spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
E36/318iS - Trojite pipanie pocas jazdy
Nedeľa, 13. Februára 2011, 21:30
caute, chcel by som vas poprosit..ci mi niekto neviete poradit...pocas jazdy..niekedy sa ozve take trojite pipnutie..myslel som si ze to upozornuje na nizku teplotu..ale to je ine...neviem co to moze byt?! nemate niekto s tym skusenost?! dakujem :))
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: trojite pipanie pocas jazdy e36 318iS
Nedeľa, 13. Februára 2011, 21:36
ake ine?
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 13. Februára 2011, 21:54
ak sa nemylim, malo by ti to pipat vzdy 15 sekund pred celou hodinou, teda 1:59....atd, to su hodinky
E91 325dA
E34 540/6
spakinko
Auto: 318iS
Nedeľa, 13. Februára 2011, 22:00
no ked su tusim 3 stupne tak to raz pipne sa mi zda...ale toto neviem...skusim nabuduce pozret...ci je to to s tymi hodinkami..dakujem:)
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Nedeľa, 13. Februára 2011, 23:26
este som pocul ze je aj zvukove upozornenie na nizky tlak oleja. ale to len strielam od pasu
Dadko
Registrovaný: 13.11.2010
Auto: 318iS Coupé
Re: E36/318iS - Trojite pipanie pocas jazdy
Streda, 16. Februára 2011, 18:36
ak mas zapnute memo na tom panely kde mas hodinky a vonakajsiu teplotu tak ti to kazdu hodinu pipne , tusim 3 krat tak ako pisali hore , ja som si ale vsimol ze mne to obcas pipne ked dam do spinacky kluc a otocim na kontrolky ,vacsinou ked je zima .
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Piatok, 18. Februára 2011, 23:19
ja ked dam kluc do spinacky a otocim ho tak ze nabehnu kontrolky tak mi to pipne 3x po sebe
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
spakinko
Auto: 318iS
Sobota, 19. Februára 2011, 22:25
no to moje to robilo koli tym hodinkam, na BC som vypol to MEMO a uz to nic nerobi...akurat pri tej teplote 3°C mi to raz pipne a uz nic...vdaka za pomoc!! :)
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Nedeľa, 20. Februára 2011, 14:04
mne to tri krat pipne ked mi vypne vyhrievanie spatnych zrkadiel vadsinou ked je +3 stupne
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Nedeľa, 20. Februára 2011, 15:19
3x to pipa na celu hodinu ako uz pisali(vzdy mi to propomenie radiozurnal slovenskeho rozhlasu :mrgreen: )
čouky
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E46
Streda, 31. Októbra 2012, 20:39
a keď sa smiem spýtať tak to pípnutie iba raz teda 1X, prečo to vlastne oboznamuje?? že sú vonku 3 stupne načo to je dobré? mne to robí tiež a myslel som že mi signalizuje nejakú tú chybu...ale žiadna kontrolka mi nesvieti...dik za odpovede vopred.:):)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/110kw-touring-t90822.html
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Streda, 31. Októbra 2012, 20:45
Žeby mohla byť miestami námraza na ceste?
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 01:36
mne ked to pipne koli nizkej teplote tak to aj automaticky prepne na ukazovatel teploty. Napr z ukazovatela spotreby. a zasa ked prekrocim nadstavenu rychlost tak tiez pipne, a tiez ukaze tu rychlost...ale to mam teraz velky BC, ked som mal stredny tak tiez pipalo, hlavne ked teplota poklesla na 3 supne...ale niesom si isty ci prave tri alebo nie menej...
ale chapem, ze cloveka, ktory to nemal to moze pocas jazdy zaskocit, mne sa to stalo ked som zmenil auto, vstarom som to nemal, a nevedel som ze bude daco pipat...som cumel ako puk na pristrojovku ze co sa kurva deje :D
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
blavak1
Auto: zx-10r
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 08:47
E60 to pípne a ukáže vločku na paneli.
