aj spiatočku :roll: ja som dal...
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Streda, 7. Decembra 2011, 09:35
sprav to tak ako pise Mimo, ja som to napojil presne podla Mimovho navodu asi tyzden dozadu. + a - zo stropneho svetla a funguje mi to.
Kablov tam je veru pozehnane :D presne 9
________________
________________
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Streda, 7. Decembra 2011, 10:59
A ak bude niekto chcieť mám doma jedno také zrkadlo. :wink:
Mimo
Streda, 7. Decembra 2011, 11:19
danyel
Auto: F10
Streda, 7. Decembra 2011, 13:46
rozobral som si ho a zapojil som ho len doma zatial zapojil som cerveny na 12v+ a hnedy na 12v- co dalej ? si myslim ze ten sivy bude kabel zo spatecky ne ? :D skusal som tak stmieva a este by ma zaujimalo jeden snimac svetla je v predu a jeden v zadu naco ten v predu ? snima ci je vonku den alebo noc ?
Mimo
Streda, 7. Decembra 2011, 13:51
ježiš maria, prečo si rozoberal to zrkadlo?? tam stačilo zapojiť konektor :roll: ty si to dal takto napriamo? či nechápem..
ano, to čidlo vpredu je na to aby vedelo kedy je deň a noc.. cez deň tuším nestmieva
danyel
Auto: F10
Streda, 7. Decembra 2011, 13:56
nemam konektor ale to nevadi ja to cvaknem a natiahnem kable priamo :) no tak zatial mam zzapojene + a - lebo nemam tam ziadne take farby ako ty :D
Mimo
Streda, 7. Decembra 2011, 14:04
:D tak ale kto má vedieť aké farby sú vo vnútri? to ani v schémach nie je.. veď si rozobral súčiastku :) jasné,že tam už farby nebudú sedieť..
napriamo by som to nedával..ale tvoja vec :roll:
danyel
Auto: F10
Streda, 7. Decembra 2011, 14:07
10pin je GND
3pin je 12v +
a na spiatocku je ktory pin ?
Mimo
Streda, 7. Decembra 2011, 14:08
na konektore pin1
danyel
Auto: F10
aha uz vidim PIN 1 je spiatocka presne ako som povedl sivy kabel :) a ostatne su naco ?
Mimo
Streda, 7. Decembra 2011, 14:14
mal si predtým originál klúč s ovládaním centrálu na dialkové ovládanie? resp. máš klúč s tlačítkom na centrál?
resp.. ked tak premýšlam tak to by si tam už konektor mal...
myslím,že tie ostatné sú na to...
