BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
priechodka na tahanie kablov
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 08:41
nevie niekdo kde mavaju e 36ky prechodku do interieru od motoroveho priestoru?nechce sa mi to hladat dakujem :-"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: priechodka na tahanie kablov
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 08:42
za poistkami :roll:
BMWrobika
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 08:43
teba vybrat ten plastovy lavor kde su poistky?ci ako ?nerobil som to este musim natahat dake kable
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 08:46
ano, treba rozobrať poistkovu skriňu, tuším 4x torx skrutky, 3 sú zvonku a jedna je vnútri pri poistkách..
neviem ako compact, coupe má aj na druhej strane, pri + pole od baterky, vlastne pod RJ motora.. je tam taká čierna okrúhla gumová priechodka..
čo potrebuješ ťahať?
BMWrobika
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 08:48
tlak turba a budik na zobrazenie aku mas zmes ten air/fuel sensor..zatial toto
Mimo
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 09:03
tak, info už máš. už záleží len na tebe kadial to potiahneš..
johnyfly1
:shock:
BMWrobika
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 09:38
sak kurna ale cem to dat na aplubovku a teda newem kade normalne vyjst aby sa nemuselo vrtat do palubovky dieru
BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 19:18
Gumená priechodka sa nachádza za kastlíkom spolujazdca.. Keď vyberieš tú skrinku von, tak za zväzkom káblov ju nájdeš a od motorového priestoru musíš vybrať baterku aj s jej krabicou. Ja som tadiaľ ťahal káblik od AE krúžkov na fade-out efekt.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
BMWrobika
Piatok, 21. Októbra 2011, 08:40
a na palubovku ste to ako riesily luto mi je vrtat palubovku
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 22. Októbra 2011, 21:37
BoriPP napísal:
lenze tu sa bavime o R6 ale je to tak isto.. len netreba davat von kastlik, staci plast pod nim v rohu nad reprakom je priechodka ked sa prehrabes v kabloch...
ja som planoval dat budiky pod BC do volneho priestoru, kable by teda sli vnutrom palubovky
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
