Majči
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: BMW 318i
E36/318i - Zelene palicky na tachometri
Pondelok, 14. Februára 2011, 19:23
Zdravím Vás mám taku jednu otázočku na tachometri su take paličky zelene teda mal som 3 či 4 zelene a momentálne mam 1 zelenu a chcem sa spytat že čo to vlastne ukazuje načo to slúži brzdove doštičky olej alebo??
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 14. Februára 2011, 19:34, upravené celkom 1 krát.
Majči
Auto: BMW 318i
Re: BMW 318i tachometer
jedná sa o e36 318i ročník 1995
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Pondelok, 14. Februára 2011, 19:27
servisny interval vymeny oleja...no vzdy ked vymenis olej to treba dat resetnut,alebo sa na to mozes vy.rat a nehat to tak. :wink:
Majči
Auto: BMW 318i
Re: E36/318i - Zelene palicky na tachometri
Pondelok, 14. Februára 2011, 20:12
ďakujem za odpoved zas som o niečo múdrejší 8)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 14. Februára 2011, 20:51
Niekde na fore to tu uz urcite je...
Zobrazuju interval vymeny oleja. Ked vymenis olej a zresetujes to pocitadlo, svietia vsetky zelene. Postupne zelene ubudaju a rozsvieti sa oranzova, ktora upozornuje, ze je cas na vymenu oleja. Nakoniec zasvieti cervena, ze si uz prepasol interval. Potom sa spusti odpocitavanie a nastane samodestrukcia...ale nie, robim si prdel, je to len pocitadlo, na zaklade nejakeho algoritmu vypocitava interval a len Ta upozornuje, nic sa nezablokuje, ze by neslo nastartovat alebo podobne.
Resetuje sa bud cez diagnostiku alebo len spojis 2 piny na diagnostickom konektore pod kapotou na urcity stanoveny cas, aby sa pocitadlo "naplnilo"
Postup resetu je tu:
http://www.bmwe36blog.com/2007/02/24/reset-bmw-e36-oil-service-light/
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Majči
Auto: BMW 318i
Pondelok, 14. Februára 2011, 21:35
ďakujem Pelo už som sa zlakol jak som to začal čítať :D aj tak asi pojdem na diagnostiku stym lebo budem musiet vymazat chybu na ABS to musím isť priamo do bmw či :?: :?:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 9. Februára 2014, 13:31
Skusim obnovit trosicku tuto temu.
:arrow: Zaujimalo by ma, mozno aj ostatnych majitelov E36, ze podla coho sa "minaju" tie kontrolky na palubke? Podla coho sa odratavaju? Je to len podla najazdenych km, alebo si RJ aj nejakym sposobom prepcitava razantnost a styl jazdy a aj podla toho odratava? :smile:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Nedeľa, 9. Februára 2014, 14:07
1 zelený štvorček predstavuje 2000km :wink:
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 9. Februára 2014, 14:22
No to určite, ja prejdem 10000km a zmiznu mi dva
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 10. Februára 2014, 08:54
tiez si nemyslim ze to je presne na kilometre...
ja som po poslednej vymene neresetol, menil som ked tam boli tusim este 3
a stale tam su este 2 :lol: neriesim, menim olej 1 za rok, vzdy je to okolo 10 tisic, naposledy som menil po 94** km a nikdy mi nezmizli vsetky zelene
takze podla coho :-k
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 10. Februára 2014, 09:59
http://www.unofficialbmw.com/all/electr ... ation.html
ja sa tiez riadim podla toho.. no teraz na 2.8 budem robit vymeny asi skor..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 10. Februára 2014, 10:02
tie hodiny(servis) sa riadi podla casu...je to pisane v manuali...a ked sa odpoji bateria tak to nerata..ale ako to je z oil intervalom to neviem..ale malo by to byt cca 15tis km
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 10. Februára 2014, 10:46
ako pise v linku, rata to zo vsetkych moznych velicin,, teploty, nakladania za studena, proste vsetko co moze ovplyvnit kvalitu oleja
nasiel som dalsi link, ze ako to presne pocita
http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=26190
Milage is calculated using a formula.
e = a ( 1+t+r )
where..
e = estimated milage
a = actual milage
t = 1 ( if the engine is below operating temp ) Otherwise it's 0
r = .5 ( if the engine is operating above 4500rpm ) Otherwise it's 0
Example.
If you drove your car for 10 miles below operating temp and above 4500rpm, the service interval computer would calculate that 25 miles were covered.
a = 10 miles
t = 1
r = .5
e = 10 ( 1+1+.5 ) = 25.
Ok so a car would warm up in 10 miles, it's just an example.
Another example is:
If you drove your car at 5000rpm for 10 miles at normal operating temp, then
a = 10 miles
t = 0
r = .5
e = 10 ( 1+0+.5 ) = 15.
Arnold
Pondelok, 10. Februára 2014, 19:50
Ja viem tak že keď auto prejde 2000km tak ubudne 1 štvorček, takto to je na E30 a aj na E36 TDs to tak bolo :smile:
msakac33
Štvrtok, 13. Februára 2014, 22:29
:roll:
vraj zelene palicky ahahahha.jpg (69.92 KiB) 2212 zobrazení
