Miki318is
Registrovaný: 16.7.2010
Auto: e38 730D
E36/318is coupe - el. šíber nejde
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 20:23
Zdravím, potrebujem radu.Šíber mi občas nešiel, teraz už nejde vôbec.Niekedy sa otvorený zasekol a musel som ho zrolovať ručne rozobratím toho stropného krytu a....Mal niekto podobný problém?Prípadne rady čo s tým?
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Bmw ist keine Marke - sondern eine Lebenseinstellung
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
Miki318is
Auto: e38 730D
Re: E36/318is coupe - el. šíber nejde
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 08:22
vyriešené,....prešiel som si všetky schémy napájania.Chyba bola asi v relátku pod volantom, to mi pravdepodobne nezoplo a tým som nemal šťavu pod poistkou a tým pádom ani na šíbri...manuálne som ho rozobral a rozbehal, prestriekal kontaktným sprejom a už zopína, čiže aj šíber ide ;)
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
Miki318is
Auto: e38 730D
Piatok, 22. Apríla 2011, 10:08
Tak relátko sa rozbehalo ale len na chvíľu,...takže som to prepojil napriamo cez poistku, takže to ide bez spínačky...
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Streda, 25. Mája 2011, 11:30
bez relátka by som to nepoužíval, ani mne nešiel občas, potom už vôbec. objednal som si relé, síce stálo cca 37€ ale teraz nemám problém :)
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 26. Mája 2011, 07:51
Kde presne je to rele???
ex:
E46 330CD Mpak
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 26. Mája 2011, 09:06
pod volantom jak das dole kryt na nohy tak tam je v takej ohradke , komfortne rele, mne to tiez blblo ale ja som prekabloval cele lebo tie kontaktne noze do ktorych sa zasuva som mal zle
deejaytommmi
Štvrtok, 26. Mája 2011, 10:16
no ale sú na to 2 relé!!! 1. je pod volantom (keď je to nefunkčné, nejdú ani okná, ani šíber!) a 2. je tam kde manuálne zaťahuješ potom šíber, keby ti náhodou prestal fungovať! Jak dáš dole ten kryt na streche v interiéry. Keď je nefunkčné to relé na strope tak nejde len šíber! To stojí cca 37€.
Miki318is
Auto: e38 730D
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:19
deejaytommmi napísal:
Mne nefunguje to dole,...resp. funguje len občas ale okná v pohode, s tým, nemám vôbec problém,...a keď to mám prepojené takto mimo spínačky tak som nemal s tým žiaden problém, ani nevidím že by nejaký mal vzniknúť, ide to predsa cez poistku...
To relé som našiel iba na nemeckej stránke akejsi a tam bola cena 5€, ale moje schopnosti dorozumieť sa nemecky niesú na takej úrovni aby som si to objednával :P
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
BouBou
Piatok, 27. Mája 2011, 06:30
kup opouzivane a hotovo, to horne rele spina tlacitko, aby setok prud nesiel cez talictko tak kontakty motora sibra spina to rele horne , a dolne rele komfortne otvara cely okruh, je tam 5 kontaktov tusim a spinaju sa okna 2 vstupy 2vstupy su na cievku a jeden vstup na siber, ten som mal vypaleni a musel som prekablovat , uz ide ako hodinky bez problemu asi 2 mesiace
Miki318is
Auto: e38 730D
Nedeľa, 29. Mája 2011, 12:26
BouBou napísal:
[-X ee,...ja som mal cez to relé iba spínačku, prívod a odvod na poistku k šíbru...okná s tým nemajú nič spoločné u mojej e36,...neviem možno u mojej 92´r.v. je to inak :-k
E38 730D 2001
E36 318is Coupé
E30 318i EX
