gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Odvzdusnenie spojky E36-E34 320i M50 SÚRNE-POMÓÓC :)
Streda, 5. Októbra 2011, 18:50
Cafte chalani.mal by som otazku.Ako sa odvzdusnuje spojkovy pedal,vlastne spojka na E34-ke/E36-ke?? Ma stym niekdo skusenosti?
Totizto bol von motor aj prevodovka z auta a po poskladani nejako nechce reagovat spojkovy pedal.nastartuje sa motor nasl.sa vytlaci spojkovy pedal,ale spojku neodopne od motora a nejde hodit kvalt.Skusali sme to odvzdusnit cez valcek spojky,ale nic.. Ani po pol hod.odvzdusnovani.Existuje este nejaky iny odvzdusnovak??Pedal je totizto furt makky....
BTW spojka je spojena s okruhom na brzdu tusim,vlastne berie kvapalinu z nadrzky na brzdu... ?
Dakujem za postrehy a rady 8)
Naposledy upravil/-a gomez89 v Streda, 5. Októbra 2011, 19:40, upravené celkom 2 krát.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Odvzdusnenie spojky E36-E34 320i M50
Streda, 5. Októbra 2011, 18:52
ano je to prepojene z brzdami...ja som odvzdusnoval spojku tak isto ako brzdy....naslapat(neviem mozno to potrebne ani nieje) zmacknut a povolit odvzdusnovak....poodvzdusneni spojka zabera uplne dole a postupne by sa mala nadstavit sama :roll:
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 5. Októbra 2011, 19:33
johnyfly1 napísal:
Vravim,ze sme to skusali asi cca pol hodky a nic... slapali sme jak o dusu :mrgreen: a nic sa nedeje furt je pedal makky a nejde hodit tam kvalt ked je nastratovany motor a sa vytlaci pedal... moze byt spojkovy valcek K.O.? mal som ho vonku a neprepusta...
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Re: Odvzdusnenie spojky E36-E34 320i M50 SÚRNE-POMÓÓC :)
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 19:47
uz som to sem raz pisal..daj dole cely valcek ten je na dvoch sroboch..budes stalcat uplne na doraz ten valcek a povolis odvzdusnovak (sucasne), ked ho budes mat stlaceny tak zatiahnes odvzdusnovak a nahodis valec spät..a potom mozes zacat odvzdusnovat s pedalom..naslapes..10x a potom povolis..staci to opakovat v piatich seriach a je to ok..ak to nepojde mas zle tesnenie (lacnejsia varianta) alebo cely valcek..je to inak robota asi na 10 min
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 7. Októbra 2011, 09:48
Jasne,rozumiem,odvzdusnoval som uz valceky,viem ako funguju 8)
Ale toto som este nepocul,ze zacat odvzdusnovat,ze prv stlacim piestik na valceku.no oka,za pokus nic nedam,cize ak tomu dobre rozumiem----valcek stlacim,podrzim ho stlaceny povolim odvzdusnovak,vystrikne kvap.,dotiahnem odvzd.srob a az tak ist na pedal hej?
Inak zevraj by mal byt este jeden srob na odvzdusnenie spojky niekde pod volantom cca :?: :?: :?:
Diky za postreh
zaniboy
Piatok, 7. Októbra 2011, 16:34
ked tak tak hlavny spojkobvy valec je pod volantom resp skôr pod pedalom ale tam odvzdusnovak neni ak sa nepletiem..ale skus to spravit tak ako hovorim a uvidis ze to pojde..uz som to robil niekolko krat..
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 19:05
Pripadne sa da naplnit kvapalinou odspodu pomocou lavej prednej brzdy. Funguje to tak, ze na brzdu das priesvitnu hadicku, co pouzivas pri odvzdusnovani. Naslapavanim brzdy a povolovanim odvzdusnovaku ju celu naplnis kvapalinou. Druhy koniec hadicky nasadis na odvzdusnovak spojky a stlacanim brzdy a povolovanim odvzdusnovakov vlastne naplnis spojku zdola a nadrzkou vyjdu bublinky...
Pripadne si kup v akvaristike jednosmerny ventil, niektory z tych drahsich (okolo 4EUR stal v Hornbachu) a ten zapoj medzi brzdy a spojku v smere od brzdy k spojke. Naplnis hadisku, jemne povolis oba odvzdusnovaky tak, aby brzda netahala vzduch cez zavit ventilu a uz len pomalinky slapes a pustas brzdovy pedal, az do nadrzky prestanu ist bublinky. Ja s tymto ventilom odvzdusnujem brzdy a ide tu uplne krasne, nepotrebujem pomocnika. Len netreba velmi povolovat odvzdusnovak a treba pomaly pustat pedal, aby si pri tom system nezavzdusnil...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 10. Októbra 2011, 22:39
zaujimavy postup.uz sa zohnal druhy valcek,zajtra sa to ide menit,mam totizto dojem,ze je valcek v tahu.kazdopadne tu to napisem ako to dopadlo.Vlastne tak ci onak bude treba ten valcek odvzdusnit,tak to skusim sposobom,co si opisoval :wink:
dik
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 17:21
Zaniboy.... takze si mal pravdu... Tvoja rada zabrala :wink: spojka sa odvzdusnila ako si pisal,vybral som von valcek,napumpoval ho-natlakoval a povolil srob na valceku.. spravil som to pre istotu asi 3x,zalozil ho,atd.... Proste to ide :mrgreen: DIKY :wink:
zaniboy
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 20:15
som rad ze pomohlo.. :thumbup:
Janicko
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: BMW e34 525i
Pondelok, 18. Marca 2013, 19:26
Presne to iste idem riesit lebo vytlacim pedal a vrati sa spat asi o 5 cm, dufam ze odvzdusnenie pomoze :))
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
