Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
montáž športového filtra (šiška) 316i 1996
Streda, 21. Septembra 2011, 19:08
potrebujem túto časť skladačky najlepšie zajtra. Neviete kde ju kúpim alebo ako ju nahradím ? Ďakujem
BMW is my dream and my way.
Re: montáž športového filtra (šiška) 316i 1996
Streda, 21. Septembra 2011, 19:52
jebaj nato, neoplati sa, akurat tym zabijes par koni, radsej kup novy papier filter a 4 sviecky, aspon take z tesca a urob si romanticky vecer s priatelkou, vzdy vyhodnejsie ako siska do 316
Nutrilon
Streda, 21. Septembra 2011, 19:59
ďakujem :cry:
Nutrilon
Streda, 21. Septembra 2011, 20:11
ale aj tak mohli by ste mi poradiť
Nutrilon napísal:
ďakujem :cry:
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 21. Septembra 2011, 21:38
Nutrilon napísal:
Nic stoho co je hore nepotrebujes.Iba maximalne redukciu.Od tade len neaky kus trubky co potiahnes najviac pri svetlo a je.A este dobre odtienit nech netaha tolko tepla. :wink:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Nutrilon
Streda, 21. Septembra 2011, 22:31
to viem čo potrebujem . ja som chcel vedieť či neviete kde tu redukciu zoženiem
dracik.bmw napísal:
Nutrilon
Streda, 21. Septembra 2011, 23:06
dracik.bmw
Auto: non
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 06:58
Nutrilon napísal:
Ja som si to vyrobil sam a mal som to zadara...
Next ???
weerdontko
Registrovaný: 5.10.2008
Auto: BMW e36 320i
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 09:17
kamoš tieto srandy tiež skúšal... a to nebola obyčajná šiška... chodieva na šprinty normálne s bavom... a tak rýchlo to vyhodil z auta... jak to aj kúpil :)
BMW? - fap fap fap
Nutrilon
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 11:20
čítal som pár článkou na nete a neviem prečo na to nadávate. Ano je to naprd keď to naprd namontujem. Ale v čom to je zle. Nehnevajte sa na mna , ale kamarát mi povedal... :-"
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 12:06
Nutrilon napísal:
zle je to, ze airbox vytvara nejaky podtlak, ktoreho hodnoty cita cez vahu RJ, ked tam das sisku, tak tie hodnoty zabijes.. zmysel by to malo pri vyssom vykone a aj to len vtedy ak by to bolo dobre spravene, odtienene, utesnene, spravene nasavanie... radsej tam daj miesto tohto vsetkeho sportovy filter, napriklad KN a mas to lepsie, motor bude lepsie dychat a vsetko ostane povodne...
ak das na 316i sisku, necakaj narast vykonu, ani krutaku... nedoskas sa... mal som na M40 v E30 (1,8), KN sisku a velmi rychlo sla do P rec
ale ak sa nedas presvedcit, ze to je hlupost, chod do baumaxu hornbachu alebo take daco a najdi si trubku s priemerom aky potrebujes a porob si to sam.. vyjde to menej alebo sa da kupit taky set trubiek so spojkami... videl som to v cobre (cobratuning) resp. http://www.autodoplnky.cz/
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Nutrilon
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 12:32
mhm. ja mám šišku origo s airboxom. napojím náduch výduch a hotovo. ani dlžku sania meniť nechcem. chcem sa zbaviť starého airboxu a kolena na nasávaní. mám ho potrhané a chcem ho nahradiť kvalitnejším gumennným kolenom . Chcem si to prerobiť k pohladu svojmu :smile: .
BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 17:51
prvom rade ked montaz filtra..tak treba oddelit filter od motora aby nesal motor teply vzduch lebo prides o vykon ..a zmysel to bude mat ked spravis plus nasavanie do kapoty a bude sat studeny..inak to ani nerob..odskusane overene nasavanie na kapote a oddelene sanie od motora .. ked sa nechapeme napis skusim dake fotky poslat
BMWrobika
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 17:55
nieco take a plus kapota nad tym spravena
AFE Intake on X5 -W.jpg (64.65 KiB) 2072 zobrazení
Nutrilon
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 18:07
8) brutál. Pekné. ja plánujem tiež oddeliť šišku od motora a ešte som rozmýšlal potrubie omotať tou páskou s alobalom na odizolovanie tepla.
BMWrobika napísal:
