bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
325tds - 325td nepasuje RJ, chip ?
Pondelok, 20. Júna 2011, 18:31
caute, mam problem opät.... s tou hnusobou tds :(
mal som k.o. motora mojho TDS nedavno, zohnal som si motor TD , ja mam vyrobu 94 jun, a TD je 95 jún tušim.
uz je vsetko prehodené, ale vraj svieti kontrolka vstrekovania, a RJ nechce pustit naftu - moja TDS RJ.
je tam vraj ine cerpadlo na tom TDčku ako mam ja TDS.
neviete mi niekto poradiť, co robit ? :(
chip tuning je drahy ako svina, a ja nechcem chodit na 85kw, ked som doteraz chodil na 105kw za rovnaku spotrebu a rovnaku poistku.
pripadne je tu niekto kto chipoval 2,5td ? kde? kolko to stálo ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: 325tds - 325td nepasuje RJ, chip ?
Pondelok, 20. Júna 2011, 19:00
stare (tds) cerpadlo nepasuje do TD motora ?
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 20. Júna 2011, 19:28
nepasuje :(
na TD co mam teraz v aute je ine cerpadlo ako na TDS co som mal v aute nedavno.
Pondelok, 20. Júna 2011, 19:56
v čom je to čerpadlo iné? lebo jediný problém kvôli ktorému by to nemohlo pasovať je iná príruba (50 vs. 68mm)
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 20. Júna 2011, 19:59
nebol som pri aute, len cez telefon mi hovoril mechanik....
ale ano ta priruba je ina, presne to co hovoris.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 21. Júna 2011, 10:50
To že nejde auto naštarovať tak určite nemá za nasledok iné čerpadlo ! Skôr by som riešil imobylizer alebo niečo podobné.Ak si tam mal TDS tak daj RJ z Tds + imobylizer z TDS a auto pojde. Ak si to mal TD tak daj všetko z TD a pojde to. Ešte skus pozrieť ventyl na čerpadle aj ked don ide prúd nemusi to znamenať že pustí naftu ! Skus vymeniť za iný + pomeraj prud. A na zaver posledna otazka ten motor si len vybral z ineho auta a založil do tvojho alebo si motor aj rozoberal ???
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 21. Júna 2011, 18:09
nafta ze cez prepadove hadicky ide, ale RJ nepusti do vstrekov naftu.
a bolo to takto:
ja mam 1994 vyrobu TDS, skapal mi motor, v bloku diera...
takze som menil motor za:
2,5td 1995 , ALE elektrika zostala TDS. a nepasuje konektor riadiacej jednotky TD...
pasuje len na TDS riadiacu jednotku ale tak nepusti naftu cerpadlo...
immobilizer nemalo ani jedno auto .
luky2208
Utorok, 21. Júna 2011, 18:33
bramborak napísal:
a bolo to takto:
Takže nie že je zlý konektor ale pini v koncovke su inač poukladané ! Vymen elektronicku hlavu z TDS-ka čerpadla a musí to isť lebo ostatok je všetko mechanika. :wink: Samozrejme že si to poznač aby si trafil aspon leda jako davku lebo ti to inač nenaštartuje. Ak to potom natočíš tak si to chod ku dakomu nastavyť. Napríklad ku mne :mrgreen: :wink:
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 22. Júna 2011, 13:33
takze prehodila sa hlava cerpadla za TDS hlavu a uz RJ ide..
ale startuje za tepla aj 15sekund :( :(
luky2208
Streda, 22. Júna 2011, 14:26
bramborak napísal:
no vydíš už to len doladiť a maš BMW :mrgreen:
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 22. Júna 2011, 17:10
uz nemam síl, skusit to inzerovat :| :|
Streda, 22. Júna 2011, 17:18
pohraj sa s nastavením predvstreku a nastavením tej hlavy a bude to štartovať
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 22. Júna 2011, 19:10
ja nie som mechanik, takze sa s tym nepohram a nemam ani takeho kamosa,co by to urobil :(
a v servise by to bolo asi moc drahe, to auto vyslo dokopy na 6600eur už, a mame ho od augusta 2010 .
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 23. Júna 2011, 22:46
na 5ke to auto nechce ist viac ako 2000otacky, to je cca 98km/h rychlost, stale som daval plyn na podlahu a nič, musel som ubrat a pomaly pridavat a potom to uz ide ,co to je, chlapi?
dokedy ma to auto bude trízniť ? :(
Štvrtok, 23. Júna 2011, 23:29
a pritom to auto pekne dymí? podľa mňa by trebalo začať poriadnym nastavením čerpadla, a skontroluj či je zapojená hadička do snímača tlaku turba, môžno to máš v núdzovom režime
