KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
E36 320i za jazdy skapíňa motor
Nedeľa, 15. Mája 2011, 18:36
Situácia 1: Idem autom cca 60 zaradena rýchlosť 4 ... predomnou kolajnice... idem idem a pred kolajnicami začnem brzdiť prudšie a pri brzdeni stlačam spojku a vyradujem rýchlosť.... otačky klesnu až auto skape...
Situácia 2: idem cca 50 zaradena rýchlosť 3 ... predomnou kruhač... vojdem do kruhača začnem brzdiť lebo treba točiť volantom ... brzdim a šlapem na spojku a preradujem ... auto skapalo posilovač nešiel ... po preradeni a vyšlapnuty spojky auto naskočilo... so skapatym motorom auto šlo asi 2 sekundy....
situacia 3: ... idem brzdim pred kolajničnym prechodom brzdim slabšie alebo čo tiež pri brzdeni šlapenm na spojku vyradujem a chystam sa preradiť... no v momente ako je zošlapnuta spojka a brzdim otačky klesnu na 100 a potom sa vratia na cca 600 700 ako pri neutrale....
situacia 4: ked toto robim tak že idem na ryhclosti ...vyradim .... a až potom začnem brzdiť tak auto ide normálne.... deje sa to len pri situacii ked prudšie brzdim a vyradujem rýchlosť naraz..... Vie niekto kde je pes zakopany?
Ďakujem
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E36 320i za jazdy skapíňa motor
Nedeľa, 15. Mája 2011, 20:09
Pozrie si s najvacsou pravdepodobnostou ventil volnobehu. Ak ides a brzdis motorm skrtiaca je zatvorena nejde privod vzduchu, motor je pohanany kolesami, stlacis spojku rozpojis motor od prevodovky, krokovy motorcek sa neotvori, motor skape. Najpravdepodobnejsia moznost.
Nur Original ist Legal.
KISS-MY-ASS
Nedeľa, 15. Mája 2011, 21:04
a čo s nim...? ... aka može byť pričina že nejde ...ak nejde
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Milosss
Nedeľa, 15. Mája 2011, 21:48
Ze je vadny, je to krokovy motorcek, ktory dostava info z RJ a otvara alebo zatvara privod vzduchu ktory obteka okolo skrtiacej klapky, ked je zavreta. za vycistenie nic nedas, aj keby bol dobry, takze ho najprv skus vycistit.
KISS-MY-ASS
Pondelok, 16. Mája 2011, 11:12
ešte jedna vec... ked to bude rozrabať musi ist dole sanie že? ... otazka... je možne použiť všetky tesnenia ktore tam boli alebo treba kupiť všetky nove?
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Milosss
Pondelok, 16. Mája 2011, 11:35
Mas M50ku ze? Sanie vobec dole nemusi ist, robil som to bez, sice som nadaval ale predsa siel von, naspet som ho dostal hadam za 10 minut. Vyberes prefukas prestriekas WD ckom pripadne skusis ci otvara. Ja som ho ale len vycistil preventivne, mojmu nic nebolo cize skusat som ho nemusel.
KISS-MY-ASS
Pondelok, 16. Mája 2011, 13:26
mam M52 :smile: pripadne ak sa s tym nechcem srať a chcem dať aj sanie dole... pripadne ho vyčistiť... tak netreba kupovať nove tesnenie či?
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 16. Mája 2011, 13:43
ot, ale dufam ze to rychlo vyriesis a vidime sa v TO :smile:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 16. Mája 2011, 13:48
Tak ono záleží aj od toho v akom stave máš to tesnenie, ale väčšinou to tesnenie netreba meniť. Už som dával dole sanie z pár M50 a tesnenia boli v pohode.
KISS-MY-ASS
Pondelok, 16. Mája 2011, 13:50
maiki neboj ... auto dokaže jazdiť aj tak... a zraz si ujsť neneham
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Milosss
Pondelok, 16. Mája 2011, 14:46
Vela ludi by ti povedalo ze nechaj to sanie kde mas. Ano tesnenie mozes dat naspet ale moze tade zacat prisavat a nemas sancu to skoro vobec zistit, jedine znova rozoberat proste zbytocne problemy, ked tak len ho vyber, vycisti a daj naspet, precisti skrtiacu, zvnutra to sanie a je, dalsich 200tis km pak do toho nemusis sahnut.
Teraz som si ale neni isty ci M52ka ma ten ventil volnobehu pod sanim, treba kuknut ETK pripadne pod sanie ci ho tam uvidis.
KISS-MY-ASS
Pondelok, 16. Mája 2011, 16:30
kukal som ETK no ani na jednom obrazku sa mi nič na ventil volnobehu nepodobalo... mohol by si mi to prosim ťa kuknuť a hodiť sem.... vieš ja som trocha amater čo sa týka motorov ... posledne čísla VIN EP09710
je to číslo 6?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... 4%C2%A0713
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Milosss
Pondelok, 16. Mája 2011, 16:35
Tak tak je to cislo 6 je priblizne v strede pod sanim, odmontuj koleno a skrtiacu klapku, nejake hadicky spredu tusim od vody a odvetranie od vackovky, a mas relativne normalny pristup k tomu, trocha sa potrapis ale pojde von.
KISS-MY-ASS
Pondelok, 16. Mája 2011, 16:44
ešte som čítal niekde na českych stránkach že hadice čo vedu pred a za škrtiaku klapku by bolo treba vyčistiť... bo jedno je vraj nejaky odparnik z oleja či čoto a že chalanisko tam mal dosť sajrajtu... mam sa pustiť aj do toho?
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Milosss
Pondelok, 16. Mája 2011, 17:03
Ak si to vsimnes hadica pred skrtiacou ide do vahy, tu vyberes za minutu v nej olej nebudes mat. hadica za skrtiacou neni, je tam cele sacie potrubie a to staci ked vycistis ze don strcis ruku ked budes mat dole skrtiacu klapku. Aj hadice co vedu do a z ventila volnobehu lahko vycistis lebo ich spolu s ventilom vytiahnes. Je tam este tusim jedna hadica co je odvetranie motora, ale to je uzucka hadica, troska oleja v nej bude vycisti srobovakom a handrickou, netreba to dramatizovat.
