majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
e36 - 318is vyfuk
Sobota, 19. Novembra 2011, 19:39
caute chalani, chcem sa spytat, mam 318is, a reku ci by tam sedel vyfuk aj z ineho typu napr. 320, alebo 318.. nema to nejake zle "efekty" ako strata vykonu alebo nieco podobne, kedze je to z ineho ale predsa blizskeho typu ?
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: e36 - 318is vyfuk
Sobota, 19. Novembra 2011, 20:49
nic by tam nemalo byt co by tomu skodilo...rovnake by mali byt na 318is,320i a 323i...316i a 318i su uz ine ale toto nevravim naisto.inac tam dopasujes aj z 325i,328i a m3 len potom musis redukovat z dvojrury na jednoruru alebo prehodit komplet cely vyfukovy system od zvodov.
majro
Sobota, 19. Novembra 2011, 21:33
pri 320 a 323 netreba rekudovat ? to su tak isto 6valce tak neviem no..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
majro
Sobota, 19. Novembra 2011, 22:09
resp. presnejsie myslim len tuto cast http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _silencer/ , teda nie tu cast od zvodov ale tu koncovu
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
Sobota, 19. Novembra 2011, 23:19
takto...cast vyfuku ktora robi vikon je zberne potrubie cize zvody a asi meter vyfuku za nim co treba vyratat aku ruru tam mas dat..dalej by mal byt katalizator (ale nemusi ako uz pozname ze hosi) a mal by tam byt tlmic minimalne jeden...atmosfericky motor je zlozity co sa tyka vyfuku lebo potrebuje protitlak aby nestratil vykon cize to treba premyslet...u turbomotoru je to jedno
majro
Sobota, 19. Novembra 2011, 23:54
no toto som chcel vediet, lebo som uz pocul niekedy, ze nieje jedno aky vyfuk, ze moze byt proste nastanevy na ideal pre tu ktoru motorizaciu.. teda je moznost aj ineho vyfuku alebo len pre moj typ ? resp. co vyfuk z novsej 318is (m44)?, kedze ja mam staru (m42)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
majro
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 14:58
no lepsie som sa na to kukol a kukol ten katalog, to prve som sa pomylil, je to tato ceast co myslim, konkretne za lambda sondou par cm.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... bda_probe/
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
BMWrobika
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 16:28
koli comu menis vyfuk?
majro
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 16:42
az moc uz derava ta cast takze.. len teraz neviem ake diely by mi tam sedeli, ak vobec aj z novsej 318is, tak reku co mam zhanat
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 21:42
ak by si chcel mam z mojej 320i ten diel na predaj ja som nahodil z 325i komplet cele od zvodov....zvyšil sa kruťak zmenil zvuk a aj spotreba išla hore...
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
majro
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 22:06
myslis, ze by to sedelo ? lebo na tych schemach na bmwfans moc nevyzeraju podobne ani M42 a M44 :D ale podla mna tam mam z m44 aspon podla vyzoru..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
KISS-MY-ASS
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 23:15
nevime či by ti to sedelo ale ta zadna čast je zhodna u 318i aj u 318is a predna časť ta s KATom a lambdou je zhodna u 318i 318is a 318ti
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
majro
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 23:24
fuha, nejak to treba zistit :D ale vyssie chalani pisalli, ze z 320, a 323 by to mohlo byt rovnake.. idem to niekde skusit kuknut
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 23:38
čo mám eisenmanna tak má na štítku 318is,320i a 323i takže by to malo pasovať..
akurát v etk je na obrázku pri 318is pred koncovým tlmičom ešte nejaký maliný tmič či čo to je...
KISS-MY-ASS
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 23:48
toto je potrubie z 318is m44
a toto je z 320i m52
na 320 chýba ten tlmič alebo čo to je ale v podstate su zhodne
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
