danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
e36/318is nezasvietia mi zadne svetla pri cuvani
Piatok, 15. Apríla 2011, 10:20
ked zaradim spatecku nezasvietia mi svetla ziarovky su v poriadku asi to bude snimac na prevodovke nevedel by mi niekto povedat kde sa nachadzaten snimac ? ako sa k nemu dostanem dakujem
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: e36/318is nezasvietia mi zadne svetla pri cuvani
Piatok, 15. Apríla 2011, 10:25
lahneš pod auto a ten snímač nájdeš na prevodovke z boku na šoférovej strane
danyel
Auto: F10
Piatok, 15. Apríla 2011, 10:27
diki :) a este jedna vec pocul som ze treba vypustit olej s prevodovky predtym je to pravda ? ci ten snimac sa da vymenit aj bez toho ?
Mimo
Piatok, 15. Apríla 2011, 10:37
no, asi si zle počul :)
