dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 318i pri vyssej rychlosti sklbe
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:01
zdravim, dnes som na jednej peknej rovnej ceste len tak skusal kolko mi to da a pri cca 190km/h a cca 5200 otackach zacal motor sklbat ( ako keby chcel zdochnut alebo ako keby zacal vynechavat ) a prestal tahat...ked som ubral a zase pridal tak znovu zacal tahat no pri tych 190 to spravilo zase tak som ho uz potom nedrazdil...cim to moze byt? zeby uz nevaladal? alebo co? lebo kym nezacal kuckat tahal pekne plynule...nejaky napad?
je to 318i M43 (230T km)
e36 323i touring "obláčik"
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: e36 318i pri vyssej rychlosti sklbe
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 15:56
palilove cerpadlo si kedy aml meneny?
BMW 318 ti compact 140 hp
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 16:14
cerpadlo? cerpadlo sa ma menit? naco ? ako to s tym moze suvisiet? :shock:
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 20:41
Nebol to obmedzovac?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 20:44
no to som si aj ja myslel najskor ale potom kukam 5200 ot. tak to asi nebude ono...ci?
Majči
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: BMW 318i
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 21:59
Nazdár ja mám tiež tento motor čo ty mne to pekne tahá po 210 max a žiadne šklbanie takže obmedzovač to nebude tiež by som to videl na to palivové čerpadlo skús to urobit tak ked sa niekedy rozbehneš skus vytočit jednotku na max aj dvojku alebo na neutrále to trochu vytoč možno nejaký bordel v palivovom systéme
version2
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 23:10
palivovy filter?
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 18. Apríla 2011, 08:46
Vymen palivovy filter, nestoji to nic a urcite to tomu motoru neuskodi. Potom uvidis, ci sa nieco zmeni.
Btw. ten moj palivak bol este povodny, mal na sebe vyrazeny datum 03/1997, po 250tis km sa cudujem, ze este nerobil problemy. Ked som sa pytal predchadzajuceho majitela, tak jemu to blblo, ale vybral filter, prefukol ho a dal naspat...taka sedlacka "oprava" :evil:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 18. Apríla 2011, 17:05
no je pravda ze palivovy som este nemenil ( hanbim sa :oops: :oops: :oops: ) a takisto je pravda ze casto "zmykam" nadrz ( rezerva ) takze vymenim, prilejem nejake aditivum na precistenie a uvidim :) dufam ze to zabere.
tak dik za typy a navrhy. ak by niekoho este nieco napadlo, kludne piste :)
