Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
e36 - velké BC nemfunguje CHECK
Nedeľa, 27. Marca 2011, 10:09
nazdaz chlapi, mám taký problém že ked stlačím check kontrol svietí mi celí display a všetky pixeli, viete mi poradit preco to moze byt? vdaka
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: e36 - velké BC nemfunguje CHECK
Nedeľa, 27. Marca 2011, 11:49
to BC tam je origo velké? predtým fungoval check?
check potrebuje ešte + zvlášť riadiacu jednotku. máš aj tú?
ja som dorábal velké BC bez checku a tiež svietia všetky pixely= check je neaktívny. ale to som ho myslím v skrytom menu deaktivoval aby nepindal kvôli chybám
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ni+teplota
"Funkce 11*: EINHEIT n: xx
Tuto funkci lze použít k zapnutí/vypnutí check controlu.
Tlačítka 1000 a 100 přepínají mezi EINHEIT 1 a EINHEIT 2.
Tlačítka 10 a 1 nastavují číslo xx.
Vyzkoušené hodnoty:
EINHEIT 1: 71, EINHEIT 2: FF = zapnutý check control
EINHEIT 1: 0E, EINHEIT 2: FF = vypnutý check control"
Pityu325i
Nedeľa, 27. Marca 2011, 17:45
ano je to org, predtím fungovalo normálne, mozno ze ked som stým minule babral prepísal som tie hodnoty
idem vyskúšam
Pityu325i
Nedeľa, 27. Marca 2011, 17:51
paráda uz mi ide check :-({|= díki kámo za pomoc
Mimo
Nedeľa, 27. Marca 2011, 20:49
tak je dobre. to si ešte dobre pochodil :)
prepísal si tie hodnoty?
ešte ma potom napadlo či by nepomohol reset BC
Pityu325i
Nedeľa, 27. Marca 2011, 21:34
Mimo napísal:
no hej, minule som náhodou prepísal tie hodnoty , nevedel som na co sú, ale uz funguje to je dvoležité
