peter123
Registrovaný: 28.1.2008
emulzia na olejovej mierke
Pondelok, 28. Januára 2008, 16:18
Zdravim pani. Na mojej E46 po vypnuti motora sa mi dnes na chvilu a iba raz, odvtedy nie,rozsvietila oranzova kontrolka olejovej naplne motora. Po kontrole mnozstva oleja v motori na vrchu mierky som objavil nieco ako emulziu, ktora sa obycajne vytvara, ked sa zmiesa olej s vodou. V oleji som emulziu nezbadal, ale na vicku pre nalievanie oleja je tiez naznak emulzie. Vodu som dlho nekontroloval a nieco malo by bolo treba doliat. Mozem cakat nejake vazne problemy s tesnostou motora? Je mozne, ze sa rozsvietila oranzova kontrolka pre upozornenie na potrebu vymeny oleja v motori? Mal niekto z fora podobne problemy? Dik
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Pondelok, 28. Januára 2008, 16:29
skontroluj najprv či máš v expanske dosť vody.Ked chýba voda može to byť tesneniepod hlavou alebo hlava.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 28. Januára 2008, 16:55
oranžová kontrolka signalizuje minimum (málo) oleja v motore. červená, keď je už pod minimom.
emulzia sa vytvára aj pri veľmi krátkych jezdách prevažne ešte na nezohriatom motore (hlavne v chladnom období).
alebo keď sa tlačí voda do oleja.
rada: zotri to výčko a sleduj za akú dobu, koľko štartov v bežnej tvojej prevádzke, sa tam znova usadí. ak to bude dlhšia doba, je to úplne normálne. a samozrejme si dolej vodu po maximum a kontroluj stav či nemizne.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Pondelok, 28. Januára 2008, 18:21
a ak ti ide voda do oleja,tak ti to pekne zoderie celý motor.radšej by som nejazdil a dal to pozrieť
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Pondelok, 28. Januára 2008, 18:30
Nepodliehaj panike. Ak si motor neprehrial, nie je dovod prečo by malo prasknúť tesnenie, nebodaj ešte hlava. Najskor to robí to, že jazdíš krátke cesty a olej sa ti riadne nezohreje. Počasie je riadne na hovno a to nasvedčuje tomu, že sa ti atmosferická vlhkosť dostáva do motora a preto ten povlak. Ale skús to pre istotu odsledovať.
slamec
Pondelok, 28. Januára 2008, 18:39
... ešte som zabudol: na benzíne je to častejšie ako na diesly.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 28. Januára 2008, 22:04
JJ robíš asi kratke trasy preto komdenz vody s olejom :wink:
Dusky
Registrovaný: 27.1.2008
Re: emulzia na olejovej mierke
Utorok, 29. Januára 2008, 08:58
peter123 napísal:
no mne tiez zacala svietit oranzova kontrolka oleja, dal som vymenit olej aj filtre ale stale mi pri starte svieti asi tak 10 sek. neviem preco ale asi to treba dat vynulovat na diagnostike... mylsim.... :)
E46 320D
bad toys for bad boys...
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 29. Januára 2008, 10:01
Dusky napísal:
resetovat to urcite netreba - skor bude chyba niekde inde.
Mne vzdy ked menili olej tak som stal pri nich, lebo nikdy nevies co tam leju a kolko tam toho leju...
E46 mi vseobecne zrala vela oleja ale to bolo aj kvoli stylu jazdy...
po vymene oleja mi zlta olejnicka zacala svietit tak po cca 6000km.. stacilo doliat cca liter oleja...
spotreba oleja 2,5litra na 15000 - CAstrol TWS 10-60
Dusky
Utorok, 29. Januára 2008, 10:12
Peppo napísal:
hmm. tak to si radsej skontrolujem olej a asi pojdem aj do BMW servisu :(
kurna
E46 320D
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Utorok, 29. Januára 2008, 11:50
Dusky napísal:
mne svietila oranzova olejnicka asi 10 sek. po starte.
bolo to cidlo oleja za cca 3500 Sk + robota
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Dusky
Utorok, 29. Januára 2008, 12:47
winter napísal:
nerob mi zleee. :( kokso 3500 za cidlo?! nechcem... radsej nech svieti :)
E46 320D
winter
Auto: G05 X5 45e
Utorok, 29. Januára 2008, 13:02
Dusky napísal:
no vidis ako rychlo a lacno som ti vyriesil problem :lol:
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 29. Januára 2008, 13:22
Dusky napísal:
radsej nech svieti... ale neriskoval som... co keby nezasvietila vtedy ked by mala? budes riskovat zadretie??
