BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: Prevodovka, kardan, diff.
Štvrtok, 21. Júla 2011, 08:44
Ahojte,
chcem sa opýtať, rozmýšľam nad tým, že pomením silentbloky na prevodovke, diferenciáli a neviem čo treba pomeniť na kardane, ak chcem, aby prestal hučať. Neviem v akom je čo stave, tak mi keď tak napíšte, príp. ukážte aj v ETK, že čo mi treba kúpiť a vymeniť. Silentbloky na prevodovku a diff viem aké, ide len o ten kardan.
Ďakujem.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - 318i :: Prevodovka, kardan, diff.
Štvrtok, 21. Júla 2011, 09:06
na kardane ked tak hardy spojku, je to v podstate spoj medzi prevodovkou a kardanom
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... sal_joint/
cislo 1
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 21. Júla 2011, 09:14
Na kardane moze hucat jedine stredove ulozenie, to je to lozisko ulozene v gumenom silente. Aj ja sa ho chystam vymenit.
Dalej silent na prevodovke, diferenciali, a este vymenit olej v prevodovke aj diferenciali.
Hardyspojka, pokial nie je potrhana, tak ju menit netreba.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
BoriPP
Štvrtok, 21. Júla 2011, 12:05
pelo: Vieš mi v podľa ETK povedať, že ktoré je to ložisko?
pelo
Štvrtok, 21. Júla 2011, 12:19
BoriPP
Štvrtok, 21. Júla 2011, 12:25
Ďakujem.. to mi ale musia zrejme lisovať v servise čoo? #-o
pelo
Štvrtok, 21. Júla 2011, 12:38
Nemyslim. Odpojis kardan, demontujes stredove ulozenie, vyberies ho von. Poznacis si polohu prednej a zadnej polovice kardanu voci sebe, povolis aretacnu maticu a rozdelis kardan na 2 casti. Das dole segrovku, stare lozisko das dole stahovakom, kladivom, ako pojde. Nove lozisko jemne namazes, nasadis na kardan, "nalisujes" trubkou vhodneho priemeru, ktora sadi na vnutorny kruzok loziska (nesmies ho lisovat cez vonkajsi kruzok), poskladas kardan a nalozis ho na auto.
Rovno kup aj tie prachovky (diely c.10 a 13) a takisto zavlacku (diel c.9), nevies, v akom su stave a hlavne ci vydrzia demontaz...
Ja sa snazim robit vsetko sam, peniaze, co by som dal za pracu, investujem do naradia a hlavne mam z toho radost, ked sa to podari spravit :D
