zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
E36 318tds - unika voda
Utorok, 14. Júna 2011, 20:40
nestalo sa vam niekomu uz sa stracala voda ale neprehrieva sa? neviem kde unika a neviem ako to zistim..je tam jak keby naplute v tej nadrzke ale nic to nerobi..cidlo teplomera je dobre..jedine kedy sa mi prehrialo a stratilo vykon som tu uz riesil..dostal som radu ze to moze byt vodna pumpa..ale ta je ok..a pokial ma byt vlastne v nadrzke voda..?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36 318tds - unika voda
Streda, 15. Júna 2011, 11:10
zaniboy napísal:
ked ju otvoriš a pozrieš do nej tak je tam vo vnutri taka prepaška a na nej je taký ako schod alebo zub tak po neho ma byť voda. Ak sa tratí voda a nikde nevieš najsť unik tak maš určite po jazde hadice tvrdé a priprav sa na vymenu tesnenia. Aj ked je tesnenie vadné bez problemov sa da na tom aute jazdiť akurat že sa bude pomali tratiť voda. Ja som obyšiel takto chorvacko a speť akurat som musel asi 3x doliať po pol litri vody. Potom ked som sa vratil som ešte na tom chvylu behal a potom som dal dole tesnenie a bolo už chytené. Po vymene hadice uplne mekučké aj po dlhej jazde a nedolieval som už pol roka vodu :wink:
zaniboy
Piatok, 17. Júna 2011, 12:02
no presne..hadica je tvrda po jazde..takze staci vymenit tesnenie a bude to ok?
luky2208
Sobota, 18. Júna 2011, 20:18
zaniboy napísal:
jj samozrejme aj zrovnať a otlakovať hlavu :!:
zaniboy
Sobota, 18. Júna 2011, 21:29
a nemohla by byt chyba len vo viecku na espanskej na vodu? lebo fakt sa mi nechce robit najprv to zlozitejsie..
Nedeľa, 19. Júna 2011, 01:22
niekde sa ti tá voda stráca a keď nikde nevidíš že by tiekla von tak to môže len cez podfúknuté tesnenie, keď je teplý motor a hadice sú trochu tvrdšie ale trochu ich vieš stlačiť tak je to v norme, ale keď sú úplne ako kameň tak ti to tlakuje cez to zlé tesnenie
zaniboy
Nedeľa, 19. Júna 2011, 11:38
no ale oni su neni uplne ako kamen..daju sa trochu stlacit..
luky2208
Nedeľa, 19. Júna 2011, 14:27
zaniboy napísal:
No trochu pôjdu stlačiť . A to stým vyčkom som si nahovaral aj ja ! Nieje nič jednoduchšie ako si požičať od kamarata vyčko a isť sa previesť 10km . Na BMW som ešte vživote nemenil zatku expanzki.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 19. Júna 2011, 21:12
Ja som viecko menil nedavno. Zlomila sa priruba na chladici, vyvrel som. Po vymene chladica som pod sebou po jazde nechaval mlacku, ale dost velku. Viecko chladica malo uz zly ten pretlakovy ventil a tieklo to cez neho. Ze nieco nie je v poriadku, som si vsimol uz po vymene chladica, zatvoril som viecko a stlacil hornu hadicu k chladicu, tak bolo pocut unikajuci vzduch cez to viecko...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
