Voloda 325
Registrovaný: 4.8.2009
Auto: BMW325td
E36/325td Rozdielne pnematiky
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 20:17
Nazdar borci,chcem sa opýtať či je dobre mať na jednej náprave pneumatiky 195/65 R15 a na druhej 185/65 R15.Bude to mat na niečo vplyv alebo to nevadí?Viem že najlepšie je ak sú rovnaké,ale...
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: E36 325 td Rozdielne pnematiky
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 20:53
Ja mam zimne tiez taketo a myslim si ze to nevadi, len ci ich mas zapisane v TP, zeby ta nahodou nezjazdili policajti :lol: horsie by to bolo keby si mal 4x4
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 21:44
také zmiešané obutie by nemalo asi ničomu vadiť keďže to nie je 4x4, rozdiel vo výške týchto pneumatík je cca 6mm čo je podľa mňa zanedbateľné
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 21:59
ak mas tempomat, tak ti to bude/moze robit blbosti :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Voloda 325
Auto: BMW325td
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 22:19
Pre lepšie vysvetlenie. Chcem si to moje už prezuť a ešte mam dve letné v super stave a potrebujem dve nove.Dostal som 4 letné a 4 zimné ako dar tak ich využívam. :lol: No a tu je problém, keďže som dve letné už zničil :oops: ,tak potrebujem 2 nove, ale v techničáku mam zapísaný iba jeden rozmer a to 185. A ak sa nemýlim tak 195 k môjmu autu ani predpisované niesu E36 325 td. No a určite sú krajšie väčšie rozmery ale prečo nejazdiť na gumách aj keď nie pekných ale ak sú zadarmo :lol: .Keď sa zničia tak potom prídu poriadne :lol: .
Piatok, 8. Apríla 2011, 09:39
BMino napísal:
sorry že to tu pletiem do tejto témy ale len sa opýtam, na tempomat má vplyv priemer kolesa alebo hrúbka? lebo len čisto teoreticky keby som dal zmiešané obutie kde bude rozdiel v priemere kolies len 1-2mm tak by to nemalo vadiť že? napr. 225/45 a 255/40, kde je rozdiel vo výške pneu necelý mm, samozrejme nebudem dávať 255 na TDS-ko, len teoreticky že čo by to robilo, lebo u novších BMW je zmiešané obutie bežné
BMino
Piatok, 8. Apríla 2011, 10:11
ViktorDDD napísal:
musia mat rovnaky priemer, zadne ak das 255/40 tak je to vacsie ako 225/45 mal by si tam dat 245/40, vtedy by to malo byt ok
ale pokial viem robil problem s tempomatom uz len ked predne boli obdratejsie ako zadne :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 8. Apríla 2011, 10:12
pri e36?
BMino
Piatok, 8. Apríla 2011, 11:44
Mimo napísal:
pri e36?
hej tds
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Piatok, 8. Apríla 2011, 15:25
aha no pýtal som sa preto lebo doteraz som mal aj vpredu aj vzadu rovnaký rozmer gúm ale zadné cca 6-7mm skoro nové a vpredu už dosť zjazdené s cca 3mm dezénom, tak to je rozdiel v priemere kolesa asi 6mm ale tempomat mi nerobil žiaden problém, tak asi tie 2-3mm by mali byť ešte v poriadku
BMino
Sobota, 9. Apríla 2011, 13:03
ViktorDDD napísal:
zrejme hej,lebo viem o par 325tds ktore mali problem s tempomatom ked bol rozdielny priemer pneu
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
