shadowhand
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: E36 E36
E36 318i hadica chladiaceho systemu
Piatok, 8. Apríla 2011, 09:16
Zdravim pani, mam taky problem > stale mi vyskoci-odpoji sa hadica ktora ide zo zadu do bloku motora a zacne mi z nej unika para-tj chladiaca kvapalina. Je tam dost debilny pristup, ale zda sa mi ze to nasadim a zatiahnem celkom schopne,. takze moja otazka znie moze to byt sposobene aj niecim inym ze ju stale vytlaci-odpoji, alebo len zlym zatiahnutim ? Vdaka za odpovede, k mojej lajickej otazke :lol: 8)
shadowhand
Auto: E36 E36
Re: E36 318i hadica chladiaceho systemu
Piatok, 8. Apríla 2011, 12:16
takze je to spodna hadica c.3 Moze ju kvoli niecomu prilis tlakovat ?? Obrázok
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Piatok, 8. Apríla 2011, 21:56
No tlakovat by ju mohlo kvoli tesneniu pod hlavou, mne zacalo sycat paru cez tu celu prirubu
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
shadowhand
Auto: E36 E36
Sobota, 9. Apríla 2011, 06:48
#-o a mohlo by tlakovat konkretne len tuto hadicu?? Kedze s nou mam stale problem... :-k
shadowhand
Auto: E36 E36
Sobota, 9. Apríla 2011, 07:17
kiwic napísal:
Alebo aj kvoli prasknutej hlave ?? A dalsia vec, vobec mi nejde odvzdusnit chladiaci system.. #-o
kiwic
Auto: e87 130i
Sobota, 9. Apríla 2011, 15:30
Alebo aj kvoli prasknutej hlave ?? A dalsia vec, vobec mi nejde odvzdusnit chladiaci system.. #-o[/quote]
Moze aj kvoli prasknutej hlave, ja ked som ovzdusnoval tak po chvili to zase bolo zavzdusnene
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Sobota, 9. Apríla 2011, 17:50
no tesnenie pod hlavou...skus ci niesu velmi natlakovane hadice cez ktore ide chladiaca kvapalina ci niesu strasne tvrde.
shadowhand
Auto: E36 E36
Sobota, 9. Apríla 2011, 18:30
no tak dnes som sa extra snazil ju poriadne pripevnit, zatial tam hadica vydrzala, ale pojazdil som len trochu,. Akurat som zistil ze mam cely chladic a obe hadice z neho studene makke pri zohriatom motore... :^o
kiwic
Auto: e87 130i
Sobota, 9. Apríla 2011, 19:50
Tak vymen termostat a poriadne ovzdusni ak pojde a mozno to bude v poriadku, a prehrieva sa ti to ?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
shadowhand
Auto: E36 E36
Sobota, 9. Apríla 2011, 20:11
ano prehrieva, no skusim to pozret,.. Diky zatial 8)
patoe46
Sobota, 9. Apríla 2011, 20:17
shadowhand napísal:
prehrieva lebo termostat ostava zatvoreny
shadowhand
Auto: E36 E36
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 08:39
takze uvaril som termostat a otvara sa, lenze neviem pokial by sa mal otvorit,.. Osobne sa mi to zdalo dost malo, ma to byt len kus ? Alebo by sa mohlo stat, ze sa sice otvara ale neotvori poriadne ?
shadowhand
Auto: E36 E36
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 08:45
skusim ho ja asi vybrat,.
shadowhand
Auto: E36 E36
Pondelok, 11. Apríla 2011, 17:48
Sakra uz dva krat som si myslel, ze je to uz v pohode. Hadicu som pripevnil maximalne ako som vedel, bola uz na dotyk s tou vedlajsou na tej rozdvojke. Islo mi to dokonca odvzdusnit, cely chladic som mal uz teply. motor bezal asi 10 minut a stale drzalo, povozil som sa potom skoro 10km vsetko v pohode teplota v strede a zrazu zas ta ista hadica odpojena a za mnou taham ciaru vody :( Keby mi aspon rupla ina hadica tak by som vedel, ze je niekde problem,.. Ale takto si pripadam ako blbec, akokeby som nevedel zatiahnut hadicu,. Inak na tej rozdvojke vobec nemam take vrubky ako je kreslene adrzi to dost na malom kusku tak som aj rozmyslal, ze by som to vymenil.. Ale je tam tak debilny pristup ze az... Za neake nazory, postrehy budem vdacny.. som z toho dost na nervy ](*,)
kiwic
Auto: e87 130i
Pondelok, 11. Apríla 2011, 18:23
Tak potom vymen tu celu prirubu vzadu na hlave asi mas z nej ulomene a nejaky expert to napojil na ten kusok, stoji okolo 10 eura original,zhora poodpajaj hadice a ak mas pristup na kanal, zospodu to nieje problem vymenit len je tam trosku uzko :D ja som ju uz 2-krat daval dole a nakoniec som ju tiez menil
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
