pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
e36 - umiestnenie hasiaceho pristroja
Utorok, 26. Apríla 2011, 10:11
Nazdar. Riesil uz niekto z Vas umiestnenie hasiaceho pristroja v e36? Konkretne sa mi jedna o Compact, ale asi to bude rovnake pre vsetky e36. V e46 som ho videl uchyteny pod soferovou sedackou, v e36 som to este nevidel. Mate niekto?
Predvcerom, na ceste z Mnichova mi totiz v kufri vysumel hasiaci spray. Mal som ho v lavej kapse, rucky od kocika nan tlacili a postupne vysumel, nastastie tu trysku ciastocne prekryl vrchnak a vysumel len do tej kapsy a skvapalnel, tak to stacilo len vytriet handrou...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: e36 - umiestnenie hasiaceho pristroja
Utorok, 26. Apríla 2011, 10:14
:mrgreen: musela byt zabava... mne tak prdol spray na lepenie penumatik... zasralo mi to cele miesto pre rezervu aj bombu.. dobre ze som to mal zakryte podlahou kufra... ale je ten gumcus tam je vsade este stale... pomalicky sa sulka :thumbup:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
pelo
Utorok, 26. Apríla 2011, 10:20
No u mna to nebolo take tragicke. Ostal na nom tak nakrivo ten vrchnak, tak to sumelo do neho a tieklo to dole, kde skvapalnel, takze kufor bol uplne cisty, len som vytrel tu kapsu a priestor pod nou, lebo tam boli tak 2 cm jarovej vody. Som len pocul taky divny pisklavy zvuk, som sa bal, ze sa nieco posralo a nakoniec to bolo toto...
Utorok, 26. Apríla 2011, 12:14
myslim, ze z toho hladiska je tam ta poistka, ja to mam uchytene o trojuholnik v kufry - ten je v pravej kapse kufra stahovacimi paskami (len drziak, v pripade potreby trhom je vonku i ked niesom isty ci to kilo materialu nieco pomoze, aspon nadej :)
pelo
Utorok, 26. Apríla 2011, 12:36
Kedysi som nasiel jedno video od poziarnikov, kde ukazovali hasenie zacinajucich poziarov tym penovym sprayom. Hlavne sa jednalo o hasenie pod kapotou, kedy sa nesmie otvorit kapota dokoran, ale sa len trochu nadvihne a cely priestor sa vystrieka tou penou, vtedy sa to da. Ked otvorili kapotu dokoran, vyslahli plamene a neuhasil to uz ani normalny hasak...
Chcel by som ho mat najlepsie pod sedackou, len som to v e36 este nevidel, preto sa pytam, ci je na to dostatok priestoru a na aky hasak konkretne.
Minuly tyzden jeden kamarat daval do Toyoty novy akumulator, bol vacsi a pritlacil nejako plusovy kabel o kasnu. Zacalo to horiet, tak chcel pouzit hasiaci, taky ten 1kg praskovy do auta a ked ho chcel spustit, tak sa ulomil ventil, takze sa to ani nepodarilo. Nastastie sa mu podarilo dat dolu kable a uhasil to nejakou handrou...zistim, co to bolo za hasak, aky nemam kupovat...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 26. Apríla 2011, 12:39
hmm pod sedackou je dost malo miesta kedze compact ma skladacie :roll: a pri pohodli mas este sedacku spustenu uplne dole tak neviem neviem ci tam ten hasak vojde :-k
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 26. Apríla 2011, 13:45
asi skôr myslel z predu na sedačke, tak som to videl ja. a to by šlo asi aj na E36ke
pelo
Utorok, 26. Apríla 2011, 13:47
Prave som v ETK nasiel nieco taketo:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/restraint_system_and_accessories/fire_extinguisher_powder/
Podla popisu, co je k tomu supportu, by sa to malo chytat o sedacku. Skusim najst nejake foto...
EDIT:
Tak som nieco nasiel. Malo by to vyzerat nejako takto:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?p=21766526
Len mi to tam nejako nesedi, vyzera to, ze dost nepekne trci spod sedacky...moc sa mi to nepaci. Ale lepsie miesto pren asi nie je, tak aby bol pristupny a zaroven nezavadzal...
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:27
Ja mam ten svoj v kufri na bocnici...
pelo
Piatok, 29. Apríla 2011, 15:24
Dnes som siel okolo popcar a vsimol som si tam hasiaci. Je to penovy hasiaci spray 1kg aj s drziakom, chceli zan rovnych 10EUR, tak som ho rovno zobral, nech mam aspon nieco. Je dost uzky, tak by sa mal zmestit pod soferovu sedacku, aspon dufam (ked sa tam zmesti to original hovado, tak tento by mal). Vyzera takto:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=1566&id_tovar=10263&uroven=5&zaradenie=19&ukaz=detail&hlzaradenie=1
Pripadne este doplnim 1 maly praskovy do kufra, ten len ako zalozny, ten penovy bude hlavny. Lebo zas slahnut ten jemny prasok do motora, tak mozem menit vsetky kladky a loziska...ten penovy skvapalnie a stecie sam (ako som mal moznost vidiet v kufri), pripadne sa oplachne vodou...
