pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
e36 compact 1997-vymena silenbloku napravnice
Piatok, 18. Marca 2011, 11:12
Zdar, mam taky mensi problem s vymenou silentbloku napravnice. Oba su uz totalne rozomlete. Samotnu vymenu si viem predstavit, je to porovnatelne s e30, len s malymi rozdielmi. Uz som to mal 2-krat rozobrate, na lavej strane je sice ten stred silacu "prirasteny" k tej zavitovej tycke, ale to sa hadam podari vyriesit. Problem je, ze lavu a pravu stranu mam osadenu dost odlisne. Na lavej strane mam nad silenblokom osadenu na tej tycke este maticu 22, ale na pravej strane ta matica nie je. Teraz neviem, ako to ma byt. Podla ETK to vyzera tak, ze ide silac, nad nim je matica, potom podlozka a nasledne to ide do kasne. V reali to ale vyzera tak, ze v kasni je puzdro, ktoreho sucastou je ta velka podlozka, cast puzdra, takych 5mm, zasahuje aj pod tu podlozku. Tak teraz neviem, ci tam ma byt este aj matica, alebo nie.
Na tej lavej strane je to cele take zvlastne, tomu, co to predo mnou menil sa asi nepodarilo nalisovat cely silentblok, asi iba tak 2/3 z neho, tak dal hore maticu a dole z neho odrezal. Len teraz ci tam ta matica ma byt aj normalne, alebo nie...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: e36 compact 1997-vymena silenbloku napravnice
Piatok, 18. Marca 2011, 11:25
foto by bodlo. Ja tam ziadnu maticu nemam :?
pelo
Piatok, 18. Marca 2011, 11:31
Prave som to asi nasiel na nete. Ta matica, co je v ETK je sucastou tej stredovej zavitovej tyce. Dnes skocim do Bavarie a kupim tu tycku novu a skusim tu staru vytocit aj s tym pripecenym silacom. Platkom alebo vrtackou oddelim ten stred od puzdra a skusim vytocit to puzdro spolu s tou tyckou a potom ju vymenim za novu. Takze extra matica by tam tym padom nemala byt. Vecer nafotim detail, ako to u mna vyzera, nech viete, o com hovorim...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 18. Marca 2011, 11:46
pelo
Piatok, 18. Marca 2011, 11:55
JJ, presne toto som nasiel aj ja. Takze kupim novu a tu staru vytocim aj so silacom. A na tej pravej strane to pozriem este raz, ci som sa len zle nepozeral...
pelo
Sobota, 19. Marca 2011, 10:00
Takze posielam slubene foto. Nakoniec to nie je tak, ako sa mi na prvy pohlad zdalo, ze ta podlozka je sucastou toho puzdra v kasni. Zhora to ide takto: puzdro, podlozka, tycka dotiahnuta maticou a silent. Na detaile vidno, ze na pravej strane je len ta matica, co je sucastou tej tycky. Ale na lavej strane je okrem toho aj dalsia matica, ktoru tam podla mna niekto dal kvoli tomu, ze sa mu bud nepodarilo spravne nalisovat ten silent, alebo tam dal nejaky iny, kratsi, fakt neviem. Ale uz mam objednane tie tycky nove, tak len dufam, ze tie povodne pojdu vytocit [-o<
Na poslednej foto vidiet, ze skoro polovica toho silentu chyba...
johnyfly1
Sobota, 19. Marca 2011, 10:51
heh zaujimave ze ta podlozka podla ETK by mala byt samostatna :D
pelo
Štvrtok, 24. Marca 2011, 20:21
Nakoniec to tak aj je, ze ta podlozka je samostatne. Dnes som bol vyzdvihnut nove tycky v Bavarii a ta matica je sucastou tej tycky, je na nej napevno. Takze cez vikend tu lavu stranu musim nejako dostat z kasne, tak drzte palce. Pridavam foto pre predstavu:
johnyfly1
Štvrtok, 24. Marca 2011, 21:32
potom fotky z montaze pekne spracuj do navodu :P
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Piatok, 25. Marca 2011, 08:28
veru, ja mam tie silenty uz pol roka na pongu a nejak sa mi nechce do vymeny :lol:
pelo
Piatok, 25. Marca 2011, 08:37
No ja ich mam kupene cca 1 mesiac, pokusal som sa o vymenu uz 2x po 5 hodin, ale bezuspesne. Ten lavy silent niekto proste odfusoval, alebo tam dal nespravny, tak to zostalo na mna. Pravy sa pekne sklzne po tej tycke (na nom som zase povoloval tu spodnu maticu tak, ze som bol chrbtom zaprety o stenu a nohou som tlacil na golu, ale nakoniec povolila :-)
Najprv som nevedel, ako to ma vlastne vyzerat s tou hornou maticou a potom som sa zase bal to rozobrat, kym nebudem mat nove tycky. Takze cez vikend sa ide na to...
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Piatok, 25. Marca 2011, 18:20
Cafko tiez som to riesil davno, sice na E30 ale prakticky je to iste, mozes sa inspirovat.
bmw3/e30-320i-ako-vymenit-silentbloky-napravnice-t27166.html
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 26. Marca 2011, 17:39
vidim,ze sa pritom teda zabavim aj ja,ako pozeram. cize v garazovych podmienkach to asi neodporucate,tí,co ste to uz menili.(garaz z jamou) minule som nato pozeral,a podla mna by mala ist dole napravnica,a tym padom aj diff,a kardan,no do toho by som sa nerad pustal :(
btw,ak sme uz pri zadnej naprave,na ETK pozeram,ze by som mal mat stabilizacnu tyc na compacte,a ja ju tam nemam.. vie mi niekdo k tomu nieco povedat? bodla by nejaka fotka vasej napravy,ak by to nebol problem.objednal som si totizto od nas silenty na stab.tyc do zadu,vojdem do garaze,a tyc nikde :shock:
prilozim foto,co mam na mysli
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... izer_rear/
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
pelo
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 12:04
Vcera sa mi podarilo nahodit lavy silac napravnice. Neuveritelne jebadlo...ako si vravel, vaha auta nestacila. Vahou som to nalisoval asi do 2/3 velkosti, ani to nie. Nakoniec sa to podarilo tak, ze som ho nalisoval co najviac sa dalo vahou auta a potom som don vlozil ten trn, co ma byt upevneny v kasni (to bola tiez makacka, lebo tam uz na to nebolo miesto sa snim vytocit), zasroboval ho do kasne. Odspodu velka podlozka, matica a lisovalo sa priamo na tom trni, lebo keby som to lisoval normalne zavitovou tyckou, tak by som to uz nedostal na auto bez kompletnej demontaze celej napravnice... Pri tom lisovani som tam nastrkal vsetko mozne ako podlozky, aj to, o com som ani netusil , ze to v garazi mam. Strasne jebadlo, kedze sa to musi lisovat cez okraj silacu a navyse hore musi precuhovat... Takze 1 silac 2 noci od 21:00 do 03:00
Uvidime, ako sa podari ten pravy silac. Ten uz budem fotit a spracujem to do navodu...
pelo
Utorok, 19. Apríla 2011, 12:09
Vymenene, pridavam foto.
Naposledy upravil/-a pelo v Utorok, 19. Apríla 2011, 12:10, upravené celkom 1 krát.
