w.i.c.o
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 316i E36
PISKANIE Z MOTORA BMW E36 316i
Pondelok, 14. Novembra 2011, 14:40
Zdravim....mam taky problem ze ked v zimnom obdobi nastartujem studeny motor, zacne piskat tak ako ked na diesly piska remen...ale tento piskot nema nic spolocne s otackami motora ani s rychlostou auta...a ked sa motor zohreje tak to prestane....no nerobi to (ten piskot) pravidelne len sem tam ...kto ma s tym uz nejake skusenosti privital by som nejake rady...
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Re: PISKANIE Z MOTORA BMW E36 316i
Pondelok, 14. Novembra 2011, 15:33
:arrow: mne tiez auto vypiskovalo za studena, skor zelezny zvuk loziska
:arrow: vymenil som alternator a bolo ticho (hucalo lozisko)
:arrow: piskot moze vychadzat zo vsetkych moznych otocnych kladiek kt. su pohanane remenom, alebo moze byt uz prezrety remen
:arrow: kladky-napinacia, vodiaca, kladka klimy, alternatora, slaby spanovak, servo
:arrow: skus popocuvat odkial to ide, vôlu na kladkach, ci pri zrychleni piska viac...
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Pondelok, 14. Novembra 2011, 15:53
praveze sa frekvencia toho piskotu nezvisuje s otackamy motoru....stale to piska rovnako ci pridam alebo ide na volnobeh....
Dawis
Pondelok, 14. Novembra 2011, 16:31
:arrow: skus vytocit za studena kolesa do stran na doraz, ci nebude piskat viac (servo)
:arrow: co som mal na autach problem s piskanim, stale sa intenzita pištania zvysovala pri pridani plynu (kladky pohanane remenom)
:arrow: to, ze ti piska stale rovnako po pridani plynu - :?:
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Utorok, 15. Novembra 2011, 19:55
To budu remene, na odskusanie skus jednu vec. Zober klasicke mydlo, nie tekute ale tuhe. Namoc ho. Pri vypnutom motore natri trochu remene s nim. Potom nastartuj a uz nebude piskat.
Sice dlho ti to nevydrzi, budes musiet vymenit tak ci tak remene.
Kamarat si tiez myslel, ze to je lozisko v altriku a bolo to toto. :thumbup:
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Utorok, 15. Novembra 2011, 22:16
no dnes som sa zapocuval odkial ide ten piskot a ide to niekde od alternatora....ide to zniekal kde sa dotyka remen alternatora
herri13
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 20:26
w.i.c.o napísal:
Remen, remen, remen natri mydlom a uvidis.
