Wilo
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: E36 E36 E36 E46 E46
E36 Coupé zadné lemy
Piatok, 26. Augusta 2011, 20:01
čavte
Mám otázku ohladom rozšírenia zadných lemov . Mám nastavitelný podvozok a dal som disky 7,5x16 ET20 Borbet A a pneu podľa TP 205/55 R16 . Pri maximálnom znižení to neustále šuchalo o lem . Pridvihol som to o 3cm ale sem tam ešte šuchne.
Nemá tu niekto z vás podobnu skusenosť ,poprípade s vyťahopvačkou lemov (myslím tu valcovačku takú tu :mrgreen: ) . Známi lakoš a klampiar mi to pozeral a hovoril že sa to nebude dať zahnuť ten lem .
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 Coupé zadné lemy
Piatok, 26. Augusta 2011, 21:19
:-k to asi nie je moc odborník keď sa to na E36 bežne vyťahuje... jannci tiež ťahal lemy.. niekedy stačí zavalcovať ten falc čo je z vnútornej strany blatníka
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 26. Augusta 2011, 21:59
ajtak nechapem ako je mozne ze ti to v predu netrci ked mas rovno kolesa :-s :-s
a ked uz je tu tato tema, tak sa spytam aj ja. ide sice o sedan, ale mam podobny problem v predu...kolesa su 8X16 et23 a v predu trcia cca o 1,5 cm ceu blatnik...da sa s tym nieco robit?? je mi luto davat ich prec :(
e36 323i touring "obláčik"
lukas iS
Registrovaný: 3.10.2010
Auto: e39 528i
Piatok, 26. Augusta 2011, 22:49
urcite sa da ...ja som auto uz kupoval s vytiahnutymi, tak podrobnosti velmi neviem elektrony BORBET A 10j×17 a momentalne obute 235/40 ...sem tam to suchne aj mne pri plnom aute tak by to este chcelo kus vytiahnut no potom by mi asi nepasol zadny naraznik
e39 528i Montrealblau
e39 525tds
e36 318iS coupe brilliantrot
Wilo
Sobota, 27. Augusta 2011, 05:36
No mne by stačila len ta vnutorná hrana podľa mňa lebo moc tam nechytá . Ale keď som mal zadok uplne dole tak sa stým nedalo jazdiť preto to išlo o 3cm hore . A teraz keď je nejaký húpak na ceste alebo niečo tak ešte šuchne sem tam .
Skusim dať ešte dorazy dozadu a potom to kusok zavalcovať a uwidíme :roll:
Chcel by som dať zas zadok čo najnižšie .
A predok ? Predok je úplne v pohode . Nafotím to nabuduce lepšie možno aj dneska :mrgreen:
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
bmwklub.316
Registrovaný: 3.2.2014
Auto: bmw E36
Pondelok, 3. Februára 2014, 21:59
Wilo napísal:
čavte
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Utorok, 4. Februára 2014, 16:23
