fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
kde nájdem gong v E36?
Pondelok, 3. Októbra 2011, 19:35
Čaute, chcem si zapojiť velky BC na gong. Čumím pod volant (samozrejme kryt mam dole :D ), ale nič také ako gong tam neviem identifikovať (. Kde sa to presne nachádza a ako to vyzerá? Mám e36 320i coupe 12/96.
Ešte doplním: Keď nechám zasvietene svetlá a vypnem kľúč,tak z ťahometra (z tej časti kde je ukazovateľ teploty vody) mi bzuní nejaký bručiak aby som nezabudol vypnúť svetlá. Je toto ten spomínaný gong? V iných autách to pekne zvoní, mne to bzučí jak čmeliak. Máte to tiež tak, alebo to je neoriginál?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: kde nájdem gong v E36?
Pondelok, 3. Októbra 2011, 20:23
no myslim ze ak si velke BC alebo to stredne pred tym nemal, tak gong hladas marne...a to "cmeliakovske" bzucanie je u e36 normalne :) ale myslim ze to s gongom nic nema
e36 323i touring "obláčik"
fafa111
Pondelok, 3. Októbra 2011, 20:39
a kde mas gong ty?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 3. Októbra 2011, 21:25
nie je gong priamo v BC?
to bzucanie pokial ja viem maju vsetky E36 ako signal ked zabudnes na svetla...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 3. Októbra 2011, 22:13
gong je nad nohami šoféra, niekde pri výduchoch kúrenia. zo spodku budeš vidieť len tú časť s dierami
ak dáš dolu ten plast nad nohami tak to vyzerá asi takto
to či ho tam máš záleží aký tam máš BC (alebo aký BC tam bol origo) malý BC má gong v sebe. stredný a veľký používa už spomínaný gong.
to bzučanie je zas niečo iné..
fafa111
Utorok, 4. Októbra 2011, 07:43
Ďakujem za odpovede, nemam ho tam, origo tam bol malý BC
Billie
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW e60 530d 06´
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 13:18
caute, ja mám malí BC origo od výroby a ten gong tam mam. #-o
BMW 320d touring 04´ farba: titansilber metallic, 110 kw
BMW 330i sedan 00´ farba: cosmosschwarz metallic, 170 kw EX
BMW 530d sedan 06´ farba: mysticblau metallic, 170 kwEX
BMW 316i coupe 94´ farba: hellrot, motor M43 EX
NON BMW Octavia II combi 1,9 tdi DSG - FAIL nikdy viacEX
BMW forever !!! úspešne nakazený BMW už nedám z ruky ! :D
Mimo
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 13:31
heh, a gongá ti cez neho? :)
určite tam nebol predtým stredný? :D
Billie
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 13:56
no neviem či cez neho mi gongááá :D ale ked si zapnem memo tak mi hlási celú hodinu 3 alebo 4 krat to tak pípne. A stredný tam nebol určite tento je tam origo do výroby.
Mimo
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 14:02
to je zaujímavé, ja som mal tiež malý a ten mi gongoval cez ten repráčik čo je vedla displeja. ked klesne teplota alebo pri celých hodinách
Billie
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 14:27
No ja ti neviem z kade to ide, ale ja tam ten repračik pravdepodobne nemám lebo ja tam nemám take výrezy v malom bc ako ty (viď moj príbeh strana č 4.) . Takže je možne že BC tiež podliehali faceliftu alebo nejakemu podobnemu update :?: :?: :?: #-o
