Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
E36 316 M43 poistkova skrina
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 11:00
mate niekto skusenost s elektrikou tohoto auta??...chcem vediet aka poistka a hlavne "načo" tam ma patrit...jedine co som si vsimol ze mi nejde je uzamykanie nadrze po zapnuti alarmu. diky
toto su tie poistky a ma to byt ta ohorena vedla 30A
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 316 M43 poistkova skrina
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 11:05
daj este rok vyroby kuknem ti to
Ronnie333
Auto: BMW e36
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 14:22
je to rok 1994...
johnyfly1
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 14:48
Ronnie333
Auto: BMW e36
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 15:09
dik moc hadam zistim..:)..a este sa cchem tak mimo tejto ttemy spytat....neviete nahodou ci pasuje zadny naraznik z BMW E36 sedan na BMW E36 coupe?? kujeeem
Ronnie333
Auto: BMW e36
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 22:08
neviete mi poradit??..mam jeden proble...stalo sa mi to asi pred tyzdnom ze som isiel do mesta a auto mi chytilo tak ze najskor trochu lenivo pretocilo a potom chytilo pekne...a vcera uz ani prd..som sa najskor bal ci to nebude starter ale cez kable chyta pekne, a ked sme pozerali odber z baterie bol moc vysoky na to ze bol v prevadzke len alarm okolo 0,150mA. tak som mal medzi svorkou + a pluskom od baterky merak a skusal som vyberat poistky. Na okolo 0.100mA mi to kleslo ked som odobral poistku ktora je na foto hore a je to presné tá, úplne nalavo a piata zdola...modrá 15A...podla manuálu je to poistka č.35 centrál. len zaujimave je ze poistka je prec a central stále funguje..zajtra pojdem skusit co z elektriky mi nefunguje a ak nic nezistim tak som v prdeli...nevie niekto co take by sa tam mohlo este nechadzat??...a bolo este pisane ze je tam "vraj" RJ karoserie..co to znamena??....diky za odpovede
Ronnie333
Auto: BMW e36
Piatok, 12. Augusta 2011, 07:16
A ešte by som sa chcel opytat ci nahodou niekto nevie načo je rele (na fotke to vysoke čierne hned vedla hnedeho. nie to podlhovaste nad nim) to rele ma oznacenie 61.36-1388 546 a na druhej strane 32185...
Majo316
Registrovaný: 11.8.2011
Auto: BMW 316
Piatok, 12. Augusta 2011, 11:23
zdravím chcel by som sa opýtať či by sa nenasla aj schéma na ročník 1997
ak hej vopred ďakujem :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 12. Augusta 2011, 18:42
skus pouzit "Hladat" na e36 tu je ETM dost
ak sa ti to nepodari, tak mi napis potom SS, poslem ti to ale az vecer
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 12. Augusta 2011, 18:45
Ronnie333 napísal:
0.15mA je pre teba vysoky odber? hochu, ledka zere viac (cca 20-60mA)
Ronnie333
Auto: BMW e36
Piatok, 12. Augusta 2011, 21:26
SurrendeR napísal:
hochu ty si nastuduj nieco o elektrike alebo ako sa oznacuju...auto v klude so zapnutym alarmom ma brat 0.030mA a keby podla teba brala dioda 20mA tak si dobry chuj lebo to je 0,020mA...keby si mal odber 0.150mA tak ako mam ja, ked mi niekde unika napetie, tak by si prisiel o baterku dost skoro...ja tu potrebujem normalne nazory a nie debilkou co potrebuju machrovat ked sa nevyznaju...tak uz sem nic nepis laskavo..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 12. Augusta 2011, 21:48
](*,) ked tak , tak pis 0.15A resp. 150mA
pokial viem, tak bodka alebo ciarka oznacuje desatinne miesto (1A = 1000mA .. 1mA = 0.001A)
a ako vravim, ledka zerie 0.02A cize 20mA
ak ti to stale nejde do palice, tak sa nauc premenu jednotiek #-o
BTW: daj si to v hlave dokopy skor ako zacnes niekoho urazat [-X
tak a teraz napis realne kolko ti to teda zerie.. nakoniec prideme na to ze to bude zrat cez 1A
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 12. Augusta 2011, 21:54
Ronnie333 napísal:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ktora led zere pri svieteni 0.020mA? to m akoze mili tam nepatri kápo... prepac ale ty tu nemas pravo nikoho urazat ;) osobne ti radim pusti k tomu autu radsej autoelektrikara, ked takeho nemas po ruke tak typka na slaboprud... ovela viac toho spravi nez ty 8)
SurrendeR napísal:
tak, tak... mozno typkovi cuca cez amper... a ani mu nieje divne ze mu pri zapajani baterky auto iskri ako vianocny stromcek :)
Ronnie333
Auto: BMW e36
Piatok, 12. Augusta 2011, 22:12
nech uz je premena jaka chce jednoducho mi to pri klude bere viacej ako som nastudoval a opisal od inych co tu uviedli o kludovom odbere...jednoducho bolo napisane ze mi to zere vela a za par hodin mi to vybije baterku natolko ze sa mi neda nastartovat...tak skor ako machrovanie medzi 0,020mA a podobne by som rad videl nejake rady a nie kokotiny ze nemam nikoho urazat....len mi leze na nervy ked niekto pise na nieco, na co sa nepytam...jednoducho pri poruche mi to berie 0,150 dacoho ked uz ste hrdinovia tak napiste ci je to mA abobo co...a ked odpojim poistku pravdepodobneho poruchoveho zariadenia zere to 0,030 toho dacoho...tak v com moze byt chyba? jedine co mi nefunguje su hmlovky...
Ronnie333
Auto: BMW e36
Piatok, 12. Augusta 2011, 22:22
SurrendeR napísal:
kurva tak som sa sekol v tom ze som napisal malé "m" tiež je piatok vecer...jednoducho triezvy clovek zisti co som chcel napisat...auto pri poruche malo teda odber 0,15A a teda ta tvoja ledka zere tolko kolko si napisal...0.02A a auto ma mat odber "vraj" maximalne 0,05A tak kde je chyba ked mi to zere 0.15A...a neboj ice.neviem co si za vola nic mi neiskri ako vianocny stromcek...ale ked myslis tak si mysli
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
