majac
Registrovaný: 23.8.2010
Auto: BMWr3 Compat 316i
e36-316i -velka spotreba+startovanie
Sobota, 18. Júna 2011, 15:19
Ahojte bmwaci, mam compacta 316i , a ta spotreba ze 15litrov v meste sa mi dajako nezda, alebo je to optimalne? a mam taky problem este zo startovanim ze klucikom musim potocit az uplne na doraz aby som ho nastartoval, a pri priamom slnecnom ziareny na auto alebo vo velkych teplotach auto nastartujem aj na 20-30krat, ked je vonku chladno tak nastartujem v pohode, bude tam problem zo spinacou skrinkou? alebo zo starterom, co treba vymenit dakujem..
mequi
Registrovaný: 29.8.2010
Auto: e36 320i
Re: e36-316i -velka spotreba+startovanie
Sobota, 18. Júna 2011, 20:34
Neviem, čo myslíš pod pojmom "nadoraz". Ked štartuješ, točí sa štartér? Alebo to nič nerobí? Príčin može byt vela. Sviečky, čerpadlo, zanesený palivový filter... Tú spotrebu može robit zlá lambda sonda.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 19. Júna 2011, 21:18
15 litrov v meste? :shock:
Tiez mam compact 316i M43, r.v. 97 a spotrebu v meste mam bezne tych 8,2 l/100km, mimo mesta po dialnici okolo 7,0 l/100km. Najvacsiu spotrebu, co som zatial mal, bolo 9,6 l/100km s odpojenou lambdou, zlym ventilom odvetrania nadrze, v zime, cisto mesto...takze 15 litrom urcite nie je optimalne...zacal by som diagnostikou...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 19. Júna 2011, 21:30
kliidek ja som mal cez zimu 14,3 :mrgreen: ale zalezi ako jazdis ci start-stop alebo je to vacise mesto ... no a ak tym startovanim 20-30 krat myslis to ze ti toci a nenastartuje tak sa tou spotrebou necudujem :D ale ak to startujes na 20-30krat tak ze ti motor ani netukne to bude skor IMMO :roll:
lachtal
Registrovaný: 20.1.2016
Auto: bmw 316i compact
Streda, 20. Januára 2016, 19:12
majac napísal:
Cau mozem sa spytat ci si ten problem so spotrebou uz poriesil?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 20. Januára 2016, 23:08
majac: Posledná návšteva: Sob Nov 17, 2012 3:31 pm
myslim, ze na bmwklub uz nepachne :^o
mas rovnaky problem? popis
