Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
E36 Mokrý tapacir pod kapotov
Piatok, 1. Júla 2011, 14:57
Servis,chcel by som sa opytat majitelov e36 ktory maju tapacir pod kapotov,ci ho maju po vydatnych dazdoch premoceny ako ja aj miesta ktorych sa dotyka su mokre(kryt baterky atd),vsetko slape ako ma ale nezda sa mi to,ze by sa tam mala dostat voda :(
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: E36 Mokrý tapacir pod kapotov
Piatok, 1. Júla 2011, 15:40
Mam vsetko suche. Mokry som ho mal vtedy, ked boli rozpadnute ostrekovace skla, tak vsetku vodu curalo na ten tapacir. Podla mna budes mat nieco take, alebo ti to netesni okolo tych ostrekovacov a tecie to tade. Ine miesto tam nevidim, jedine, ak by Ti chybalo niektore z tych tesneni, co su dookola pod kapotou...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 1. Júla 2011, 17:33
Hmmm skusim pozret tie ostrekovace,tesnenie mam vsade :-k
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 1. Júla 2011, 18:35
ja som mal na ostrekovace zle diely cislo 13 a mal som ten tapacir uplne presiaknuty od vody do ostrekovacov :D
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/vehicle_electrical_system/single_parts_for_windshield_cleaning/
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 1. Júla 2011, 20:16
spetny ventil,jeden som daval favoritový kedze mi zahadne zmizol po montazi alarmu,ale voda s nadrzky mi nemizne,jo a ked mi chybal tak mi voda tiekla samovolne po kapote z ostrekovaca ](*,)
Naposledy upravil/-a Šubo v Sobota, 2. Júla 2011, 08:54, upravené celkom 1 krát.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 1. Júla 2011, 20:25
chalani nemyslia tecenie vody z ostrekov ale vody dazdovej okolo tych ostrekov, ak ti to robi pri dazdoch, tak najskor to ide okolo tych ostrekov.
Nur Original ist Legal.
pelo
Sobota, 2. Júla 2011, 07:21
No ja som mal na mysli aj tecenie priamo z ostrekovacov. Mal som ich rozpadnute, lebo ich kedysi niekto rozoberal a chybala na nich ta zavlacka, ktorou su k sebe zaistene tie 2 casti a z jedneho bola vyskocena hadicka...
Zhod ten tapacir dole a pozri, ako to tam vyzera...
Milosss
Sobota, 2. Júla 2011, 09:50
To by mu ale asi nerobilo prave vtedy ked su vydatne dazde, ale permanentne stale. Moj nazor.
Šubo
Auto: BMW Power
Sobota, 2. Júla 2011, 12:04
Hi,hadicky su vsetky ok,kvapalina z nadobky pekne drzi vo spetnom ventile,takze jeden ostrekovac dostal podseba silikon uvidi sa :-k
BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
Pondelok, 4. Júla 2011, 10:56
Mne to pri dažďoch tiež nerobí, no takisto som mal problém s tryskami, resp. so spätným ventilom, ktorý sa pokazil a tieklo mi všetko na tapacír, ktorý bol úplne mokrý. Vyriešil som to tak, že som spätný ventil odobral a hadičku pripojil priamo na trysku a všetko je OK, dokonca mi ani nepadá voda z hadičky naspäť do nádržky.
Čo sa týka tvojho problému, tak by som normálne natlačil veľmi jemne transparentného silikónu pod trysku na kapote a pokiaľ nemáš iný problém prečo to zateká, tak by to malo prestať. A silikón preto, že ho potom v pohode odrežeš..
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
Šubo
Auto: BMW Power
Utorok, 5. Júla 2011, 19:52
Zateka stale sice menej ale stale,takze ostrekovace (obydva) dostali nekrestansky vela silikonu :?
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 24. Júla 2011, 11:49
Kua,stale mam trochu mokry ten tapacir ](*,)
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 29. Júla 2011, 16:39
Problem odhaleny ale nevyrieseny,ten tapac je oprety o tesnenie na sahare a nasava si vodu + ked silno prsi tak cez nasavace vzduchu pre kurenie sa ta voda od sahary odraza na tapac,stoho mi vypliva ze kto ma saharu a tapacir musi mu to robit tiez :D
iGWARR
Registrovaný: 13.6.2010
Auto: E36 318tds Touring
Nedeľa, 31. Júla 2011, 20:29
skus si skontrolovat ulozenie resp vlozku clipov na tych plastovych listach co idu popod celne sklo... ja ju mam z dvoch kusov lavy a pravy diel c.8 a to co mas skontrolovat je diel c. 13 (puzdierko) do ktoreho sa osadza diel c. 10 clip... je ich tam asi 7ks, tusim 4 na jednej a 3 na druhej strane... ked mas tie puzdierka rozlamane a rozsusene, tak ti celkom pravdepodobne moze zatekat na tapec do vnutra vozu...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... rior_trim/
i.
Naposledy upravil/-a iGWARR v Pondelok, 8. Augusta 2011, 13:12, upravené celkom 1 krát.
Work smarter, not harder... ;)
"Michael Jordan"
Šubo
Auto: BMW Power
Pondelok, 1. Augusta 2011, 13:36
Servis,netusim co mas na mysli,inak e46ka to uz ma vyriesene tak ze je tapec len v stred kapoty aby nelicoval so saharov ako u e36 :-k
