BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
318i :: Hukot spod auta
Pondelok, 11. Júla 2011, 10:58
Zdravím Vás kolegovia,
mám taký problém, že pri odbočovaní do prava, keď pritlačím na plyn, že chcem prejsť križovatku trošku svižnejšie, tak mi spod auta strašné hučí.. zvonku neviem ako ale dovnútra sa to prenáša aká si značná vybrácia aj počas stúpania otáčok.. keď už potom pustím plyn, alebo zaradím 2-ku, tak je to ok.. ale takisto mi to robí keď idem križovatku povedzme na 3jke..
Najprv húkalo servo, ale dolial som olej a už to nie je servom.. nemôže to robiť uloženie kardanu? alebo čo to môže byť? Ďakujem ](*,)
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: 318i :: Hukot spod auta
Pondelok, 11. Júla 2011, 12:36
Tiez mi to robi, ale pri vytoceni na obe strany. Servo to nie je, olej v diferaku som tiez teraz vymenil, tak to tiez tipujem na to stredove lozisko ulozenia kardanu v spolupraci so silentblokom diferaku, ktory je uz tiez po smrti. Podla mna sa diferak trochu posunie do strany a stredove lozisko kardnanu zacne hucat...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 11. Júla 2011, 13:24
Si si isty ze to nie je servo?? lebo aj mne hucalo, vymenil som olej a rok som mal pokoj...no a prave vcera sme chystali slalomovu drahu na zraz, a pri testovani som tomu viac daval a znova zacalo hucat...citit aj take divne vybrovanie do volantu...a tak isto to robi len ked to mam pod plynom a otocim volant
e36 323i touring "obláčik"
pelo
Pondelok, 11. Júla 2011, 13:31
Myslim, ze servo to nebude. Ked stojim a vytocim kola (volant nevytacam nadoraz), je ticho. Pridam plyn na volnobeh, taktiez ticho. Zacne to hucat az ked sa pohynam, takze si myslim, ze servo to nebude.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 11. Júla 2011, 16:41
presne to iste aj u mna ale :) pokial tocim na mieste, ophoda...ked pridam a netocim volant, pohoda...ale ked tocim a dupem-hukot :D
