cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
320i 1997 kontrolka opotrebenia brzdovych platniciek
Utorok, 18. Októbra 2011, 18:55
Nazdar,
asi pred tyzdnom mi zacala svietit na budikoch kontrolka opotrebenie brzodvych platniciek. Upodozrieval som z toho zadny snimac, pretoze som robil rucnu brzdu a mal som zhodene cele prasiatka. Myslel som si ze som niekde odrapil alebo zlomil kablik od snimaca. Trochu som tam posprtal, ponatahoval kablik a prestalo to svietit, ale asi den-dva. Dnes som to rozbobral kupil novy snimac, osadil a nic! Stale to svieti. Pytam sa teda, co sa deje: Platnicky su dobre, niesu opotrebovane, snimac je novy a prd. Neviete niekto helfnut?
Este k tej kontrolke? Ako vlastne funguje...ked vytiahnem snimac ma svietit, alebo zhasnut. (do snimaca idu take dve tenke zilky..skusal som ich cvaknut ked su rozpojene tak ma svietit alebo nema? Skusal som ich aj spojit, ale furt mi to svieti...nie nie zhasnut, netreba to nejako resetnut? :-k [-o<
Vdaka
Naposledy upravil/-a cigi44 v Streda, 19. Októbra 2011, 07:02, upravené celkom 1 krát.
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:23
ak si nahodil nový snímač šup na diagnostiku tam ti to vymaže . možno sa to dá aj ručne stručne ale to nepoznám [-(
cigi44 napísal:
Nazdar,
Vdaka
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:32
nie, snimac opotrebenia platniciek netreba mazat na diagnostike :roll:
cigi44
Auto: e46 330ci
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:41
johnyfly1 napísal:
cize mala by zhasnut hned po vymene?
johnyfly1
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:43
myslim ze hej ale nie som isty :-k
cigi44
Auto: e46 330ci
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:44
Ako je to teda s tym vseobecne? Ked vytiahnem snimac ma prestat svietit kontrolka? Alebo ked sa tie dva kabliky co idu do snimaca spoja prestane svietit?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:48
no nie je to tak,že ked sa zoderú platničky tak sa zoderie aj časť toho čidla a tým sa preruší kontakt na tých dvoch káblikoch.. a potom zasvieti kontrolka? :-k
aspoň ja som tak pochopil princíp..preto ked už svieti kontrolka treba kupovať aj nové čidlo...
cigi44
Auto: e46 330ci
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:53
Mimo napísal:
Ako pisem vysie cidlo som kupil nove, platnicky su dostatocne hrube...a boha jebem jej...furt svieti, ani by ma to nejak nesralo ale v pondelok mam STK
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 19:55
Ano, je to NC kontakt, cize v kludovom stave zopnuty. Ked sa zoderie, kontakt sa prerusi a kontrolka zacne svietit. Ja som mal len potrhane kable k cidlu a svietilo to, tak pozri tie.
Ked ju potrebujes teraz zrusit, tak vytiahni konektor a vnutri ho prepoj kuskom drotika.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
cigi44
Auto: e46 330ci
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:00
pelo napísal:
OK vyskusam, a este k tomu...zhasne hned? lebo googlim a je nasiel som tisic nezmyslov vraj sa to ma zabehnut, vraj sa to ma resetovat, potom ze treba dat kluc to polohy tej a tej na tolko a tolko sekund...neviem kam s konope
pelo
Re: 320i 1997
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:10
Ked som mal potrhane kable, tak kontrolka blikala podla toho, ako mala kontakt. Skusal som ju prepojit a hned zhasla. Ak nezhasne, tak mozes mat problem na trase tych kablov.
mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
Re: 320i 1997
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 23:10
a nieje to zodraty kotuc a uz nema dostatocnu rubku???
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Re: 320i 1997 kontrolka opotrebenia brzdovych platniciek
Piatok, 11. Novembra 2011, 07:12
Ked spojis tie dva kabliky ci idu do stekra tak zhasne-ak niesu prerusene niekde inde.Tiez som menil raz cidlo a svietilo jak besne...potom som zistil ze sa jeden kablik ulomil od stekra a zato svietil.Problem by bol ak by bol zlomeny niekde dalej kde je napi...pristup.
Spoj to tam alebo prepoj drotikom v stekri kde sa pripaja cidlo a ak budes mat po STK a s tym pohras.Zhasne to urcite samo
cigi44
Auto: e46 330ci
Sobota, 12. Novembra 2011, 15:36
piit napísal:
Vyriesene, vyskusane - bol to predny snimac, vymeneny, uz nesvieti...vdaka za rady
