kennik
Registrovaný: 16.1.2008
E36 - rosia sa svetla
Pondelok, 3. Marca 2008, 00:34
cafte, neviete mi niekto poradit, stale sa mi rosia predne svetla.. vymenil som uz aj tesnenia, ale nepomaha.... je sice pravda, ze som tam montoval Angel Eyes, ale tam som to pozeral a je to tam utesnene... netusim kade sa tam to vlhko moze dostavat...
nemal niekto podobny problem pls ??
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 3. Marca 2008, 08:54
:D tak tento problém som vyriešil cez víkend... tiež som predtým montoval AE a potom sa zahmlievali... zohnal som nové tesnenia a nahodil (s troškou vazelíny) aa potom pre istou som to z vonku zasilikónoval... (tie škáry medzi plastmi a aj sklo-plast) a ešte aj tie tesnenia krytov vzadu (na žiarovky) som pretrel vazelínou. Už ma tie svetlá fakt srali. a zatial vyzerajú parádne 8) a také čisté aj lepšie svietia.
len montovaním AE asi nič nepokazíš.. medzi prednou a zadnou časťou svetiel sú aj tak odvetrávacie otvory. vlhko musí ísť z vonku.
kennik
Pondelok, 3. Marca 2008, 13:49
ved prave to, ze su tam tie odvetravacie otvory... silikon skusim dat, to ma napadlo, len som myslel, ze postacia tesnenia...
aku vazelinu mas presne na mysli ?
dik
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 3. Marca 2008, 13:54
kennik napísal:
dik
odvetrávanie tam je proti zahmlievaniu.
rýchlou zmenou teploty sa kondenzuje vodná para, ktorá sa ukáže na skle.
ak to pozapchávaš bude to ešte horšie.
(navŕtaj malú dierku od spodu a potom uvidíš)
kennik
Pondelok, 3. Marca 2008, 13:55
od spodu.. ale kam ? mas na mysli do skla, alebo do tej umelohmotnej casti ?
pred AE sa mi to nerosilo...
slamec
Pondelok, 3. Marca 2008, 14:01
kennik napísal:
1. do umelej hmoty. niekde na najnižšie miesto, aby mohla odtekať nakondenzovaná voda.
2. vtedy si porušil tesnosť a vodná para sa dostane skôr cez netesnosť ako vodná kvapka.
:wink:
Mimo
Pondelok, 3. Marca 2008, 14:50
kennik napísal:
dik
vazelínu som dal nejakú obyčajnú čo som doma našiel. ale nie vela... no aj tesnenia by mali stačiť. ale ked som ich už mal vonku tak som to fest urobil. lebo nabudúce ked pôjdu von tak už len pri výmene. mal som nervy na to,že sa rosili. tak prajem veľa šťastia a pevných nervov :D
Mimo
Pondelok, 3. Marca 2008, 15:05
očuvaj, nedal si to tesnenie naopak? má ísť tenšou stranou dovnútra toho plastu teda hrubším von.a to tesnenie som jemne natrel vazelínou. zložil svetlo, silikón všade okolo a vyzelka aj do zadu na kryty. a musí to byť OK... :evil:
moje výsledky:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=4 ... bd31c6c642
kennik
Pondelok, 3. Marca 2008, 15:30
tesnenie som dal tak ako to povodne... tusim tou hrubsou hore.. jedno uz bolo ok.. vcera vecer som si ale vsimol, ze sa trosku zarosilo... v tom druhom normalne stekaju kvapky.. uz zacinam byt z toho zufaly..
:cry:
Mimo
Pondelok, 3. Marca 2008, 15:49
:? viem si predstaviť... tiež ma to velmi sralo :evil: skús to ešte raz porobiť.. mne to išlo hrozne ťažko zložiť dokopy... som sťahováky musel použiť :shock:
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Pondelok, 3. Marca 2008, 19:50
Keď som dával krúžky, tiež som ich očistil a svietia bombovo. Na tesniacu gumu som dal kopu silikónu (takmer jednu tubu na dve svetlá). Ale bacha! Treba len na vonkajšiu hranu. To, čo sa vám vytlačí po zlepení von treba nechať zatvrdnúť a potom sa to dá dať krásne dolu. Žiadne rosenie nehrozí.
Mimo
Pondelok, 3. Marca 2008, 19:51
:? práveže tá guma tam robí to najdôležitejšie.. tam by som silikon nedaval. tea keď je tesnenie nové... aj tak som tam ledva natlačil tesnenie, nieto ešte silikon do toho :roll:
Pepe
Auto: bembo
Pondelok, 3. Marca 2008, 20:10
Mimo napísal:
JJ som nechal tesnenie čo tam bolo. Nové som nedával a to staré už bolo zmačknuté a nemalo pružnosť.
Mimo
Pondelok, 3. Marca 2008, 20:20
Pepe napísal:
vtedy silikon môže ale nemusí pomôcť... keď som dával prvé krúžky tak pomohol... teraz nedávno som dával druhé a už to rosilo aj tak.. takže tak :roll:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 3. Marca 2008, 22:14
Ked je tesnenie staršie treba dať nove nestoji majland :wink: :lol:
