Twyco
Registrovaný: 1.5.2011
Auto: BMW 316i e36
e36 brzdí počas jazdy
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 20:23
Asi sa mi nechcú vrátiť piestiky. Čo mám robiť? Zistil som to tak, že na neutrále mám strašne malý dojazd, strašne rýchlo spomaluje oproti tomu ako to bolo predtým. Potom som ešte skúsil len na rovine potlačiť auto kúsok ďalej a išlo to strašne ťažko (oproti tomu ako to bolo predtým). A nezabudol som zatiahnutú ručnú brzdu. Diki za rady
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 brzdí počas jazdy
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 20:26
zhrdzavene valceky na brzdach ..preto sa ti nevracacu...zrejme to je dosledok nadrthnutych manziet :roll:
Twyco
Auto: BMW 316i e36
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 20:28
a je to tažké spraviť? musím kúpiť nové valčeky? alebo ich stačí len zbaviť hrdze a kúpiť len manžetu.
johnyfly1
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 20:33
no lepsie by bolo dat bez hrdze...lebo niekedy hrdza "vyzerie" dierku do zeleza a uz to je zle a to neosetris :roll:
kazdopadne to treba rozobrat a kuknut....
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 14. Októbra 2011, 07:31
Twyco napísal:
kedy si menil naposledy brzdovu kvapalinu? skontroluj si bod varu alebo rovno daj vymenit ak si davno nemenil.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 14. Októbra 2011, 07:33
Kup si pretesnovaciu sadu na valceky a k tomu gumove voditka na strmen. Rozobrat je to jednoduche. Das dole strmen, demontujes platnicky. Do strmena vlozis nieco oproti valceku, aby cely nevyskocil a opatrne slapes na brzdu, cim valcek ciastocne vytlacis zo strmena tak, aby siel vytiahnut. Nasledne skripnes hadicku, odpojis strmen a valcek vytiahnes. Ocistis ho, vylestis brusnymi papiermi. Vymenis tesniaci kruzok v strmeni, valcek namazes brzdovkou, na koniec natiahnes manzetu, manzetu vsadis do drazky v strmeni a valcek zatlacis do strmena, bud to ide rukami, alebo malym zveracikom (pozor aby nesiel krivo). Vymenis gumove voditka, prelestis koliky a namazes ich mazivom, napr. ATE plastilube (urcite nie WD ani ine ropne produkty, nicia gumu!). Cele to poskladas, zadnu stranu platniciek a stycne plochy so strmenom jemne namazes tiez.
Zalozis platnicky, povolis odvzdusnovak, injekcnou striekackou naplnis strmen brzdovkou (aby si nemusel tolko odvzdusnovat), dotiahnes odvzdusnovat, pripojis hadicku a uvolnis svorku. Potom odvzdusnis, bud s pomocnikom, alebo s jednosmernym ventilom z akvaristiky (uz som tu o tom niekde pisal).
A este skontroluj, ci kotuce, resp. naboj nema hadzavost a nepribrzduje v niektorom mieste o platnicku. Ja by som to spojil s kompletnym repasom brzd, ked uz to mas rozoberat.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Twyco
Auto: BMW 316i e36
Sobota, 15. Októbra 2011, 09:15
vďaka za rady
jozino
Registrovaný: 25.2.2011
Pondelok, 24. Októbra 2011, 20:55
Tento problém može sposobovať aj brzdová hadička ktorá ide do strmeňa, a z vlastnej skúsenosti viem že to može byť aj zlý odvzdušňovák...
bramborák
Registrovaný: 4.1.2012
Nedeľa, 8. Januára 2012, 15:45
Vymen valček aj s gumičkami. Na obe strany sa do 60 eur zmestíš. Ja som to robil tiež a je s tým pokoj.
johnyfly1
Štvrtok, 28. Júna 2018, 06:03
Chalani namazat tie vodiace koliky s plastilube ci nie? Niekto hovorí ze mazat ale co kukam bmw navod tak pisu ze vodiace koliky sa nemazu...dokonca pasta proti piskaniu by sa ani nemala dostat na prachovku valceka...zeby to zralo gumu ci kôli čomu? Dik
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Štvrtok, 28. Júna 2018, 06:29
Nemazat nic. Kup repasovane strmene 60e kus ak vratis tvoje povodne .dostanes nanovo ocistene pozinkovane strmene orig ate pretesnene nove piestiky prachovky. Len namontujes a odvzdusnis.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
johnyfly1
Štvrtok, 28. Júna 2018, 17:51
No uz mam vsetko opieskovane, namaľované, pretesnene, preskladane preto sa pýtam....
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 29. Júna 2018, 05:47
Nemas dosky natesno? Napr. vela farby na drziaku strmena.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Piatok, 29. Júna 2018, 08:21
To hádam nie, že by na tom bolo viacej farby, aj keď stať sa to mohlo
