kajdzas
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: bmw 318i
Exx/318i - sekane akceleruje
Nedeľa, 29. Mája 2011, 19:30
caute.som tu novy a neviem ako to tu funguje.
potrboval by som poradit.
mam bmw 318i a posledny mesiac mi zle axceleruje.robí to tak sekane.najprv sa zobere potom ho pridusí a tak striedavo.
nezríchluje plynulo.nevie niekto čo by to mohlo byt a čo s tym mam robit?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 30. Mája 2011, 17:46, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: presunute :) zmeneny nazov temy ;)
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: problem
Nedeľa, 29. Mája 2011, 19:34
ked si tu novy, doporucujem precitat si minimalne toto
announces/pravidla-fora-t22713.html
potom zistis, ze si zle umiestil temu a bude ti zamknuta...
skus to sem
bmw3/
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: problem
Nedeľa, 29. Mája 2011, 20:08
kedze si novy a admin ma dobry den tak ti urcite temu premenuje a aj presunie :wink:
M-m-M
Registrovaný: 26.5.2011
Auto: filcka po cipe
Re: problem
Nedeľa, 29. Mája 2011, 22:15
skus niekoho co ma atari nech ti vylozi karty
A S R
BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
Re: 318i - sekane akceleruje
Pondelok, 30. Mája 2011, 06:44
M-m-M: Chlapec sa pýtal na radu a nie na blbú poznámku..
K téme teraz... Skús pozrieť snímač polohy škrtiacej klapky, poprípade skús vymeniť palivový filter.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 30. Mája 2011, 07:49
Kym to nie je zamknute, tak Ti poradim...
Rozbiehas sa prudsie z miesta, auto poskoci dopredu, pridusi ho, potom sa rozbehne. Este ho moze parkrat pridusit, ako motor poskakuje. Je to gumena "harmonika" za vahou vzduchu, v jednom z tych rebier mas dieru. Daj dole tie 2 eskapasky a vyber ju von, budes mat roztrhnute jedno "rebro." Na skusku to poriadne omotaj izolackou, ked to pomoze, tak kup novu. Ta sa da kupit tusim len v bavarii, resp. ineho "autorizovaneho" predajcu, v autokelly alebo inde som ju nevidel. Na 316i M43 ma stala tusim 58EUR...
Zacni tym, tu harmoniku uz mal roztrhanu kazdy, niekto ju vymeni, niekomu staci taka omotana izolackou, je to na Tebe.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
M-m-M
Štvrtok, 2. Júna 2011, 13:50
harmonika to robi za studena inac nezacinaj od vymeny neviem coho ale chod za teodorov nech ti to napichne a vylozi karty budes spavat s lepsim pocitom a daj nejake nove tracky na youtube :lol:
A S R
pelo
Štvrtok, 2. Júna 2011, 13:56
M-m-M napísal:
harmonika to robi za studena inac nezacinaj od vymeny neviem coho ale chod za teodorov nech ti to napichne a budes spavat s lepsim pocitom
Kde si cital, ci mu to robi za tepla, alebo za studena? Nic take nepisal...
A odkial si vobec zobral, ze harmonika to robi len za studena? Ked je v nej diera, tak pri pridani plynu, ako sa motor nahne a roztiahne ju, prisaje "falosny vzduch" a poskakuje to ja stara skodovka. Je uplne jedno, ci je motor studeny, alebo teply...
Opisal som jednoduchu kontrolu a docasne "riesenie," keby chlapec pouzil "vyhladavanie," tak by to tu urcite nasiel, uz sa to riesilo x-krat...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Exx/318i - sekane akceleruje
Štvrtok, 2. Júna 2011, 14:02
Pre zaciatok by si mohol uviest ake mas auto. Bo mam 318i je fakt ze pojem od 1979 po 2011... A mohol by si uviest aj rok kedze pocas 1 generacie auta sa vystriedaju aj 2 generacie motorov.
Inac ta harmonika na m44 stala 19,- euro v BMW (bez ASC) tym by som zacal.
kajdzas
Auto: bmw 318i
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:25
je to 318i r.v.2000 87kw.E46
robi to aj za studena aj za tepla.
Tony
Registrovaný: 23.11.2009
Pondelok, 6. Júna 2011, 21:01
kajdzas napísal:
Ja som objednával tú harmoniku na E36tku 320i v NORIKu a cena bola 14 EUR na model bez ASC... :bmwball:
OndroTT
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: BMW e36 320i
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:15
Ja som mal presne taky isty problem na 320i m52b20. Ked som nastartoval tak bol priduseny, ale este isiel, ale niekedy pocas jazdy mi zacal davat kopance, az som raz uplne zastal. Mal som uplne zanesene palivove cerpadlo, ze sa nevladalo hybat. Vycistil som ho, vymenil palivovy filter a ide jak hodinky :) skus to pozriet.
Euix
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E36 325TD
Pondelok, 27. Júna 2011, 23:02
Chlopy ako hladam tak hladám vidím že toto sekane akcelerácie a kolísanie otáčok ma BMW rado, nechcem zakladať novú tému ale mám takýto problém
studený či teplý, po naštartovaní klesnú otáčky tak že sa motor skoro pridusí a hneď náhle sa ukludní na klasický volnobeh a tam jemne kolíšu otáčky, ručička sa hne tak 2mm hore dole, je to v rovnakých intervaloch
druhý problém, chcem rýchlo vyakcelerovať z križovatky pridám rýchlo pustím spojku a miesto toho aby vypálilo ako raketa sa pridusí, alebo začne skákať , ale nerobí to vždy ..... kde mam začať pátrať po chybe ? :-)) niekedy sa mi zdá keď je studený ako by nachvílku stratil výkon, ako keby neodpáli účinne jeden valec alebo podobne ... ako keby som trošku povolil plyn to tak pribrzdí pritom plyn mam na tej istej úrovni, ale len za studena ..... ďakujem za odpoveď
E36 316i 96
E36 325TD
Euix
Auto: E36 325TD
Utorok, 28. Júna 2011, 14:07
Euix napísal:
E36 316i 96
.... problem solved ...... prasknutá ta harmonika medzi váhou vzduchu a klapkou, zatial izolačka( to spôsobovalo trhanie keď sa pri akceleracií robila večšia diera v tej harmonike) , malinkaté kolísanie otáčok vyriešila prasknutá hadička od nejakej podtlakovej chujoviny za altíkom :-) vymenená ... zatial frčí, tú harmoniku kde zoženiem ??
E36 325TD
