JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
e36 coupe zapojenie zadných el. okienok
Štvrtok, 14. Júla 2011, 16:12
Nazdar,
Prave som kupil sadu zadných el. okienok coupe.
Vie mi tu dakto poradit co mam kam pozapajat, kade vies kable a co vsetko k tomu budem potrebovat? popr. nejaky link na navod?
Ak je to tu dakde riešené, tak sa ospravedlnujem, ale ja som mantinel a nic som tu k veci nenasiel
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Re: e36 coupe zapojenie zadných el. okienok
Štvrtok, 21. Júla 2011, 21:45
Myslim tym toto + upload foto pre Mima..........
ex:
E46 330CD Mpak
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 22. Júla 2011, 06:25
nazdar, dik za fotos. podla fotiek vyzerajú byť tie káble dosť hrubé. v schéme je uvedené 0,5mm2. teda o niečo hrubšie ako káble čo idú cez modul. pozeral som teraz aj celú tú schému. napájanie tých tlačítok ide cez comfort relé. ja som u seba také niečo nenašiel :( a potom je tam ešte jedno relé na vetvách pre zavretie okien. to relé tiež riadi ZKE. myslím,že to bude slúžiť na to automatické zatváranie okien po zamknutí auta. to relé by som asi aj rád zohnal ale neviem ho nájsť. skúsim ešte raz preskúmať ETK :-k
Mimo
Piatok, 22. Júla 2011, 06:39
no hladal som to relé "K113 Hinged window relay"
podla schémy by to malo byť byť 6 pólové relátko, s pinmi 2,5,4,7,8,9
a to mi v ETK vychádza len na relé č10 (61 35 8 357 852)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _relays-3/
len je tam "For vehicles with:Lift-up-and-slide-back sunroof, electric = Yes" o vent windows ani zmienka :-k
aaa omg :D som sa osral, ano na tom relátku je aj šíber :) takže to je určite ono
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 22. Júla 2011, 07:57
ooo, ďakujem =D>
el. šibér mam...čiže to zapojim nejak cez to rele? ja som z elektriky kkt :lol: Nejaké vysvetlenie schemy pre sedliaka...že čo a kam presne pripojiť mi nevieš napísať :?:
ex:
E46 330CD Mpak
Mimo
Piatok, 22. Júla 2011, 08:27
no je to ťažko ked nevieš čítať zo schémy, ale skusim vysvetliť
cesta napájania teda + > z poistkovej skrinky z poistky č5 ide kabel do K 114 comfort rele (toto spina ZKE, malo by byť niekde nad vodičovými nohami)
z toho relatka ide 0.75mm2 kabel (teda dosť hrubý) - ČERVENO-HNEDY asi do spojovačky káblov (pravdepodobne pri vodičovi)
zo spojovačky to ide na 3 strany:
1, tlačítko na pravé okno
2, tlačítko na lavé okno
3, K113 rele (toto rele teda pravdepodobne máš kedže máš šíber-podla schémy by vraj malo byť pri nohách vodiča ale zdá sa mi,že som ho videl skôr pri motorčeku šíbra - ten je asi na streche že? :D )
takže vstupy do tlačítok:
tie červeno-hnedé káble zapoj do spojovačky (ak tam takú farbu máš)
šedo-červené idú na podsvietenie tlačítok (tiež spojovačka)
hnedý je kostra (spojovačka alebo kostriaci bod)
výstupy tlačítok:
1. tlačítko (lavá strana)
biely ide priamo do motorčeka,
fialovo-hnedý ide do relé K113 pin2 - z relátka vychádza z pinu5 ako fialovo-zelený a ide do motorčeka
2. tlačítko (pravá strana)
čierno-modrý ide priamo do motorčeka
fialovo-žltý ide do relé K113 pin9 - z relátka vychádza z pinu4 ako fialovo-modrý a ide do motorčeka
stačí takto? alebo dojdeš ku mne a pofušujeme? :lol:
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 22. Júla 2011, 08:50
moc dakujem, vyskúšam nad tym popremyšlať, možno tomu pochopím časom :lol:
Ked nie, skusim to dat kamosovi elektrikarovi. Nerad by som ťa zaťažoval, aj keď by som ti tvoje autíčko poobzeral.
ex:
E46 330CD Mpak
Mimo
Piatok, 22. Júla 2011, 08:56
no ved možno na to prídeš aj sám :) nie je to až také zložité... len je to blbá káblovačka, to je na týchto "urob si sám" najhoršie..ťahať káble #-o sám mám teraz rozobraté auto a tiež káblujem jak drak :D sa mi tie DIY nejako nazbierali tak to robím naraz. inak káble budeš ťahať popri ostatných čo máš v aute. väčšinou idú všetky spolu. ked to budeš dávať robiť niekomu tak mu daj tú schému, podla nej to bude vedieť v pohode urobiť. na E36 sú velmi dobré schémy podla mňa.
Mimo
Pondelok, 17. Októbra 2011, 19:08
aby to tu bolo kompletné a správne,
originál tlačítka sú použité žlté, 5 pinové (hrubé) číslo dielu 8357208 - použité v E36 a X5 :D :D
to relé pre automatické uzavretie okien je double relay module - DRM4, číslo dielu 8366387. viď foto
