Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
ASR (ESP)
Sobota, 8. Októbra 2011, 20:06
Kotrola trakcie ASR (ESP) Ahojte chcem vedieť či sa dá táto funkcia dorobiť. Mám Compact rv.96. Celkom to sem tam šmikne keď to najmenej čakám. .(zima/mokro)
Rady ako predaj kúp nové si nechajte pre niekoho čo to zaujma.
Ja chcem vedieť či sa to dá !!!!!! a ako ?
ďakujem
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: ASR (ESP)
Sobota, 8. Októbra 2011, 20:12
no ty asi myslis len protipreklz Asc...compacty viac nemali...podla mna dorobit by sa to dalo ale musil by si toho sakra dost vymenit a neviem ci by sa to oplatilo :roll:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: ASR (ESP)
Sobota, 8. Októbra 2011, 20:27
aspon nezaspis za volantom a nebudes sa spoliehat na elektroniku ktore nie vzdy pomoze..
imho by si musel menit abs system, skrtiacu, ak chces aj "esp" tak by si musel mat accelerometer a snimac natocenia volantu a k tomu cely system.
imho nereal do compactu..
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: ASR (ESP)
Sobota, 8. Októbra 2011, 21:10
ježišmaria, to je asi jediná vec čo by som nechcel dorábať :) to radšej strešné okno ako toto :D
nezamýšlal si sa skôr nad tým,že máš úzke pneu a preto ti to šmýka?
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: ASR (ESP)
Sobota, 8. Októbra 2011, 21:16
Nutrilon napísal:
ďakujem
neskac hned do riesenia, skor prever pricinu:
no neviem, mam aj compacta (len ABS) ale nedam na neho dopustit. aj ked trosku ustreli zadok tak krasne sa narovna, skor si prever geometriu alebo pneu. :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
johnyfly1
Re: ASR (ESP)
Sobota, 8. Októbra 2011, 21:18
aj mne zadok ustreli ale len na hrboloch :roll: a cez zimu mi to zacal zadok tancovat ze som siel 50 a vsetci ma obiehali :D no tuto zimu budem mat vsetky silentbloky nove tak som zvedavy ci je problem tam alebo niekde inde :mrgreen:
Nutrilon
Re: ASR (ESP)
Sobota, 8. Októbra 2011, 22:34
Po dazdi mi roby problem sa rozbehnut do kopca. Dam za jedna a zacnem hrabat dokonca aj ked dam za dva hrabe musim sa hrat s plynovim pedalom. Pneu ma obute marshal 195/65/R15. Nespojkujem normalne plynulo sa snazim rozbehnut
johnyfly1
Re: ASR (ESP)
Sobota, 8. Októbra 2011, 22:51
:shock: to sa rozbiehas na 5000tis otacok? :shock: a isto ti to hrabe? nepreklzuje ti spojka? :roll:
ako ja som sa uz rozbiehal do roznych kopcov ale nikdy nie aby to hrabalo :shock: to by som tomu musel inac utat a neviem ako tebe ale moj compact nezahrabe pri 2000ot a myslim ze s 2tis ot sa rozbehnes do hoc ktoreho kopca aj ked ja sa rozbieham ze brnkam do plynu a nie ze ho stale drzim :roll:
inac da sa spravit take manualne acs a to tak ze trochu pritiahnes rucnu brzdu :D v zime to funguje paradne :D
Nutrilon
Re: ASR (ESP)
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 00:34
Spojka je v pohode. Dal som auto bratovy a mi hovoril ze ten moj compakt sa za dazdu meni z 1.6 na 1.8ti ;-) ja chem cisto kontrolu trakcie. Neviete co vsetko budem potrebovat? Iba kontrola trakcie
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: ASR (ESP)
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 00:45
Asi tak, tvoj compact má hodnotu povedzme 1600 eur a diely na dorobenie ASC plus montáž ťa vyjde tak liter (asc modul, možno bude treba vymeniť snímače otáčok, novú kabeláž, škrtiacu ako písal kolega, atď atď)... plus kopa drbačky sa s tým.
Takže to píšem tomu, koho to zaujíma, predaj a kúp druhé 8)
Ale sa nauč bez toho. Ja som tak jazdil pár mesiacov na 530i bez DSC a dokonca aj bez ABS. Všetko sa dá, len s rozumom treba.
Nutrilon
Re: ASR (ESP)
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 01:12
Chcel by som vediet ci sa vam da na mokrej vozovke pri 1.6 pretacat kolesa na mieste. Mne sa daju a chcel by som vediet ci aj vam tym ktory maju 1.6
Alebo to je mojimi pneu? :-k
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Re: ASR (ESP)
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 06:07
Barumky 205/55(?)/R15 som na suchej neutrhol ani omylom, na mokrej občas píplo ASR. Ale to bola 316ti s 1.9 litrovým 77kW motorom.
Re: ASR (ESP)
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 10:01
na zaciatok treba gumy, geometriu a potom este drobnosti kolo toho poriesit. nevravim ze v zime mi asc neprebliklo, ale nemal som problem s jazdou a popravde neviem ci ma obehlo nieco co malo predny nahon (4kolky ma uz ale davali bezne)
Nutrilon
Re: ASR (ESP)
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 10:12
som zvedavý gumy som objednal 205/60/R15 Dunlop winter sport. geometria je nastavená .v lete som repasoval prednú nápravu a tak som bol na geometrii . Máte pravdu . Je lepšie sa naučiť bez toho a potom sa jazdí lepšie na každom aute čo to má aj čo to nemá
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Re: ASR (ESP)
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 10:13
to ze ta smyka v kopci je podla mna normal mne to robi ci na 1.8 ci na 6valci takze to skor zvalujem na pocasie+kvalitu nasich bohovych ciest a asfaltu....vcera som mal moznost ist po takom asfalte ze ta ta smykalo aj ked si sa po tom oprsanom asfalte presiel v botaskach ledva si sa udrzal na nohach doteraz tomu nechapem...
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
