martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
problem zo zbernicou v E36 neda sa zdiagnostikovat
Pondelok, 1. Augusta 2011, 15:51
ahojte
prosim vas o radu.....E36 318i M43 BA+LPG
mam problem s diagnostikou na mojom aute.....v podstate sa vobec neda zdiagnostikovat pretoze pravdepodobne pin 20 je uzemneny,preruseny alebo je nejaky ina problem znim......
v servise skusali diagnostiku od Boscha a potom sme este skusili carsoft....na nom K-Line pin 20 svieti na cerveno a vobec nepreblikne
inac v aute mam LPG ... bolo montovane v IT v roku 1996, ale vobec mi hlava nebere preco by sahali alebo nieco pripajali na zbernicu
dik za vase reakcie a rady...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: problem zo zbernicou v E36 neda sa zdiagnostikovat
Pondelok, 1. Augusta 2011, 21:52
Na zraze chlapčiska diagnostikovali auta, mne tiež nenačitalo auto. Potom doniesol notebook so softwarom ktorý mal inú verziu a v pohode to išlo. Možno ti pomože táto informácia.
Utorok, 2. Augusta 2011, 12:03
vela povie co za rocnik auta mas
dalsia vec, na akej diagnostike si to mal? DIS, inpa? malo to aspon ADS interface? carsoft bezne nefunguje, pokial nevies ako ho vybudit (k-line) - niekedy pomoze nastartovat motor
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 2. Augusta 2011, 14:35
Ako vravi "jararak," napis presnejsie udaje o aute. Je mozne, ze potrebujes ADS interface a aj s nim Ti napriklad DME nacita az ked je kluc v II.polohe, inak je hlucha a nacitas len niektore moduly...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
martinnn
Utorok, 2. Augusta 2011, 17:44
rocnik je to 11/1995, predane zaciatkom 1996, nastartovat motor sme tentokrat neskusali......ale niekedy davno som to skusal s carsoftom...a spravalo sa to tak isto...ale to uz bolo davno a niesom si isty
aka diagnostika to bola to netusim...len viem ze to bola volajaka krabicka od Boscha a poton ten carsoft...ten poznam...
kluc bol v II. polohe-zasvietene kontrolky a nenacitalo to vobec nic ani jedna ani druha...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 21:34
carsoftom ti to pojde tak so stvrtiny pri stasti :P chalani ti uz hore poradili ..citaj :)
