Luco89
Registrovaný: 3.10.2010
Auto: BMW M320ci Cabrio
E36 Co Je To Za Suciastku???
Streda, 2. Februára 2011, 16:23
Zdravim chcel by som sa spytat co je tato suciastka je to za radiom,
neviem co to moze byt ci sa to od niekal neodpojilo alebo ci to neni zo stareho radia alebo tak.
Diky
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 Co Je To Za Suciastku???
Streda, 2. Februára 2011, 18:02
tam na fotke je aj číslo dielu napísané len ho neviem prečítať
Luco89
Streda, 2. Februára 2011, 22:13
cislo suciastky je ...8 366 215...PA 6
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Štvrtok, 3. Februára 2011, 00:15
Vyzera to na radiokontakt k alarmu,vid link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 62&lang=cs je to diel c.6
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Štvrtok, 3. Februára 2011, 08:42
Nie diel cislo 6 to urcite neni. Ten je pod kapotou. Pokial sa nemilim. A pokial som dobre videl tak ten ma sponac na vrchu a to co chce vediet co je vyzera ze ma ten spinac v strede. Ale neviem . Ale viem urcite ze ten diel c.6 je pod kapotou, alebo v kufri este moze bit. Ja ho mam pod kapotou.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
NOROV
Štvrtok, 3. Februára 2011, 09:38
Remmy napísal:
Nehadam sa, ja som to pozeral na zaklade toho cisla co uviedol a co je na tej suciastke :
Luco89 napísal:
Radiokontakt 65758366215
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 3. Februára 2011, 09:49
veď môže byť,že aj za rádio dávali také čidlo.. keď sa niekto pokúsi vybrať rádio, auto začne húkať :)
Luco89
Štvrtok, 3. Februára 2011, 13:46
tak som to hladal podla suciastky na tej stranke a vyslo mi ze je to radiokontakt,takze sa nemusim aspon bat :D ze ci sa to neodpojilo alebo co :D...
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 3. Februára 2011, 13:53
Mimo napísal:
je to haluz, bo si predstav, ze to auto musia nasilne otvorit a tym padom by mal hukat uz pred tym, ci mysleli, ze ked niekto bude spekulovat tak bude iba kradnut radio a otvarat kapoty ? :-D :-D
!!! Obrázok ???
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 3. Februára 2011, 14:01
Kapotu mozu otvorit z dovodu odpojenia baterky aby nehukal. To za radiom ma prekvapilo, jedine ked nefunguje cidlo vnutry a toto funguje, tak to zacne bliakat pri odpojeni radia.
Nur Original ist Legal.
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 3. Februára 2011, 14:10
ano pochopitelne, ale ja by som skor ocakaval, ze to zacne hukat uz pri nasilnom vniknuti dnu ako radsej pri odpajani radia :-D ale aj toto nie je na zahodenie ;-)
!!! Obrázok ???
Remmy
Štvrtok, 3. Februára 2011, 14:31
V Cabriu bi to ako take opodstatnenie malo :-D Len ja som tam nic takeho bevidel ked som si zapojoval svoje :-)
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 3. Februára 2011, 14:49
Remmy napísal:
vravis, ze to odskusame ? :-D
!!! Obrázok ???
