BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: Problém so svetlom v interiéri
Streda, 9. Februára 2011, 20:41
Ahojte,
318i r.v.12/97 je môj prvý baworáčik a tak si neviem rady. Po otvorení dverí sa mi nerozsvieti svetlo v interiéri, ani keď mám vypínač v správnej polohe, aký tam môže byť problém a ako ho vyriešiť? Ďakujem :wink:
UO ](*,) problém pretrváva!
Naposledy upravil/-a BoriPP v Pondelok, 21. Februára 2011, 08:36, upravené celkom 1 krát.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 - Problém so svetlom v interiéri
Štvrtok, 10. Februára 2011, 00:22
skontroluj ziarovku popripade tie cupliky na ramoch dveri ktore ti spustaju interierove svetlo
co sa tyka ABS cidlo je pri kolesach, pod sedackou (iba spolujazdcovou!!!) je len cidlo na AB :)
e36 323i touring "obláčik"
BoriPP
Štvrtok, 10. Februára 2011, 08:13
Ja som sa pomýlil :oops: kontrolka AIRBAGU svieti..
žiarovka na osvetlenie je v poriadku.. musím skontrolovať tie cuplíky. Ak, tak sa ozvem, ale ten airbag prečo môže svietiť? kvôli tomu záťažovému senzoru?
ďakujem
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 10. Februára 2011, 14:17
no AB ti moze svietit napriklad ak bol meneny bolant alebo ak ti niekto kolenom nechtiac zatlacil na sedadlo spolujazdca alebo myslim ze sa to stava aj ak bol nikedy AB vystreleny a nebolo to zresetovane (to som si nie uplne isty )
inac este ma napadlo, mne nesvietilo interierove svetlo ked som mal vypalenu poistku...teda svietit svietilo, ale nesvietilo pri otvoreni dveri, kukni aj tie poistky :)
BoriPP
Štvrtok, 10. Februára 2011, 17:50
Problém stále pretrváva... poistky sú OK, nechápem čo sa deje.. Nevie niekto??
BoriPP
Re: E36 - 318i :: Problém so svetlom v interiéri
Pondelok, 21. Februára 2011, 08:37
UP :arrow: PROBLÉM PRETRVÁVA! Poraďte!
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 22. Februára 2011, 14:02
no tak s tym airbagom.. staci ked odpojis spolujazdcovu sedacku podobne ako ja a otocis klucikom :D.. kontrolka mi svieti dodnes lebo som lajdak a nechce sa mi ist s tym na diagnostiku..no kedze viem, ze je to robota na 3 minuty a pytaju za to 20e..tak mi ta kontrolka tam ani tak neprekaza :D..
co sa tyka toho svetla.. normalne ked mas zatvorene dvere a zapnes svetlo tak svieti?
ak ano tak to moze byt kludne v kabli, ktory ide od dverneho spinaca.. neviem kde je presne umiestneny, ale ak ide cez dvere moze byt kludne prelomeny..
odkial si?
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 9. Marca 2011, 22:13
ten airbag zhasneš iba cez diagnostiku, rozdiel v tom či svieti alebo nie je taký že keď svieti tak ti BAG strelí aj keď na sedadle veďla teba nik nesedí, ak ti to nesvieti tak BAG vystrelí iba ak niekto sedí na spolujazdcovom sedadle,
kvôli interierovému svetlu, skontroluj ešte raz tie poistky, ono sa mohlo stať že ju niekto niekedy menil a novú strčil nechtiac inde (mne sa to raz stalo :lol: ), takže treba zistiť či tam tá poistka vôbec je, schému poistiek tu na fóre niekde nájdeš, ak toto nepomôže tak povyberaj tie cuplíky na dverách čo spínajú svetlo a tie musíš poskúšať či tam je kontakt, no a ak nie sú vypálené žiarovky tak by ti to malo už svietiť, iná možnosť nie je
BoriPP
Štvrtok, 10. Marca 2011, 07:56
Poistky sú určite OK, to som si istý. Žiarovky sú tiež OK a dverové spínače dnes pozriem, no žeby naraz prestali reagovať všetky naraz? Nepravdepodobné. Môj názor je ZKE jednotka, no dám to elektrikárovi pozrieť, že čo povie.
