Dano3105
Registrovaný: 19.11.2006
Auto: Bmw E36 320i
problem s radenim
Štvrtok, 13. Marca 2008, 07:20
mam taky problem ked idem a zaradim dvojku a trojku a pridam plyn tak citim ako auto ma taky maly medzi plyn a potom zacne tahat neviem ci to vysvetlujem spravne ale proste ked idem na jednotke a zaradim dvojku tak ako keby auto najprv kleslo na vykone a potom asi cca po 1sekunde normalne zabera som s toho jelen :oops:
Bmw E36 320i sedan power 150hp
Bmw E36 316i sedan spomalovac 100 hp
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 13. Marca 2008, 09:26
zeby spojka pá pá ?
same shit, different day..
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 13. Marca 2008, 13:02
spojka =; =; =;
ola ola emtroáááá
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Štvrtok, 13. Marca 2008, 13:39
tak to viem ze spojku treba menit ale napriklad na neutrale nedostanem otacky nad 4500 alebo aj dostanem ale mam pocit ze mi vyskoci motor :cry:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 13. Marca 2008, 13:49
mne tiez pada vykon pri radeni, ale mam turbo tak trva kym znova natlaci... hmmm aspon dufam ze je to normalne
porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Štvrtok, 13. Marca 2008, 20:28
Dano3105 napísal:
mam taky problem ked idem a zaradim dvojku a trojku a pridam plyn tak citim ako auto ma taky maly medzi plyn a potom zacne tahat neviem ci to vysvetlujem spravne ale proste ked idem na jednotke a zaradim dvojku tak ako keby auto najprv kleslo na vykone a potom asi cca po 1sekunde normalne zabera som s toho jelen Embarassed
ked pridas plny plyn ( najlepsie na 5ke ) tak nezacnu sa zdvihat otacky motora bez toho aby auto zrychlovalo ? To by znamenalo presmykujucu spojku a aj tak trochu podla toho co popisujes. Moze sa to prejavit aj pri jazde do prudkeho kopca a prudkym pridanim. Ak je to naozaj ono, tak to co najskor vyries, inak si mozes paradne upiect zotrvak a taky upeceny sa vraj zle sustruzi a novy je pekelne drahy :wink:
Dano3105 napísal:
fuu no rovnaky problem s vytocenim motora ma aj kamarat na 318i s motorom M40. Riesenie: nova vacka, vahadla a hydrostely.
Klepe alebo silno cvaka ten motor ?
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Piatok, 14. Marca 2008, 06:49
no klepe ako diesel a trasie celym autom ale to moze byt silentblokom
porter
Piatok, 14. Marca 2008, 11:49
no myslim, ze je to klasicka choroba starych baworacky 4valcov, resp. motorov s 2 ventilmi na valec. Ak to klepe ako diesel, tak je to jasne a spolu s tym, ze sa to neda vytocit je si myslim uplne jasne, ze mas v riti to co som spominal. Vacka+hydrostely+vahadla :cry: je mozne, ze sa ti upchalo ostrekovanie vacky a potom sa to takto derie. Aky olej tam davas a ako casto ho menis ?
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Piatok, 14. Marca 2008, 12:00
no tak som skusal na 5ke sa normalne pohne bez problemov a olej som tam mal Valvoline durable od septembra a teraz pred tyzdnom som menil za castrol edge a skusal som ked bol nakopnuty motor tak ked das dole vycko kde lejes olej tak by ti malo auto ostat normal v otackach no mne zdochina :cry:
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 14. Marca 2008, 12:07
Dano3105 napísal:
to je nezmysel, BMW motory su velmi citlive na podtlak,
len ked das dole viko na nalievanie oleja, motor zacne ist uplne nepravidelne a triast,
to je normalne, na mojom to robi tiez a nic mu neni..
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Piatok, 14. Marca 2008, 12:14
BlackMW napísal:
no vidis Maros a ja som s tym bol v servise a povedali mi ze to nem dobre tak uz som s toho k...t a ta spojka by mala byt este v poriadku ked som sa normalne pohol na 5tke alebo ju vymenit ja som myslel ci neni problem vo vahe vzduchu lebo ked auto nakopnem tak normal mi lieteju otacky od 500 do 1100 a asi po 10 15 sekundach sa ustali tak uz neviem :cry:
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Piatok, 14. Marca 2008, 13:37
no ak ti to fakt tak klepe tak problem bude v hlave... mozno upchaty olejovy filter alebo zle fungujuce cerpadlo oleja k tomu dopomohli....asi naj by bolo dat dole viko a pozriet to! za cenu jedneho tesnenia to stoji hm?
PS: to ze ti motor kape a ide naprd ked otvoris vyko oleja je uplne normalne... to nie je zle to len chalosi v servise su asi zle informovany :wink:
skor ak by ti siel uplne vpoho bez vychylenia otacok by bolo asi naprd a tahalo by ti z niekade falosny vzduch
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Piatok, 14. Marca 2008, 14:05
MarkoZH napísal:
no rozmyslam nad tou variantou dat dole viko a ked nic nezistim budem riesit ten motor
:wink:
porter
Utorok, 18. Marca 2008, 23:32
ziadne tesnenie ani nemusis menit. na viku ventilov je gumove a ak ho neposkodis, nemusis kupovat nove. robil som to tiez bez ujmy na tesneni. ono vobec nemuselo odist olejove cerpadlo, stacilo ze sa upchavala, resp. ciastnostne upchalo sprchovanie vacky. Je to taka tenka trubicka nad vackou, ktora zvrchu strieka olej. Staci ze sa to upcha (a to sa prave casto na tychto motoroch stava) a problem je na svete. cital som na ceskom fore, ze precistili tuto "sprsku" a motor sa znatelne stisil, ale ak uz je nieco poskodene, tak to uz nezachrani nic, len vymena... Ako sa to vyvija, pozeral si to ?
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Streda, 19. Marca 2008, 06:58
no kupil som nejaky pripravok na cistenie motora co sa naleje do oleja je to na cistenie vstrekov olejoveho cerpadla a nejakych inych veci a zazracne to prestalo aj otacky sa ustalili a na druhy den som sa isiel previezt a pozeram na otackomeri 5500 ot :shock: takze asi pomohlo no nebude na skodu dat dole tu hlavu a riadne to precistit to planujem na tento week tak potom dam vediet co a ako :wink:
