Džaro29
Registrovaný: 12.4.2011
Auto: BMW 320 D
BMW 320d 100kw ZDOCHLO POCAS JAZDY!!
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 22:19
takze...silny problem mam...idem na aute okno dole hudba na plne ruka vonku :-) pridam trocha plyn a auto zdochlo ako keby som vypol klucikom ...od vtedy len toci a toci a toci ale nenaskoci...mal niekto uz takyto problem...kedze som trocha mimo co sa tyka mojho auta a uz len to ze v ostrekovacoch mam vodu do poly a hned musim doliat aby bolo vsetko typ top..tak ja nevem co mam robit...ved ja sa zblaznim z toho co mam teraz..takze ak niekto nieco vie...bol by som rad keby sa ozval..prijal by som kazdeho nazor,kazdu radu...za co vopred dakujem..chlapik co mi to dal na pocitac povedal ze mam zly snimac tlaku na sani,,,,hovoril nieco o can scheme ...snimac na trisky ci co...a dde...ale moze to byt ze mi odisla riadiacka na cerpadle a z toho to vsetko je... ja stale dufam..teda nechcem aby to bolo cerpadlo..
Naposledy upravil/-a TiTAN v Sobota, 16. Apríla 2011, 23:33, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: presunute do spravnej sekcie
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Re: BMW 320d 100kw ZDOCHLO POCAS JAZDY!!
Piatok, 15. Apríla 2011, 07:01
tisickrat riesene ... tak nemusi byt toto 1001 krat ze ?
bmw-pokec/problem-t45307.html
bmw3/e46-320d-nestartuje-t45218.html
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Piatok, 15. Apríla 2011, 08:13
Džaro29 napísal:
...auto sa citilo trapne za teba, tak sa radsej doyebalo...
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Piatok, 15. Apríla 2011, 08:53
el_dodis napísal:
OZAJ uzitocna info!!! ako mu to pomoze ](*,)
//Zaslepky sania,vyroba//
el_dodis
Piatok, 15. Apríla 2011, 08:57
...ani ten tvoj mu velmi nepomohol :)
a ked vies citat, tak zistis, ze nad mojim "tiezuzitocnym" prispevkom ma chalan indicie...ale koniec koncov s tym aj tak musi ist do servisu...telepaticky to este nejde...
swandes
Piatok, 15. Apríla 2011, 09:11
el_dodis napísal:
=D>
Piatok, 15. Apríla 2011, 10:26
Čerpadlo......VP44 daj to napichnut a budeš vediet isto....
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Piatok, 15. Apríla 2011, 10:29
el_dodis napísal:
dik za radu..fakt mi to pomohlo...posuniem tvoju radu dalej do Bavarii aby vedeli ako teketo problemi treba riesit..
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 15. Apríla 2011, 17:58
Džaro29 napísal:
:D radsej nic neposuvaj, lebo si budu uctovat aj za taketo rady :D
ale nie teraz vazne, je to cerpadlo urcite (ako pise Simik), tak si priprav asi 1000€..daj na diagnostiku a uvidis..
Thorien
Piatok, 15. Apríla 2011, 18:03
sa zase moc nedivte ..aka otazka taka odpoved .. okrem toho chalan to uz riesi tu : bmw-pokec/problem-t45307.html ... tak na aku picu zaklada dalsiu temu o tom istom .. aj ked tu prvu jebol do zlej sekcie ;]
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Piatok, 15. Apríla 2011, 18:08
Thorien napísal:
mudry si neskutocne... ja ti to nekazem riesit...a ked ta to nejak obtazuje tak to necitaj a kukni si 1000 a jednu noc!!!! pice mam problem tak sa ho snazim nejak riesit aj ked len takto ale skusam..a nazory takych ludi ako si ty me nezaujimaju vobec..tak ma prosim ta neries..ok a za to som zalozil druhu temu lebo tam kde som to napisal ...tak ze vraj tam to moc ludi necita...rada kamarata...
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Piatok, 15. Apríla 2011, 18:10
Džaro29 napísal:
ano jebol do zlej sekcie...vies ja tu netravim vela casu tak neviem co mozem alebo co nie!!!!! ale dik za spravne nasmerovanie...nabuduce budem vediet!!!!
Thorien
Piatok, 15. Apríla 2011, 18:16
](*,) zacinam chapat preco ludia ktory sa vyznaju seru na to radit na tomto fore ... poradia tak este ich aj zjebu .. no nic .. posledny pokus ..prepac mi tu neskutocnu trufalost a prosim ta nejebni to do dalsej temy ... ale radsej si prelistuj toto forum kde sa podobny problem riesil tisickrat ... a pozdravuj kamarata . .HOWG
Džaro29
Auto: BMW 320 D
Piatok, 15. Apríla 2011, 18:44
Thorien napísal:
stacilo iba napisat hej ty trdlo...trocha si sa sekol..nemusel si vytvarat novu temu...pozri si radsej to a to..je to tam riesene... ale tak..berem aj tvoj styl.
Thorien
Piatok, 15. Apríla 2011, 18:56
nj .. moj styl je trochu na drzaka .. co narobis ;] ale nemyslim to nijak zle zas
