cumic
Registrovaný: 26.9.2008
Auto: ex E36 323i coupe
BMW E36 323i coupe_nezamyka nadrzku
Sobota, 29. Októbra 2011, 10:39
Chalani ked zamykam klucom (nemam DO) vodicove dvere tak mi nezamkne dvierka palivovej nadrzky. Ale ked zamknem spolujazdcovymi dverami tak ju zamkne. Kde mam hladat chybu? Dakujem
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: BMW E36 323i coupe_nezamyka nadrzku
Sobota, 29. Októbra 2011, 13:43
Normalne to ma fungovať tak, že pri prvom zamknutí zamkne dvere a kufor. Pri druhom zamknutí (doublelock) vytiahne okna a zamkne aj nádrž. Ak chceš aby pri prvom zamknutí zamklo aj nádrž, prepoj si kable ktoré idú do zámku nádrže a centrálom na kufri. Niekde tu na fóre je téma otom.
Prečo ti to ide len zo spolujazdcovej strany to neviem, ťažko povedať, neviem ako to zamykáš, či 1x alebo 2x.
Sobota, 29. Októbra 2011, 20:04
skus kluc vo vodicovych dverach otocit o nieco viac (90stupnov) a chvilku ho tak podrz co sa stane
cumic
Sobota, 29. Októbra 2011, 23:08
tak som to skusal a ked podrzim vytoceny kluc vo vodicovych dverach tak nic, zamkne iba dvere a kufor ale ked podrzim v spolujazdcovych tak zamkne aj nadrzku a aj vytiahne okna. je mozne ze vo vodicovych dverach nie je nieco zapojene lebo dvere boli vytlmovane a tapacire calunene tak to mali chalani rozobrate...
fafa111
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 00:08
pozri do dverí, môže tam byť odpojený konektor, alebo niečo nemá kontakt.
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 07:43
btw, ty mas 2 zamky?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 09:13
jararak, ja mám tiež aj na dverách spolujazdca,takže je to asi možné :)
cumic
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 11:35
jararak napísal:
myslis ze ci mozem aj polujazdcovymi dverami zamykat alebo ze ci mam zamykanie na dva razy ako spominal kolega vyssie?
mi to pripada ako keby jeden motorcek vedel spravit vsetko (dvere, kufor, nadrzka, okna) a jeden len zamknut dvere a kufor...
ako keby boli prehodene motorceky... ale asi v tych vodicovych dverach bude len nieco odpojene, dnes to asi pozrem...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 11:51
naco by sa zamykalo na dva krat? :roll: mozno cez dialkove...ja zamknem klucom a hned mi zamkne double lockom a uzamkne aj nadrz...ak podrzim klucik v zamykacej polohe uz mi len dotiahne okna :roll:
by bolo trosku blbe ze ja zamknem auto a zamkne mi len jeho cast :roll: co ak zabudnem nahodou zamknut druhy krat? potom mi asi vycucaju benzin z nadrze :D proste odchadzam strcim kluc do zamku zamknem a auto by malo byt nepristupne :mrgreen: ine je ked stlacim cuplik zvnutra vtedy auto zamkne len obycajnym lockom (aby som sa z toho auta aj dostal) a myslim ze vtedy je nadrz otvorena :roll:
mozno sa mylim ale ja to mam tak a pride mi to trosku odveci dvakrat tocit klucikom v zamku :roll:
fafa111
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 12:58
Mne to ide s kľúčom tak, ako píšem vyššie. Ak zamknem diaľkovým, je to hned doublelock (zamkne aj nadrž, vytiahne okna a zapne sa alarm).
Skúsim pri prvom zamknutí podržať kľúč, čo to spraví. :-k
