BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36/318i - Pri udržiavaní rýchlostí trhá - OK
Sobota, 30. Apríla 2011, 14:47
Potrebujem radu...
Keď idem povedzme 30kmh na 2. prevodovom stupni a udržiavam otáčky, tak auto sem-tam trhne a aj ekometer ukáže v momente trhnutia spotrebu 0l/100km. Z toho usudzujem, že v tom momente nemá motor benzín. No keď motor vytáčam, nepociťujem žeby mi to trhalo, takže je to iba pri udržiavaní otáčok a rýchlosti.. a napr. na 5. prevodovom stupni pri 80kmh mi to už nerobí. Čím to môže byť?
palivové čerpadlo, alebo snímač polohy škrtiacej klapky?
Ďakujem.. ](*,)
Naposledy upravil/-a BoriPP v Štvrtok, 12. Mája 2011, 12:42, upravené celkom 1 krát.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 - 318i :: Pri udržiavaní rýchlostí trhá
Sobota, 30. Apríla 2011, 14:52
BoriPP
Sobota, 30. Apríla 2011, 14:58
Nie, tú tému som čítal a ventil je OK, pozeral som. To nie je šklbanie permanentné.. Urobí to iba sem tam.. proste iba prestane akokeby dávať motoru palivo..
johnyfly1
Sobota, 30. Apríla 2011, 17:08
a palivovy filter mas dobry?
BoriPP
Sobota, 30. Apríla 2011, 17:15
neviem presne to sa pytam, či môže byť.. ale keby nestíhal, tak mi to vo vysokých otáčkach trhá.. a pritom v nižších...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 30. Apríla 2011, 20:38
...vidim, ze Johny ma uz predbehol...
Sleduj, ci to nesuvisi s urcitym rozsahom otacok a nie s rychlostou. Mne to trhalo pri rozbehu, ale aj pri stabilnej jazde na dialnici. Ako vies, ze ten ventil je dobry? Odpojil si z neho konektor, alebo zaslepil trubku, co z neho ide do sania?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
BoriPP
Re: E36/318i - Pri udržiavaní rýchlostí trhá
Streda, 4. Mája 2011, 09:21
Takže chlapci, robí mi to pri rozsahu otáčok od 1500 - 2500 ot./min. Viete mi poradiť?
pelo
Streda, 4. Mája 2011, 09:36
To bol aj moj rozsah. Pri rozbehu to trhlo cca pri 2200 ot/min, pri udrziavani rychlosti to trhalo v okoli 3000 a 4000 ot/min, takze aj pri jazde na dialnici. Skus odpojit konektor z toho ventilu odvetrania, ci to neprestane. Zaberie Ti to par sekund, nic za to nedas...
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Streda, 4. Mája 2011, 09:44
BoriPP napísal:
Ja mam podobny problem(mozno to bude ono,co mas aj ty) skus pozriet tu: bmw3/e36-318i-problem-chod-motora-t22833.html
Naposledy upravil/-a NOROV v Štvrtok, 12. Mája 2011, 20:31, upravené celkom 1 krát.
BoriPP
Re: E36/318i - Pri udržiavaní rýchlostí trhá - OK
Takže predsa to bol ten ventil..
Ďakujem Pelovi za pomoc pri riešení problému, našťastie som nemusel kúpiť nový ventil, ale nefungoval kvôli jednému strašne zaoxidovanému pinu v konektore. Pre istotu som ventil aj otvoril, aby som sa uistil, či nie je vo vnútri niečo zaoxidované, no podarilo sa mi odtrhnúť medené drôtiky :-& Takže som to musel nakoniec celé pripájkovať naspäť, poriadne očistil kontakty na konektoroch a ešte som vyskúšal na 12V funkčnosť.. Cvakalo to, takže som to mohol založiť späť a musím poklopať, zatiaľ je to v poriadku.. Auto má plynulý chod.
VYRIEŠENÉ.
pelo
Štvrtok, 12. Mája 2011, 12:55
Tak to som rad :thumbup:
Daj vediet po tyzdni, ako to funguje...
NOROV
Štvrtok, 12. Mája 2011, 15:02
BoriPP napísal:
VYRIEŠENÉ.
Cau,
Ktory ventil to bol za problem?
Dakujem.
pelo
Štvrtok, 12. Mája 2011, 15:30
ventil odvetrania nadrze
vyssie johnyfly1 dal odkaz na temu, v ktorej som to riesil, tak citaj a budes vediet, ktory ventil to je :-)
NOROV
Štvrtok, 12. Mája 2011, 19:00
pelo napísal:
OK, uz medzitym som cital tvoj prispevok.
Dik.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
