Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
nastavenie geometrie /Compact rv 96
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:44
ahojte . dá sa nastaviť geometria na zadnej náprave na Compacte ? r.v 96
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: nastavenie geometrie /Compact rv 96
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:45
neda je to napevno...ale je tu moznost trosku nadstavit napravu a to excentrickymi silentami na ramenach...ale tam sa to musi presne vymerat a to by som videl na bmw servis :roll:
edit: kukni http://www.johnyfly.ic.cz/bmw/comp_naprava.pdf
Nutrilon
Utorok, 11. Októbra 2011, 21:03
som si myslel. V téme čo som písal že sa mi moc šmíka , tak mi niekto napísal nech si dám nastaviť geo zadnej nápravy. :-) toš pekná rada, ale chcel by som ho vidieť ako ju nastavuje :-D
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 12. Októbra 2011, 07:48
Zadna naprava je napevno, steluje sa len zbiehavost prednej napravy, to je vsetko. Ked vravis, ze sa Ti smyka, ake gumy mas obute?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Streda, 12. Októbra 2011, 09:26
Nutrilon napísal:
to som bol ja co spominal zadnu napravu, ale nie aby si si ju nastavil, ale skontroloval ci je geometria v poriadku. ak mas na figu geometriu vzadu, tak pomoze len vymena napravnice.
nabuduce citaj pozorne, nez zacnes na niekoho rozpravat :!:
bmw3-e36/asr-esp-t52550-15.html
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Kallon
Streda, 12. Októbra 2011, 09:29
pelo napísal:
pneumatiky aj auto je v poriadku, akurat si Nutrilon nevsimol ze je olej na ceste: ](*,) :mrgreen:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
pelo
Streda, 12. Októbra 2011, 09:36
Vymen predne capy riadenia, axialne tiahla riadenia, silentbloky a capy ramien a chod na geometriu si to dat zostelovat. Nastavia Ti zbiehavost vpredu a skontroluju zadok, ked chces. Potom mozes pristupit k vymene tych velkych silentblokov zadnej napravnice, urcite ich budes mat v riti, navod som sem daval.
Ja to mam vsetko spravene, vymenou predku sa zlepsila presnost riadenia, trasenie...a vymenou tych silentov zadnej napravnice sa mierne zlepsilo spravanie v kolajach, ale hlavne zadok neodskakuje, nic nebucha a ked zahrabes pri rozbiehani, nepocut zozadu "gulomet" ako predtym. Takisto sa na 80% odstranilo buchnutie pri preradeni, obcas to este stale jemne buchne, ale to ma uz na svedomi vyzviakany silentblok diferencialu.
Nutrilon
Streda, 12. Októbra 2011, 12:01
to už je vyriešené. vada vozovky . olej na ceste
pelo napísal:
Nutrilon
Streda, 12. Októbra 2011, 12:04
prednú nápravu mám komplet celú novú od tyčiek stabilizátorov až po tyčky riadenia a nové ramená s čapmi a silntblokom. P.S Za dažďa neni tak pekne vidno olej ako za sucha :-$
pelo napísal:
Nutrilon
Streda, 12. Októbra 2011, 12:06
:roll:
Kallon napísal:
