cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
e36 320i r97 nefuka do maxima
Pondelok, 26. Septembra 2011, 13:25
Nazdar, mam taky problem:
Nefuka mi poriadne vzduch. Na paneli (vid. obrazok) stlacim jeden krat + fukanie od uplneho vypnutia po dva dieliky a fukanie sa rozbehne, (1 na obrazku) stalcim druhy krat +, (2 na obrazku) prudenie vzduchu sa o trochu zrychli, ale ako stlacam + az do konca tak uz sa prud vzduchu nezosili. Predtym mi to fungovalo normalne. Aj ked sa zapne fukanie na predne sklo, tak sa ma vzduch rozfukat na maximum, ale mne to stale tak slabo prdi ako na druhom stupni. Stava sa mi sem tam ze sa to samo rozfuka pocas jazdy, raz za tyzden-dva, ale niekedy ani tak. Dufam ze som vyjadril dobre o co ide, lebo je to trochu krkolomne vysvetlene. Mam pocit ako by sa ventilator nerozfukal na maximum, lebo ho tam nieco brzdi. Na teplote nezalezi, kolko nastavim, stale je to len to fukanie, pelovy filter mam meneny cca pred polrokom.
Vie mi niekto poradit, vdaka.
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 320i r97 nefuka do maxima
Pondelok, 26. Septembra 2011, 13:35
bude zly jež :D
cigi44
Auto: e46 330ci
Pondelok, 26. Septembra 2011, 14:05
johnyfly1 napísal:
bude zly jež :D
Co to je za suciastka? kde to najdem?
johnyfly1
Pondelok, 26. Septembra 2011, 14:22
cigi44
Auto: e46 330ci
Utorok, 27. Septembra 2011, 07:57
johnyfly1 napísal:
Kde to najdem v aute? hladal som v googli, ale nasiel som len do e39, je s tym vela rozoberania?
Corleone318is
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: Bmw E36 318is
Utorok, 27. Septembra 2011, 17:44
A ja mam zase problem ze nekuri ale ked zapnem na fukanie predneho okna zacne fukat teply vzduch :D co s tym je ? :D
EX:Škoda Favorit 135Glx
EX:BMW 318iS-Sedan♥
EX:BMW 318Tds-Compact +(Chip)
NoW:BMW?-?
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Streda, 28. Septembra 2011, 11:07
Riešene 100000000000000000krát,ale čo už.
Tu sú 3 stranky
bmw3-e36/e36-318i-klima-mi-kuri-na-nohy-riesenie-t19086.html?hilit=Klima%20kuri
