Alanubris
Registrovaný: 21.1.2010
Auto: BMW e36 316i compact
316i compact - tlakovanie motora
Sobota, 13. Augusta 2011, 08:31
ahojte chalani, po mensej havarke mi zacalo tlakovat motor, nechcelo sa mi vtedy hladat chybu, tak som cely motor vymenil za iny, lenze robilo to to iste, takze sa vymenil chladic, vodna pumpa a aj tak nepomohlo. Vybrala sa hlava von, dala sa na prebrus, na natlakovanie (hlava je vraj ok), dalo sa tam nove tesnenie pod hlavu (origo z tempusu) a aj tak stale niekde tlakuje. Nevie niekto poradit, kde este hladat chybu ?
martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Re: 316i compact - tlakovanie motora
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:05
ahoj
ak mas viscospojku skus pozriet ci je OK
a ak mas elektricky ventilator tak skus ci funguje , mne uz odisiel predradny odpor na ventilatore 2x - sluzi na znizenie napetia pre 1 rychlost ventilatora
skusis tak ze pri nastarovanom motore odpojis cidlo z chladica a tam su tri piny, a drotikom spoj stale 2 a mala by ti ist raz pomalsie a pri druhej kombinacii rychlejsie
moze sa koli tomuto prehrievat....
Alanubris
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:15
tusim ze tam je viscospojka, takze skusim mrknut
Alanubris
Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:53
nevyznam sa sice do aut, ale toto mi ako nova vodna pumpa nepripada, takze sa zrejme nasla zavada
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 15. Augusta 2011, 20:02
a termostat si skusal? :roll:
Alanubris
Pondelok, 15. Augusta 2011, 21:13
neskusal, lebo momentalne tam ziadny nie je, ale dakujem za postreh
johnyfly1
Utorok, 16. Augusta 2011, 04:34
mam jeden pouzity funkcny za 15e aj s postou :)
Alanubris
Utorok, 16. Augusta 2011, 05:46
dakujem, ale mam 2 kusy, lenze je tam zly difuzor, takze preto som este nedal termostat, momentalne ma to stve najmenej, kedze potrebujem najprv zistit, kde mi tlakuje hlavu :)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 16. Augusta 2011, 07:29
Co znamena, ze tam nemas termostat? Ze si ho vykuchal a tak zalozil, alebo si ho vybral a zaslepil vstup v motore? A ako to suvisi s difuzorom? :?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Alanubris
Streda, 17. Augusta 2011, 05:58
otvor zaslepeny nie je, difuzor - neviem ci to je spravny vyraz, nevyznam sa a tak mi to bolo povedane, jednoducho je trochu poskodene to plastove koleno, v ktorom je zalozeny termostat, takze termostat v nom nie je, ale vodny okruh je priepustny, nie je to ani zaslepene ani nijak zablokovane
johnyfly1
Streda, 17. Augusta 2011, 07:16
termostat je to cele, aj to plastove koleno...je to sucast termostatu a predava sa to cele :roll:
Alanubris
Streda, 17. Augusta 2011, 13:17
tak to som netusil, takze dakujem za radu :)
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 17. Augusta 2011, 18:42
Nazdar...mam par otazok ak smiem....ako to myslis ze ti tlakuje motor?...prehrieva sa ci?
A este jedna otazka...mam tiez compacta a asi uz dva roky mi robi taku blbost ze ked sa mi kedysi ked som ho kupil zohrial motor tak na budikoch som mal presne na polovicu kucicku a raz v zime mi zacalo robit taku vec ze sa mi zohreje sice tak isto rychlo ale nie uplne na polovicu...rucicka zastavy asi 1-2 milimetre pred polovicou.Kedze v tych casoch som robil este mechanika poradil som sa s veducim a poradil mi vymenit termostat...ked som vybral moj tak nebolo vydno ziadnu chybu ale s tym novym mi to robi tak isto...ale ked sa mi zohreje auto tak ako som to opisal tak mi zopne aj ventilator takze podchladeny motor nemam tak som to vwelmi neriesil.Ale obcas si vsimnem ze sa mi zohreje az na polovicu...ale len tak asi raz za mesiac.Premyslal som aj ci nieje zla vodna pumpa...je to mozne?...viskospojku tam nemam takze ta to nemoze robit...nejake rady?DAKUJEM
pelo
Streda, 17. Augusta 2011, 18:49
19palec05 napísal:
A aky termostat si dal? Lebo nie vsetky termostaty su "vhodne." Niektore neorigo termostaty su totiz "studene" a otvaraju sa pri nizsej teplote, preto sa Ti motor nezohreje na prevadzkovu teplotu...
19palec05
Streda, 17. Augusta 2011, 19:21
pelo napísal:
Termostat aj co tam bol a co som tam dal bol orginal na ten motor....neviem teraz ci pri 98 alebo 89 by mal otvarat...ale preco to obcas zohreje tak ako ma?..ale ozaj iba obcas....nemoze to byt aj vodnou pumpou...ale zase sa mi zda aj ze mam vyzsiu spotrebu-7,8l s klimou...ci to je OK pri 1.6 a beham dost na kratko a dost po kopcoch a po meste
