morituning
Registrovaný: 9.2.2008
BMW3 od rv 99
Nedeľa, 10. Februára 2008, 23:38
viete mi povedat ako rychlo sa v zime zohreje benzinovy a dieslovy motor na tychto autach planujem ho kupit a do roboty mam 5km takze prevane budem jazdit kratke trate
nic nie je take zle ako to vyzera
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Pondelok, 11. Februára 2008, 00:18
na krátke trate jednoznačne benzín. Diesel je "bežeč na dlhé trate". Diesel než nezohreješ(čo trvá určite dlhšie ako u benzínu), tak má o dosť väčšiu spotrebu než studený benzín. Ale zase keď je už zohriaty tak tá spotreba je pri rozumnej jazde čarovná. Hlavne diaľnica, kde si udržuješ stalú rýchlosť(ak sa dá), tam klesá do fantastických hodnôt...
Podala mna na tých 5 km jednoznačne benzín
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 11. Februára 2008, 01:13
Hoky napísal:
benzin benzin benzin... s dieslom nieje sranda
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Re: BMW3 od rv 99
Pondelok, 11. Februára 2008, 07:39
morituning napísal:
zohreju sa obidve, ak pojdes na 1ke v 5k otrackach za chvilu:D
ale to ti nikto neodporuca, pri normalnej jazde sa ti asi ani benzin nezohreje ak je pod 5C* mojmu to tak 10km trva zhruba.
Moby
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E36 328i
Pondelok, 11. Februára 2008, 08:03
Ja to mam do roboty tiez nejakych 5km po meste a zohrejem sa mi na prevadkovu teplotu tesne pred robotou. Naftak sa nestihol zohriat. Inak mam E36 316.
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Pondelok, 11. Februára 2008, 08:09
Ja kazde rano chodim do prace 20 km po dialnici, mam naftu 320 a zohreje sa asi tak v 3/4 trasy na teplotu, kedy je rucicka v strede.
5 km je na naftu urcite malo, hlavne v zimnom obdobi.
Ale zase keby je garazovane v 20 °C alebo s nezavislym kurenim, tak asi pohoda aj nafta...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
morituning
Pondelok, 11. Februára 2008, 17:51
pre mna by asi bolo najlepsie benzin a webasto :smile: kedze vacsinou jazdim mesto
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 11. Februára 2008, 18:24
Hoky napísal:
presne tak to je. ja mám dizel a pri 0´C ho zohrejem na 90´C asi po 8-10km cez mesto.
barabas napísal:
chcel by som vidieť ako potočíš dizel do 5T otáčok.
:lol:
morituning
Pondelok, 11. Februára 2008, 18:30
no mne na emisnej vytocil fabiu dieslovu na 5000 debil chudak auto :oops:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 11. Februára 2008, 20:59
ja mam Magicar s dialkovym startom, ked odchadzam nastartujem si a po nastartovani sa mi same zapne vyhrievanie sedadiel. Luxus pur :D
Oblecem sa, dojdem ku garazi, vyberem bavo a ked odchadzam mam v stvrtine rucicku.
Do roboty to mam asi 4 km a v tretine jazdy je voda zohriata ako ma byt (rucicka v strede),
ale nakladat netreba lebo olej zohriaty este nie je, ten sa stihne mozno kym dorazim..
Ked nastartujem o 3 min skor tak mam zohriate v polke kym vyberem.
Bohuzjal sa budem stahovat a zas budem trpet pri parkovani v petrzalke kde su garaze 2x drahsie a daleko oproti co mam teraz.. iebali to cvrcky :?
same shit, different day..
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 11. Februára 2008, 21:07
:shock: kde sa bude potom fušovať? na ulici? :lol: :lol:
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 11. Februára 2008, 21:13
Mimo napísal:
no to nefim este, uvidime jak to bude dovtedy :roll:
mozno budem dojizdat do garaze aj tak potrebujem sklad na penu co si skreckujem..
a aj balino nieco spominal ze by tu bral garaz tak nieco urco vymyslime keby aj napoly alebo nejak..
Mimo
Pondelok, 11. Februára 2008, 21:30
8) noo dobre teda. bude ako nebolo, bolo ako nebude :wink:
slamec
Pondelok, 11. Februára 2008, 22:38
magicar - diaľkový štart - ti zabezpečí iba iba pohodlie pre teba. auto bude vykúrené, ale štart je stále na studeno.
dáš webasto - naštertuješ "ty" už teplý motor, ale zas ti to zožerie batreku.
tak si vyber. :lol:
(a ešte magicar je dosť poruchový)
pibi
Registrovaný: 6.9.2007
je dialkovy start vobec dobry?
Utorok, 12. Februára 2008, 08:36
Nerobi dialkovy start zle motoru? V servisnej knizke je tozit napisane, ze motor sa nema zohrievat pri stati na mieste, ale maju sa vyuzivat vhodne otacky...
A naozaj je Magicar taky poruchovy? Ja som bol v tom, ze patri medzi top. Aky este su taketo "systemy"?
BMW E46, 316i
